> Оптимизация switch?
1eXX
сообщение Oct 7 2008, 18:39
Из: Кировская слобода
Пользователь №: 38 298
Привет народ!
Посоветуйте, как можно создать таблицу переходов для оптимизации switch (case-ов за сотню)?
"__even_in_range" в данном случае не очень универсален и ограничен 30 переходами.
Заранее благодарен за любую идею.
plombir
сообщение Oct 8 2008, 04:09
Пользователь №: 12 191
Попробуйте таблицей (массивом во flash) указателей, например, на функции. Обработчик переходов свой придётся писать, но он не сложнее switch. Примеры указателей пробегали в форуме.
А вот поймёт ли компилятор указатель на метку (как при goto), не пробовал. Но команда "Indirect Jump to (Z)" у AVR есть.
Rst7
сообщение Oct 8 2008, 05:23
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Чето вопрос не совсем ясен. IAR при больших свичах создает таблицу переходов. Самостоятельно. А вообще - код в студию.
MrYuran
сообщение Oct 8 2008, 05:27
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Откуда такие сведения?
1eXX
сообщение Oct 8 2008, 07:52
Хорошая мысль, да, вот только с меткой проблемы. Никак не удается получить ее адрес, да и goto не желает иметь переменной в качестве аргумента :(
Хорошо бы знать директиву, чтобы компилятор создавал эту таблицу всегда, а не когда ему вздумается. Дело в том, что задача критична ко времени отклика, где каждый тик на счету и хорошо бы и на малых switch-ах реализовать эти переходы.
Код больно длинен, а вообще тоже самое, что и любой свитч с кучей case-ов, ничего сверхестественного.
А какая грань, при которой он создает таблицу, не подскажете?
У меня при "switch(__even_in_range( state,60 ))" компилятор говорит что большой код (свободной flash-памяти завались) и реализуй-ка ты на "switch(state)", с 58 все ок. Отсюда 30 case-ов. И потом условие, при которых используется __even_in_range, требует четных state-ов, а у меня какие попало, с интервалом (0-10000), вразброс.
MrYuran
сообщение Oct 8 2008, 08:04
Из: Н.Новгород
По-моему, switch-case в любом случае преобразуется в таблицу переходов, просто при __even_in_range производится дополнительная оптимизация - фактически адрес в таблице равен базовому плюс аргумент свитча.
IgorKossak
сообщение Oct 8 2008, 08:06
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(1eXX @ Oct 8 2008, 10:52) *
...а у меня какие попало, с интервалом (0-10000), вразброс.
В этом случае компилятору действительно не хватит места или оно будет неоптимально использовано для создания таблицы. Подразумевается, что таблица должна быть непрерывной (ну, или почти непрерывной).
1eXX
сообщение Oct 8 2008, 09:49
Похоже одновременно изящного и эффективного решения нет, будем ставить костыли, ну, как-то так:
if (state<60)
{ switch(__even_in_range(state,58)) {...} }
else [if (state<120)]
state-=60;
покеда :)
prottoss
сообщение Oct 8 2008, 10:51
Пользователь №: 3 659
Dog Pawlowa
сообщение Oct 8 2008, 11:22
Пользователь №: 18 823
Я сам создаю таблицу при количестве case'ов больше десятка.
Все равно код становится длинным и нечитаемым.
Уходя, оставьте свет...
1eXX
сообщение Oct 8 2008, 11:58
Каким образом вы создаете таблицу, можете поведать?
Если он выполняется быстрее, то пускай он длинный и нечитаемый, для моего случая это не критично.
prottoss
сообщение Oct 8 2008, 12:23
А чем это обусловлено и есть какая нить система в этих значениях?
Dog Pawlowa
сообщение Oct 8 2008, 13:12
//определения аргументов case, имен функций, и текста для вывода в одном месте
#define     stERROR                  7
#define      nm7               "Error"
#define   F7                fError
#define     stLOW_POWER            8
#define    nm8e               "Low power"
#define   nm8g               "Unterspannung"
#define   F8                fLowPower
// массив функций
const VECTORS function[stQty] =
{  f0,  f1,  f2,  f3,  f4,  f5,  f6,  f7,  f8,  f9...f103   };
//собственно "switch" в теле программы
  function[state]();
1eXX
сообщение Oct 8 2008, 17:42
Самое яблочко, Дог :beer:
Dog Pawlowa
сообщение Oct 8 2008, 18:02
Цитата(1eXX @ Oct 8 2008, 20:42) *
В каких-то вариантах помогает двумерный массив function[state, event].
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 12:30
Страница сгенерированна за 0.01628 секунд с 7
