> Экспорт в 3D MCAD, с компонентами
_VM
сообщение Oct 4 2008, 19:10
Пользователь №: 3 625
EE2007.1
1. Есть плата сложной формы, монтируемая внутри корпуса редуктора.
В плате есть внутренние вырезы для монтажа элементов отвода тепла от силовых ключей на корпус.
Для упрощения взаимодействия конструкторов редуктора и ПП хотелось бы экпортировать плату в 3D
виде в CAD (КОМПАС-3D, SolidWorks и т.п.).
Как это правильно сделать?
2. Пробовал по кондовому через DXF. Получалось но внезапно развалился Export DXF. Пишет:
"Info: Failure loading the job preferences file "C:\krutilka\PCB\Work\Layout_Temp\JobPrefsDB.jpf". Defaulting to inches."
Как починить Export DXF?
3. Получил более менее приемлимый результат через Export IDF. Понял, что форма компонента формируется на основании геометрии Placement Outline и свойства Height (берется контур и вытягивается в высоту). Попробовал поэкспериментировать. Добавил в Cell дополнительный Placement Outline другой высоты. В просмоторщике 3D (3D_PCB_Viewer_2007_ESDM) выглядит нрмально, за исключением некоторых косяков, описанных на форуме. После экспота в IDF и открытии в SolidWorks2009 получилась следующая картина: Вместо ожидаемых двух элементов разной высоты получился один прямоугольный, размером какбы описывающий их.
Так и должно быть?
Сообщение отредактировал _VM - Oct 4 2008, 19:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 05:03
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
