> AD7730 + датчик давления 26PCA, Возбуждение датчика давления напряжением 10В
alux
сообщение Feb 16 2007, 19:23
Сообщение #101
Пользователь №: 4 447
Добрый вечер.
Для измерения давления (до 7кПа) разрабатываю портативный прибор с питанием от аккумулятора. Датчик Honeywell 26PCA. Напряжение питания датчика = 10В. Максимальный размах выходного напряжения 16.7мВ. Возбуждение - переменным током от AD7730 через драйвер моста IR4427. На мой взгляд есть два решения: 1) применить +/- 5 В для питания моста. Но тогда проблематичным будет подать сигналы ACX на драйвер моста. 2)Использовать напряжение +10В для питания моста и драйвера моста, и применить резистивный делитель /2 для питания REFIN.
Вопрос: как лучше поступить в данном случае? Можно ли брать +10В от max232 или лучше применить отдельный преобразоватеь +5 -> +10В ?
- alux   AD7730 + датчик давления 26PCA   Feb 16 2007, 19:23
- - sensor_ua   Если действительно отличается диапазон, то главное...   Sep 11 2008, 12:38
|- - alux   Провел такой эксперимент. При таких условиях, как ...   Sep 11 2008, 14:15
- - sensor_ua   Для начала нужно определиться что же Вы хотите пол...   Sep 11 2008, 16:36
|- - alux   Цитата(sensor_ua @ Sep 11 2008, 19:36) А ...   Sep 12 2008, 05:01
- - sensor_ua   ЦитатаА что не так с резистором? Только то, что я ...   Sep 12 2008, 05:47
|- - alux   Цитата(sensor_ua @ Sep 12 2008, 08:47) ес...   Sep 12 2008, 06:14
- - sensor_ua   Цитатаубирать остаточное смещение системной калибр...   Sep 12 2008, 08:20
|- - alux   Хочу окончательно уточнить один момент. Допустим, ...   Sep 19 2008, 07:21
|- - Пушкарев Михаил   И надо же так долго и упорно задавать одни и те же...   Sep 19 2008, 07:59
|- - alux   Цитата(Пушкарев Михаил @ Sep 19 2008, 10...   Sep 19 2008, 08:42
|- - Пушкарев Михаил   Я руководствовался апнотом от Honeywell. На послед...   Sep 19 2008, 09:06
|- - alux   Цитата(Пушкарев Михаил @ Sep 19 2008, 12...   Sep 19 2008, 09:38
- - sensor_ua   ЦитатаВопрос. Если я устраняю смещение при помощи ...   Sep 19 2008, 18:52
|- - alux   Цитата(sensor_ua @ Sep 19 2008, 21:52) от...   Sep 20 2008, 07:02
- - sensor_ua   ЦитатаПоставлю отдельный ИОН на +10V (ADR01) для п...   Sep 20 2008, 07:38
- - alux   Согласен, на счет питания аналоговой части +5В нем...   Sep 20 2008, 08:56
- - alux   К вопросу о термокомпенсации смещения и полной шка...   Sep 22 2008, 06:37
- - sensor_ua   ЦитатаЗначение OFFSET регистра сохраняю в памяти. ...   Sep 22 2008, 09:13
|- - alux   Цитата(sensor_ua @ Sep 22 2008, 12:13) Вы...   Sep 22 2008, 11:12
- - sensor_ua   Цитатасистемная калибровка полной шкалы нужна преж...   Sep 23 2008, 02:59
- - alux   Прочитал статью на Analog Device о применении инст...   Sep 26 2008, 08:21
|- - alux   Цитата(alux @ Sep 26 2008, 12:21) Темпера...   Oct 27 2008, 09:45
- - alux   Кажется до меня дошло... Имея коэффициенты полином...   Sep 28 2008, 21:05
|- - Пушкарев Михаил   Ну, правильно. Забудьте только про системную калиб...   Sep 29 2008, 04:44
- - sensor_ua   ЦитатаВопрос. Если произвести системную калибровку...   Sep 29 2008, 05:10
|- - alux   Цитата(sensor_ua @ Sep 29 2008, 08:10) Ис...   Sep 29 2008, 05:44
- - sensor_ua   ЦитатаТ.е. ko - это не значение смещения при отсут...   Sep 29 2008, 05:50
|- - alux   Цитата(sensor_ua @ Sep 29 2008, 08:50) та...   Sep 29 2008, 06:26
|- - Пушкарев Михаил   Ошиблись, похоже, в Analog Devices. Естественно, с...   Sep 29 2008, 07:23
|- - alux   Спасибо. Есть еще пару вопросов, если позволите ...   Sep 29 2008, 08:00
|- - Пушкарев Михаил   С датчиками MPX решение с последовательно включены...   Sep 29 2008, 08:52
|- - alux   Цитата(Пушкарев Михаил @ Sep 29 2008, 11...   Sep 29 2008, 08:58
|- - Пушкарев Михаил   Надо пробовать. Практика - критерий истины.   Sep 29 2008, 09:14
- - Леонид Иванович   Тоже присоединяюсь к "Забудьте про системную ...   Sep 29 2008, 09:33
