5 страниц V  « < 3 4 5
> Specctra, Вопросы по командам
Uree
сообщение Oct 8 2008, 09:07
Сообщение #61
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
16-я, точнее у меня полный Аллегро 16 установлен, вот я Спекктру из него и пользую периодически.
Kuzmi4
сообщение Oct 8 2008, 10:39
Сообщение #62
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 Uree - у меня последний пакет который смог достать отдельно от полноценной инсталляции - 15.1 ...
В посленее время надоели глюки - потому пользую комманды для увеличения/уменьшения и мышак smile.gif
Борьба к чему то конкреному не привела - иногда вообсче вылетает после задания пачки комманд через ";"
Uree
сообщение Oct 8 2008, 12:05
Сообщение #63
Из: Z. Gora
Понятно. Модуль он и есть модуль...
Yra
сообщение Mar 30 2009, 19:38
Сообщение #64
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Хочу развести, допустим дифференциальные пары, выровненные по длине.
вот DO - файл
# ACCEL PCB V19.02.9589 Auto-Generated DO File
# Sun Mar 29 18:42:35 2009
bestsave on $\best.w
status_file $\progress.sts
unit mm
grid wire 0.050000
grid via 0.10000
define (pair (nets DIFF1 DIFF2 (gap 0.15)))
define (pair (nets DIFF3 DIFF4 (gap 0.15)))
define (class DIFF DIFF1 DIFF2 DIFF3 DIFF4)
circuit class DIFF (length 110 105 (type actual))
rule class DIFF (length_amplitude 5)
rule class DIFF (length_gap 1)
define (class D D1 D2 D3)
circuit class D (length 210 205 (type actual))
rule class D (length_amplitude 5)
rule class D (length_gap 1)
protect all wires
bus diagonal
route 50
clean 4
route 50 16
clean 4
filter 5
route 100 16
clean 2
delete conflicts
write wire $\probe1.w
spread
miter
write wire $\probe1.m
write session $\probe1.ses
report status $\probe1.sts
Вроде что-то развёл подобное, но в некоторых местах выглядит жутковато (файл Жуть.gif). Как избавиться от прямых углов при переходе на другой слой??
всё можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках /Законы Мерфи/
Yra
сообщение Apr 6 2009, 17:08
Сообщение #65
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Ещё вопрос: как ЗАПРЕТИТЬ СПЕКТРЕ 15.1 УПРАЗДНЯТЬ ПЕРЕХОДНЫЕ ОТВЕРСТИЯ КОТОРЫМИ Я СОЕДИНИЛ ЗЕМЛЯНЫЕ СЛОИ ???? Директивы protect all wires и fix НЕ СРАБАТЫВАЮТ!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 07:38
Страница сгенерированна за 0.0165 секунд с 7
