5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Specctra, Вопросы по командам
Kuzmi4
сообщение Sep 30 2008, 10:50
Сообщение #46
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Да.. видимо буду руками водить раз такая кака наблюдается.. блин.. Предстоит тот есчё геморрой..
Uree
сообщение Sep 30 2008, 10:54
Сообщение #47
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Я бы отводы сделал руками, а потом все-таки Спекктрой - наверное так быстрей будет? Либо наоборот - провести полностью пары, а потом поправить места отводов.
Kuzmi4
сообщение Sep 30 2008, 11:25
Сообщение #48
2 Uree - в принципе тоже вариЯнт - но как быть с длиннами - получается так что оно позволяет вести руками с ошиками в согласовании длинны...
Uree
сообщение Sep 30 2008, 12:04
Сообщение #49
Из: Z. Gora
А вот ошибку по длине она должна показать - тогда линии с неправильной длиной дорисовываются пунктиром. Правда как такие ошибки исправлять - понятия не имею.
Kuzmi4
сообщение Sep 30 2008, 12:07
Сообщение #50
2 Uree - я выше приводил листинг с clean-а - там Uncoupled Length Violations == 2 , но никакого выделения пунктиром нету..
Uree
сообщение Sep 30 2008, 12:11
Сообщение #51
Из: Z. Gora
Ну да, это выделение при неправильной длине нетов, когда вылазят за допустимый диапазон. Видимо несвязанные цепи так не выделяет. Тогда даже и не знаю чем помочь laughing.gif
Kuzmi4
сообщение Sep 30 2008, 12:21
Сообщение #52
Ладно, как обычно прийдётся трассировать ручками...Там я сам себе хозяин и неприятностей с нарушениями правил небудет...
Uree
сообщение Oct 7 2008, 10:31
Сообщение #53
Из: Z. Gora
2 Kuzmi4
Насколько я понял, Вы достаточно много работы делаете непосредственно в Спекктре. Как решаете вопрос с перемещением картинки и масштабированием? А то у меня масштабирование хоть как-то получалось(настраивал на горячие клавиши, главное в правильное место сохранить, чтоб при каждом запуске было актуально), а вот с перемещениями просто караул. Веду трассу и приходится тянуться к скроллу на край экрана чтоб его(экран) прокрутить. ЖУТКО неудобно. Как у Вас с этим дело обстоит?
Vlad-od
сообщение Oct 7 2008, 15:28
Сообщение #54
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
У меня по умолчанию встало: колесом по диагонали вверх увеличение, по диагонали вниз уменьшение, по горизонтали - view extent, клик колесом курсор в центре экрана. На некоторых компах было так что тоже самое работало вместе с нажатым ALT
Uree
сообщение Oct 7 2008, 20:24
Сообщение #55
Из: Z. Gora
Да, такие способы работают, только почему-то недолго - через некоторое время все эти способы как бы выключаются и остается только скроллингsad.gif
Vlad-od
сообщение Oct 8 2008, 05:38
Сообщение #56
Из: Voronezh
У меня бывает так, что отключается масштабирование. Но это бывает раз в три месяца. После выполнения какой-то не корректной операции. Я так и не разобрался какой. После выхода и загрузки заново все работает.
Uree
сообщение Oct 8 2008, 07:09
Сообщение #57
Из: Z. Gora
А у меня и масштабирование и центрирование, только не раз в три месяца, а через 10-15 минут редактирования. Достает страшно...
Vlad-od
сообщение Oct 8 2008, 07:12
Сообщение #58
Из: Voronezh
Сочувствую. Мне все-таки кажется какая-то операция не корректно проходит или описание библиотечного элемента, если ее вычислить и отказаться то можно работать. У меня иногда слетает и только на некоторых платах.
Uree
сообщение Oct 8 2008, 07:15
Сообщение #59
Из: Z. Gora
Да я все равно редко в Спекктре работаю, я предпочиатаю ее в автомат-режиме использовать, а все редактирование потом в ПКАДе. Только с парами и остается проблема.
Kuzmi4
сообщение Oct 8 2008, 08:29
Сообщение #60
Писали в принципе уже ..
А какая у вас версия Specctr`ы ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:07
Страница сгенерированна за 0.03779 секунд с 7
