> Мультипроцессорные режим ATmega88/168
Dёня
сообщение Oct 8 2008, 08:00
Пользователь №: 19 981
Здравствуйте господа!
На шине один передающий контроллер (PIC18F252, 10MHz+PLL), один принимающий (ATmega168, 20MHz). Установлен режим мультипроцессорный:
Должно быть:
мега принимает свой адрес, распознает его, выставляет прием данных (lds rh_ucsra, UCSR0A; andi rh_ucsra, ~(1 << MPCM0); sts UCSR0A, rh_ucsra) и далее принимает блок данных длиной 256 байт, после приема запрещает прием данных.
Что выходит:
мега распознает адрес... принимает данные, причем принимает только первых 89 (!) байт и далее перестает принимать данные, затем опять принимает свой адрес, причем у него установлен (!) бит MPCM0. Распознает адрес, сбрасывает MPCM0, и т.д.
Бит MPCM0 я не выставляю, т.к. выставляется он только при условии приема 256-ти байт.
Скорости обмена выставлял в разных диапазонах - от 19.2К до 1.25М.
Пробовал и по UARTу непосредственно и по RS485.
Данные при приеме не искажаются (проверяю цифровым осциллографом 100MHz), в контроллере 89 принятых байт верные.
Алгоритм передачи-приема работает в симуляторе при любых скоростях...
- Dёня   Мультипроцессорные режим ATmega88/168   Oct 8 2008, 08:00
- - _dem   Код в студию, может быть не там копаете, и ошибка ...   Oct 8 2008, 08:25
- - demiurg_spb   Цитата(Dёня @ Oct 8 2008, 12:00) Установл...   Oct 8 2008, 08:36
- - Dёня   Вот исходник...   Oct 8 2008, 09:06
- - Dёня   Те кто применял адресуемый UART, вообще, принимает...   Oct 8 2008, 11:23
- - GDI   А даташит и эррата что ан этот счет говорят?   Oct 8 2008, 11:39
- - AndyBig   Принимает без проблем, что-то у вас не то в коде.....   Oct 8 2008, 12:05
- - Dёня   Эратты я не встречал на эти камни, а в даташите пр...   Oct 8 2008, 12:22
- - Николай Иванович Приходько   MPCM сбрасывается автоматом только при получении а...   Oct 8 2008, 12:43
- - AndyBig   Нет, сам не выставляется. Бит MPCM должена устанав...   Oct 8 2008, 12:57
|- - Николай Иванович Приходько   Цитата(AndyBig @ Oct 8 2008, 16:57) Где о...   Oct 8 2008, 13:24
- - Dёня   Спасибо за разъяснение, впринципе так я и полагал:...   Oct 8 2008, 13:17
|- - Николай Иванович Приходько   Цитата(Dёня @ Oct 8 2008, 17:17) До точки...   Oct 8 2008, 17:49
- - AndyBig   Сорри, в ассемблере совсем не силен   Oct 8 2008, 16:03
- - Dёня   Инициализация счетчика в начале программы: КодMain...   Oct 8 2008, 20:11
- - Dёня   Тема закрыта. Нашел ошибку. Прога изначальна писал...   Oct 8 2008, 21:45
- - AndyBig   Ошибки, возникающие при copy-paste - обычное дело   Oct 9 2008, 06:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 00:17
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