- - sensor_ua   ЦитатаС датчиками MPX решение с последовательно вк...   Sep 29 2008, 10:19
|- - alux   Цитата(sensor_ua @ Sep 29 2008, 13:19) Во...   Sep 29 2008, 11:38
- - sensor_ua   ЦитатаМерять напряжение прямо с питания моста с эт...   Sep 29 2008, 13:08
|- - alux   Цитата(sensor_ua @ Sep 29 2008, 16:08) Ес...   Sep 29 2008, 14:49
- - alux   Помогите определиться с выбором: MPX10 или MPX12? ...   Sep 30 2008, 22:13
- - sensor_ua   ЦитатаКаких результатов добился Ваш Кулибин Расска...   Oct 1 2008, 04:55
|- - alux   Цитата(sensor_ua @ Oct 1 2008, 07:55) Пра...   Oct 1 2008, 06:19
- - sensor_ua   ЦитатаРечь идет о Freescale? Некомпенсированные се...   Oct 1 2008, 07:02
- - alux   To sensor_ua. AD7794 имеет на своем борту источник...   Oct 1 2008, 12:44
- - sensor_ua   ЦитатаТ.е. питать нужно током 210uA. Не слишком ма...   Oct 1 2008, 14:02
- - alux   Хочу еще раз уточнить один момент. Можно ли брать ...   Oct 2 2008, 08:58
- - sensor_ua   ЦитатаМожно ли брать питание для аналоговой части ...   Oct 2 2008, 14:06
|- - alux   Цитата(sensor_ua @ Oct 2 2008, 17:06) Луч...   Oct 2 2008, 19:30
- - sensor_ua   ЦитатаТ.е. общее напряжение +3.0 В для цифровой и ...   Oct 2 2008, 22:28
|- - alux   Цитата(sensor_ua @ Oct 3 2008, 01:28) Общ...   Oct 3 2008, 01:40
- - sensor_ua   ЦитатаВ смысле RC-цепь? Или лучше LC-цепь? Какие н...   Oct 3 2008, 05:36
|- - alux   Цитата(sensor_ua @ Oct 3 2008, 08:36) Мож...   Oct 3 2008, 07:35
|- - Tanya   Цитата(alux @ Oct 3 2008, 11:35) Для изме...   Oct 3 2008, 11:24
- - sensor_ua   Я всё-равно сомневаюсь в целесообразности использо...   Oct 3 2008, 10:48
- - alux   Есть проблема с использованием LM335. При 60 град....   Oct 3 2008, 14:16
- - sensor_ua   ЦитатаРешил все-таки поставить TMP36 Верной дорого...   Oct 4 2008, 07:28
|- - alux   Цитата(sensor_ua @ Oct 4 2008, 10:28) Пос...   Oct 4 2008, 14:37
|- - Tanya   Цитата(alux @ Oct 4 2008, 18:37) Отрицате...   Oct 4 2008, 14:47
|- - alux   Цитата(Tanya @ Oct 4 2008, 17:47) Плохо в...   Oct 4 2008, 16:14
- - sensor_ua   ЦитатаОтрицательный вывод термопары соединяется с ...   Oct 5 2008, 03:45
|- - alux   Цитата(sensor_ua @ Oct 5 2008, 06:45) Это...   Oct 5 2008, 06:20
|- - Tanya   Цитата(alux @ Oct 5 2008, 10:20) Все равн...   Oct 5 2008, 11:09
|- - alux   Цитата(Tanya @ Oct 5 2008, 14:09) ток, те...   Oct 5 2008, 12:45
- - sensor_ua   Цитатапочему нельзя подключать к общему проводу в ...   Oct 6 2008, 06:00
|- - alux   Цитата(sensor_ua @ Oct 6 2008, 09:00) объ...   Oct 9 2008, 06:01
- - alux   Усилитель решил поставить AD8557. Дешевле и лучше ...   Oct 6 2008, 12:00
- - sensor_ua   Цитатаокончательная схема получилась такая Отрицат...   Oct 6 2008, 20:56
|- - alux   Исправил схему, учитывая Ваши замечания. Цитата(s...   Oct 7 2008, 11:13
- - sensor_ua   Цитатаот здесь не понял: что такое NPO, майларовый...   Oct 7 2008, 14:42
|- - alux   А по схеме замечания остались? Номиналы RC-фильтро...   Oct 7 2008, 15:40
- - sensor_ua   ЦитатаА по схеме замечания остались? Номиналы RC-ф...   Oct 8 2008, 20:32
- - sensor_ua   ЦитатаПо-моему, если термопару подключить непосред...   Oct 9 2008, 09:30
|- - alux   Цитата(sensor_ua @ Oct 9 2008, 12:30) то ...   Oct 9 2008, 11:16
- - sensor_ua   Цитатачего Вы взяли что экран термопары соединен с...   Oct 9 2008, 12:39
|- - alux   Цитата(sensor_ua @ Oct 9 2008, 15:39) Я ч...   Oct 9 2008, 13:52
- - sensor_ua   ЦитатаМожет быть Вы подумали из-за схемотехническо...   Oct 9 2008, 15:08
|- - alux   Я подключил термопару так, как Леонид Иванович в п...   Oct 10 2008, 03:26
- - sensor_ua   Посмотрите, плз, DS AD7714 Figure 13, DS INA118 Fi...   Oct 10 2008, 05:39
- - alux   Если соединить отрицательный вывод термопары с опо...   Oct 30 2008, 09:08
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 13:27
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
