> Проблема с прерываниями AT91SAM7S256
subver
сообщение Oct 8 2008, 03:41
Из: Омск
Пользователь №: 5 726
День добрый. Вот столкнулся с такой проблемой:
при непонятных условиях перестают срабатывать прерывания (все).
Хотя в регистре AIC Interrupt Pending register взведены соответствующие биты
AIC Interrupt Mask Register также содержит правильное значение, т.е. прерывания от соотвтетсвующих периферийных устройств разрешены, однако процессор не переходит на вектор обработки прерывания.
Вообще. Т.е. не выполняется даже IRQ Handler, который прописан в стартапе. Чего делать совсем не пойму.
Работоспособность восстанавливается только после аппаратного сброса.
zhevak
сообщение Oct 8 2008, 04:05
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Уважаемый, Вы ошиблись. Это не сайт телепатов.
-- Алло? Скорая? Доктор, Вы не знаете почему я ничего не вижу и в боку колет?
Код в студию!
Будем обсуждать.
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
subver
сообщение Oct 8 2008, 04:13
Из: Омск
Вот стартап:
                B           InitReset         ; 0x00 Reset handler
undefvec:
                B           undefvec          ; 0x04 Undefined Instruction
swivec:
                B           swivec            ; 0x08 Software Interrupt
pabtvec:
                B           pabtvec        ; 0x0C Prefetch Abort
dabtvec:
                B           dabtvec        ; 0x10 Data Abort
rsvdvec:
                B           rsvdvec        ; 0x14 reserved
irqvec:
                B           IRQ_Handler_Entry ; 0x18 IRQ
fiqvec:                       ; 0x1c FIQ
void AT91F_LowLevelInit( void)
unsigned int i;
  AT91C_BASE_RSTC->RSTC_RMR = 0xa5000801;
  AT91PS_PMC     pPMC = AT91C_BASE_PMC;
  //* Set Flash Waite sate
  //  Single Cycle Access at Up to 30 MHz, or 40
  //  if MCK = 47923200 I have 50 Cycle for 1 usecond ( flied MC_FMR->FMCN
  AT91C_BASE_MC->MC_FMR = ((AT91C_MC_FMCN)&(48 <<16)) | AT91C_MC_FWS_1FWS;
  //* Set MCK at 47 923 200
  // 1 Enabling the Main Oscillator:
  // SCK = 1/32768 = 30.51 uSecond
  // Start up time = 8 * 6 / SCK = 48 * 30.51 = 1,46484375 ms
  pPMC->PMC_MOR = (( AT91C_CKGR_OSCOUNT & (0x06 <<8) | AT91C_CKGR_MOSCEN ));
  // Wait the startup time
  while(!(pPMC->PMC_SR & AT91C_PMC_MOSCS));
  // 2 Checking the Main Oscillator Frequency (Optional)
  // 3 Setting PLL and divider:
  // - div by 5 Fin = 3,6864 =(18,432 / 5)
  // - Mul 25+1: Fout =    95,8464 =(3,6864 *26)
  // for 96 MHz the erroe is 0.16%
  // Field out NOT USED = 0
  // PLLCOUNT pll startup time estimate at : 0.844 ms
  // PLLCOUNT 28 = 0.000844 /(1/32768)
  pPMC->PMC_PLLR = ((AT91C_CKGR_DIV & 0x05) |
                    (AT91C_CKGR_PLLCOUNT & (28<<8)) |
                    (AT91C_CKGR_MUL & (25<<16)));
  while(!(pPMC->PMC_SR & AT91C_PMC_LOCK));
  while(!(pPMC->PMC_SR & AT91C_PMC_MCKRDY));
  // 4. Selection of Master Clock and Processor Clock
  // select the PLL clock divided by 2
  pPMC->PMC_MCKR =  AT91C_PMC_PRES_CLK_2;
  pPMC->PMC_MCKR |= AT91C_PMC_CSS_PLL_CLK;
  // Set up the default interrupts handler vectors
  AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0xFFFFFFFF;
  AT91C_BASE_AIC->AIC_IDCR = 0xFFFFFFFF;
  AT91C_BASE_AIC->AIC_ICCR = 0xFFFFFFFF;
  for(i=0;i<31;i++)
    AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[i] = 0;
  AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[0] = (int) AT91F_Default_FIQ_handler;
  for (i=1;i < 31; i++)
    AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[i] = (int) AT91F_Default_IRQ_handler;
  AT91C_BASE_AIC->AIC_SPU  = (int) AT91F_Spurious_handler;
Вот инициализация таймера:
void init_inquiry_timer()
  AT91F_PMC_EnablePeriphClock(AT91C_BASE_PMC,1<<INQUIRYTIMERID);
  AT91F_TC_Open(INQUIRYTIMERREG,TC_CLKS_MCK1024|AT91C_TC_WAVESEL_UP_AUTO,INQUIRYTIMERID);
  AT91F_AIC_ConfigureIt(AT91C_BASE_AIC,INQUIRYTIMERID,INQUIRYINTPRIOR,AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_LEVEL_SE
NSITIVE, _one_sec_timer_isr);
  AT91F_AIC_EnableIt(AT91C_BASE_AIC,INQUIRYTIMERID);
  INQUIRYTIMERREG->TC_IER = AT91C_TC_CPCS;
  INQUIRYTIMERREG->TC_RC = 46800;
  INQUIRYTIMERREG->TC_CCR = AT91C_TC_SWTRG;
Содержимое регистров:
AIC_IPR = 0b01000000000000000101000011000000
AIC_IMR = 0b00000000000000000001000000000000
Т.е. должно выполняться прерывание от Timer/Counter0, таймер тикает, флаги взводятся. Прерывание не выполняется. Нет перехода на IRQ_Handler_Entry.
Насколько я понял в Power Managment Controller для Advanced Interrupt Controller никаких настроек нет, или есть?
aaarrr
сообщение Oct 8 2008, 07:04
Пользователь №: 1 448
Вариантов не так и много:
- прерывания запрещены глобально
- забыли где-то сбросить AIC записью в AIC_EOICR (ИМХО, наиболее вероятно)
- в отладчике открыто окно с содержимым регистров AIC
Никаких настроек нет.
_dem
сообщение Oct 8 2008, 07:43
Из: CN, Ukraine
Пользователь №: 24 970
Или зависли в прерывании более высокого приоритета...
subver
сообщение Oct 8 2008, 08:16
Из: Омск
Не. программа крутится вне прерываний. Вроде наблюдается только под отладчиком такое поведение.
aaarrr
сообщение Oct 8 2008, 08:25
Чтобы завесить AIC, достаточно не записать AIC_EOICR в обработчике или прочитать AIC_IVR не процессором, что по сути одно и то же.
Закройте в отладчике любые watch'и и окошки, отображающие содержимое AIC.
Dron_Gus
сообщение Oct 8 2008, 08:46
Пользователь №: 1 861
Чтобы прерывания "не висли" под отладчиком, используйте соответствующий режим AIC.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
zhz
сообщение Oct 8 2008, 09:00
Пользователь №: 3 559
под отладчиком перевести AIC в protected mode:
#ifdef   AIC_PROTECT_MODE
   bAIC->AIC_DCR = AT91C_AIC_DCR_PROT;    // set protected mode
#else
   bAIC->AIC_DCR = 0;
#endif
в начале обработчика прерывания делать запись в IVR:
   bAIC->AIC_IVR = 0;               // for protected mode of AIC
#endif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 18:43
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
