3 страниц V   1 2 3 >
> Индуктивный датчик для мотор-применения, Датчик для измерения положения вала
Mr. Dj
сообщение Jul 12 2005, 11:52
Из: Санкт-Петербург/Lappeenranta
Пользователь №: 5 157
Проконсультируйте, плиз, по индуктивным датчикам для мотор-применения.
Какой у них срок службы, можно ли найти датчик с разрядностью 15 в габарите 60 - 100 мм, какие выбирать наиболее предпочтительно, ну и прочая полезная инфа?
Если есть ссылочки, киньте, плиз: valentine.djankhotoff@newelectro.ru.
Ostver
сообщение Jul 13 2005, 06:53
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1 630
Что есть мотор-применение? Уточняй, какой (какие), конкретно, параметры измерять хочешь.
Mr. Dj
сообщение Jul 13 2005, 07:24
Говоря о мотор-применении, имелось в виду использование датчика для измерения угла поворота вала двигателя (синхронного двигателя в электроприводе с векторным управлением, но это, наверное, не так важно). По изменению положения за фиксированный период нужно также с весьма высокой точностью измерить скорость.
При этом к системе предъявляются высокие требования по надёжности (срок службы не менее 10 лет), недосягаемой при использовании оптических датчиков, точности и дешевизне (в сравненни с вращающимися трансформаторами).
Ostver
сообщение Jul 13 2005, 09:04
Из: Ставрополь
Тут только сельсин, из известных мне blush.gif. А про оптику зря так:
Грамотно построенный оптический датчик обладает высокой точностью, но лучше всего использовать энкодер. Тем более, что система управления приводом цифровая (надеюсь не аналоговая?), а оптический датчик и энкодер подключаются проще, чем аналоговый девайс.
anton
сообщение Jul 16 2005, 07:00
Пользователь №: 422
Оптика из легко доставаемых 8 бит военные оптические датчики 14 бит но младшие разряды шемят так как в коде грея считываются только 11бит или 12бит (точно не помню).
Для сельсинов аналог девайс делает микросхемы преобразователей при полосе 100гц разрядность около 12 бит (на точность влияет сильно качество изготовления самого силсина)
Mr. Dj
сообщение Jul 18 2005, 06:03
И всё-таки... Не годится оптика. Я бы с удовольствием её применил, сам с ней работал, но надёжность у неё всё низкая для моего приложения.
Но есть же аналоги на основе индуктивных датчиков! У них зубчатый ротор, на статоре - индуктивный датчик, а на выходе импульсы тикают. Вот они-то и интересуют меня.
Может, я этот датчик неверно назвал индуктивным (за что прошу прощения), но любые поправки приветствуются...
Ostver
сообщение Jul 18 2005, 06:43
Из: Ставрополь
Пофантазируй smile.gif с датчиком (датчиками) Холла.
anton
сообщение Jul 18 2005, 16:22
Пользователь №: 422
Тоесть 15 это количество фиксируемых положений а не разрядность.
Ну надо же предупреждать а то так и инфаркт можно получить.
rat
сообщение Aug 8 2005, 03:57
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
Ну дак 15 разрядов или положений. Уточните, батенька. Работал когда-то с вращающимися трансформаторами по военной тематике, если что надо - подскажу.
Mr. Dj
сообщение Aug 8 2005, 05:26
Итак, было написано РАЗРЯДНОСТЬ 15.
Если есть предложения - как достигнуть подобной точности с датчиками Холла, с удовольствием почитаю. smile.gif
И что за выдумки про фиксируемые положения?
Давайте будем взаимно корректны и уважать друг друга, как специалистов.
Что касается ВТ, я тоже с ними работал и в конце концов не просто так спрашиваю про те датчики, про которые спрашиваю. wink.gif
Ещё раз повторяю - мне не нужна информация по другим датчикам, я ею в достаточной мере обладаю!
rat
сообщение Aug 8 2005, 06:51
Из: Новосибирск
Подозреваю что с датчиками Холла как не извращайся - кина не будет. Про датчики индуктивные с импульсами никогда не слышал, хотя в области ВАЛ-КОД потерся в свое время. Отдельно скажу что есть немецкие энкодеры на 14 разрядов, в военку пойдут и по температуре и ударам(вроде). Диапазон углов какой? 360? Или меньше?
Mr. Dj
сообщение Aug 8 2005, 06:55
Да, диапазон углов 360 градусов. А что за немецкие датчики? Это интересно! Есть какие-нибудь ссылочки?
rat
сообщение Aug 8 2005, 09:55
Из: Новосибирск
C температурой не угадал, но покопать эту тему стоит
http://www.devicenet.com/Data-Sheets/Data-CS3.htm
rat
сообщение Aug 8 2005, 09:57
Из: Новосибирск
Или здесь
http://www.baumerelectric.com/en/shop/cata...n_BMG_parallel/
rat
сообщение Aug 8 2005, 10:02
Из: Новосибирск
А здесь вроде даже до -40 работают
http://www.inducoder.de/dat_de/datsheet/cah57.shtml
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 06:20
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
