> traco power, сильно греется
_Vova
сообщение Oct 2 2008, 06:08
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
на бп написано 3,3А 48В, снимаю 2А, радиаторы горячие, что даже рука не держит, по термопаре- чуть ли не 100гр.
до скольки допустим нагрев, помню когда-то делал импульсники сам, было не более 75гр., чтобы рука терпела?
вообща как насчет их надежности?
Burner
сообщение Oct 2 2008, 06:53
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
smile.gif Под 100 градусов - имхо, почти наверняка кирдык. Есть еще тепловое сопротивление кристалл-радиатор. На нем может быть градусов 50. При 2 амперах из 3 допустимых это никак не годится. 120-150 градусов на кристалле, думаю, бывает у шотки на 5-вольтовой цепи у китайского компового БП. Так она у них горит довольно часто.
Сообщение отредактировал Burner - Oct 2 2008, 07:33
Максим Зиновьев
сообщение Oct 2 2008, 07:26
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
"Рука не терпит" - довольно субъективное число градусов.
Omen_13
сообщение Oct 2 2008, 07:51
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Было бы неплохо фамилию блока питания узнать, а то линейка у TP большая
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
shf_05
сообщение Oct 6 2008, 08:45
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
потделка исключена- берем у диллеров, написано сделано в японии.
транзисторы- toshiba k3911.
TOL 150-48 48 VDC 3.3 A
насчет температуры- точно >= 90 градусов
Сообщение отредактировал shf_05 - Oct 6 2008, 08:46
wim
сообщение Oct 6 2008, 09:43
рядовой
Пользователь №: 19 713
А вот это читали (из даташита):
Derating above 50°C 3%/K (TOL150: 1.5 %/°C above 35°C)
Обдувать его надо, болезного, до 35°C на корпусе, чтобы получить 150 Вт. Или снижать мощность. Или уповать на то, что при таком нагреве у него унутре ниче не бабахнет. smile.gif
shf_05
сообщение Oct 7 2008, 06:05
Из: г. Екатеринбург
спасибо, если можно разьясните "TOL150: 1.5 %/°C above 35°C"
wim
сообщение Oct 7 2008, 07:13
рядовой
А, тут в даташите пропустили два слова. Обычно пишут так (у того же Traco):
Load derating above 45°C 2% /°K (2.5%/°K for TXL 120/220)
Это означает, что при температуре окружающей среды выше такой-то нуно снижать мощность нагрузки на стока-то процентов на градус оной тем-ры о.с. Понятно, что перегрев опасен не для корпуса (он железный), а для того, что внутри. Для наихудшего случая можно считать, что тем-ра корпуса это и есть тем-ра о.с. для собс-но блока питания (электроники).
shf_05
сообщение Oct 7 2008, 09:43
Из: г. Екатеринбург
да жрет то моя нагрузка не более 100Вт
спасибо, не посоветуете тогда какий Бп надо:
мощьн.- 100Вт (лучше 150)
о.с.- до 85 гр.
БЕЗ обдува
НАДЕЖНЫЙ
wim
сообщение Oct 7 2008, 10:54
рядовой
Цитата(shf_05 @ Oct 7 2008, 13:43) *
... не посоветуете тогда какий Бп надо:
о.с.- до 85 гр.
БЕЗ обдува
НАДЕЖНЫЙ
Вроде бы Александер Электрик обещает для своих модулей AC/DC охлаждение естственным путем или с дополнительным теплоотводом. А правда это или нет - таки не знаю. Но, в общем, 150 Вт без обдува получить легко, если его не пытаются втиснуть во всякие там"полубрики". smile.gif
shf_05
сообщение Oct 7 2008, 11:15
Из: г. Екатеринбург
жаль мой нач. этого не понимает- предлагал 100раз сделать собственный, нет надо покупной(
wim
сообщение Oct 7 2008, 11:32
рядовой
Покупной хорош тем, что уже сертифицирован. Свой надо испытывать на ЭМС, а это удовольствие недешевое.
Microwatt
сообщение Oct 7 2008, 17:13
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
о.с.- до 85 гр.
БЕЗ обдува
НАДЕЖНЫЙ
При окружающей 85 исходная мощность нужна раза в три больше. 300-400-ваттник то-есть.
Ведь на обмен с этой самой средой остается градусов 15-20 всего. Либо, на 150-ваттник дополнительно гектарный радиатор.
shf_05
сообщение Oct 9 2008, 03:09
Из: г. Екатеринбург
хех у нас вся аппаратура проходит испытания на ЭМС по самому жесткому классу, так что здесь дело не в дороговизне...
вобщем понятно- олюшн, который сейчас с трако на 150 ватт не годится...
а так до скольки допустим нагрев в современных ИБП? ато я в этой теме имею провал лет на 5.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 23:19
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
