> openocd, Подскажите заклинание
impatt
сообщение Oct 7 2008, 09:26
Группа: Validating
Из: Челябинск
Пользователь №: 1 088
Привет всем.
У меня валяется несколько Segger Jlink, пытаюсь скрестить OpenOCD + JLink + PXA270.
В доке на OpenOCD какая-то каша (не могу вникнуть, а примеров не вижу).
Я пробую подсунуть такой конфиг:
telnet_port 1001
gdb_port 1234
interface jlink
jtag_speed 10
#Marvell/Intel PXA270 Script
# set jtag_nsrst_delay to the delay introduced by your reset circuit
# the rest of the needed delays are built into the openocd program
jtag_nsrst_delay 260
# set the jtag_ntrst_delay to the delay introduced by a reset circuit
jtag_ntrst_delay 0
#use combined on interfaces or targets that can▓t set TRST/SRST separately
reset_config trst_and_srst separate
#jtag scan chain
#format L IRC IRCM IDCODE (Length, IR Capture, IR Capture Mask, IDCODE)
jtag_device 7 0x1 0x7f 0x7e
target xscale little 0 pxa27x
# maps to PXA internal RAM. If you are using a PXA255
# you must initialize SDRAM or leave this option off
working_area 0 0x5c000000 0x10000 nobackup
#flash bank <driver> <base> <size> <chip_width> <bus_width>
# works for P30 flash
flash bank cfi 0x00000000 0x1000000 2 4 0
Кроме первых 4-х строк, остальное наобум вставил из какого-то конфига из комплекта OpenOCD.
Вроде демон openocd запускается, на JLink-е моргает светодиод.
Когда делаю что-то через телнет, то постоянно валится такая ошибка в ответ:
> halt
target was in unknown state when halt was requested
Runtime error, file "command.c", line 436:
И так далее. Хотя reset вроде сожрала.
Так вот, вопрос: есть ли у кого какие-то соображения или рабочий конфиг ? Порассматривать в качестве примера.
Спасибо заранее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 13:41
Страница сгенерированна за 0.02013 секунд с 7
