(1 - 12)
Oct 7 2008, 05:07
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Цитата(Valery_Vlad @ Oct 6 2008, 19:51)  Вообще для переключения мощности на свч используют p-i-n диоды, но не реле. Вообщето для большой мощности как раз и используют высокочастотные реле с соответствующими разьёмами или кабельными выводами,на заре началы работы с свч пытался использовать и обычные и высокочастотные но со штыревыми выводами результат был похож на описываемый автором.
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
Oct 7 2008, 08:51
Пользователь №: 10 421
Цитата(Verifi @ Oct 7 2008, 09:07)  Вообщето для большой мощности как раз и используют высокочастотные реле с соответствующими разьёмами или кабельными выводами,на заре началы работы с свч пытался использовать и обычные и высокочастотные но со штыревыми выводами результат был похож на описываемый автором. Я до сих пор применяю p-i-n диоды на частотах до 1ГГц и мощностях до 50 Вт. Например, диод MA4P1250 позволяет переключать 1кВт мощности. Какие размеры должны быть у аналогичного реле?
Oct 8 2008, 05:10
Цитата(proxi @ Oct 7 2008, 13:00)  могут быть большие, лишь бы было согласование... Надо бы подтвердить Ваше утверждение примером наличия свч быстродействующего серийного реле на мощность до 1 кВт......
Сообщение отредактировал Valery_Vlad - Oct 8 2008, 05:16
Oct 8 2008, 06:10
Пользователь №: 14 158
Цитата(Valery_Vlad @ Oct 8 2008, 08:10)  Надо бы подтвердить Ваше утверждение примером наличия свч быстродействующего серийного реле на мощность до 1 кВт...... Для коммутации резервной аппаратуры используем реле производства Radiall. У них большая номенклатура, мощность на уровне до 1кВт (на низких частотах порядка сотен МГц) за меньше чем 10мс. Это не скорость PIN-диодов, но это огромная наработка, полоса до 18ГГц, небольшие потери (применяемые нами - не более 0.2 дБ на 3ГГц), устойчивость к статике, наведенке от молний, и т.д. В общем, имеют свою область применения.
Oct 8 2008, 11:11
Цитата(Constantin @ Oct 8 2008, 10:10)  Для коммутации резервной аппаратуры используем реле производства Radiall. устойчивость к статике, наведенке от молний, и т.д. Спасибо.
Oct 8 2008, 12:16
Пользователь №: 36 205
Цитата(Constantin @ Oct 8 2008, 10:10)  Для коммутации резервной аппаратуры используем реле производства Radiall. У них большая номенклатура, мощность на уровне до 1кВт (на низких частотах порядка сотен МГц) за меньше чем 10мс. Это не скорость PIN-диодов, но это огромная наработка, полоса до 18ГГц, небольшие потери (применяемые нами - не более 0.2 дБ на 3ГГц), устойчивость к статике, наведенке от молний, и т.д. В общем, имеют свою область применения. Вы не в РНИИ КП работаете?  Эти реле для применения в аппаратуре класса Space и Military и стоят очень дорого. В массовых сравнительно недорогих изделиях - только pin-диоды!
Сообщение отредактировал Isomorphic - Oct 8 2008, 12:16
Oct 8 2008, 13:01
Цитата(Isomorphic @ Oct 8 2008, 15:16)  Вы не в РНИИ КП работаете?  Эти реле для применения в аппаратуре класса Space и Military и стоят очень дорого. В массовых сравнительно недорогих изделиях - только pin-диоды! О цене вопроса речь не шла :-) В данном случае эти реле переключают основной/резервный комплекты аппаратуры гражданского локатора аэродромной зоны. А когда в воздухе борт с несколькими сотнями людей, цена реле не играет роли :-)
