> TOP204, Как определить ток ограничения
Wise
сообщение Sep 2 2005, 23:11
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
Вопрос: как отдельно, вне схемы БП, проверить TOP на ток ограничения?
Посчитал сетевой flyback на TOP204, TL431: 70W, макс. ток пилы 2А, L=460мкГн.
Практически снимается 15W, если больше - рестарт.
Транс Ш7х7 с зазором, индуктивность соответствует, отдельно проверил на ток - пила начинает кривиться в районе 3-х А, т. е. нормально.
Похоже, TOP сам ограничивает. Может, скорость нарастания тока как-то внутри него лимитируется и надо индуктивность увеличить?
Где-то читал, что попадаются партии TOPов не кондиционные по току.
It's me
vlvl@ukr.net
сообщение Sep 5 2005, 05:58
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Для TOP204 -цепь защиты- I_limit= di/dt=500мА/мкс (2,25----3А)
Какое входное напряжеение?
vlvl@ukr.net
сообщение Sep 5 2005, 08:01
Из: г.Киев
Есть рекомендации для индуктивности , L=770...1480 мкГн, для ТОР204.
Ваше значение намного ниже да и di/dt похоже завышено. Отсюда и срабатывает защита.
Из практики скажу, если индуктивность выше МАХ, ТОР начинает перегреваться, очевидно связано это с большой RL что затягиваетвремя выключения транзистора.
elserge
сообщение Sep 6 2005, 05:19
Из: Брест
Пользователь №: 4 612
Думаю для многих было бы лучше прочитать здесь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 12:32
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
