3 страниц V  < 1 2 3 >
> Аналоги РЕЛЕ
rezident
сообщение Oct 8 2008, 21:28
Сообщение #16
Пользователь №: 3 882
Цитата(FormatCft @ Oct 9 2008, 03:24) *
А если допустим не на симисторе (тиристорах), а на транзисторах это дело забабахать? Может на чем другом? Вариантов, судя из своего опыта, где-то ближе к бесконечности.
Варианты появятся только тогда, когда вы опишите (ограничите какими-то критериями необходимости/достаточности) характеристики объекта коммутации.
koyodza
сообщение Oct 8 2008, 21:32
Сообщение #17
Пользователь №: 25 744
Цитата(FormatCft @ Oct 8 2008, 23:09) *
Хочу схемку заменяющую полностью или почти полностью механическое реле. В принципе это и есть цель.
Вы так и не ответили на вопрос: ЗАЧЕМ менять электромеханическое реле на полупроводниковое. Кроме бормотания про быстродействие никаких аргументов лично я не услышал.
Имейте ввиду, что симистор сам по себе не запирается, нужно обеспечить соответствующие условия для его запирания.
Присоединяюсь к замечаниям коллег: в общем случае с полупроводниковыми ключами проблем будет больше, чем плюсов от их применения.
Пока что ближе всего вариант со схемой под управлением микроконтроллера.
FormatCft
сообщение Oct 8 2008, 21:40
Сообщение #18
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145
Необходимо: описано выше и на протяжении темы.
Достаточно: выбрать из всех предложенных вариантов, один единственный, который бы удовлетворял "необходимо:".
Цель: посмотреть на возможность замены мех реле чисто электроникой.
Сразу скажу что коммутировать скорее всего будут активную/индуктивную нагрузку в пределах 8-30В. Реже 210-240В. Еще не нужно совершенно "зеро крос детект."
Собственно всё.
sera_os
сообщение Oct 8 2008, 21:45
Сообщение #19
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(FormatCft @ Oct 9 2008, 00:40) *
... Еще не нужно совершенно "зеро крос детект."
FormatCft
сообщение Oct 8 2008, 21:51
Сообщение #20
Из: Р О С С И Я
1. Мех реле слишком дорогое! (зачем платить в 10 раз больше за те же яйца?);
2. Срок службы!;
3. Быстродействие;
4. Габариты!!! (на пару см^2 нужно всунуть штук 10!);
И я совсем не настаиваю на симисторе. Есть ведь и другие элементы.
На счет мк он у меня уже есть в схеме и совершенно не загружен. Даже могу измерять все параметры цепи в которой стоит ключ.
Цитата(sera_os @ Oct 9 2008, 03:45) *
Очень просто. Включение нагрузки происходит строго в нуле когда есть это... А мне бы и постоянку... smile.gif
Сообщение отредактировал FormatCft - Oct 8 2008, 21:53
sera_os
сообщение Oct 8 2008, 21:57
Сообщение #21
Из: UA
Ну если коммутировать симистором (тиристором) тогда, в этом случае, можно забыть о выключении. Выключение возно только когда ток, через вышеуказаные ключи, упадет ниже тока удержания.
rezident
сообщение Oct 8 2008, 22:01
Сообщение #22
Переменный ток, постоянный или и то, и другое? В каком диапазоне температур? Какие потери на самом ключе допустимы? 4А на симмисторном ключе это грубо 4Вт в тепло. Если разделить 8-30В и 210-240В, можно было бы разные схемы применить для каждого случая. Минимальные ток и напряжение коммутации как ограничены? Перегрузки насколько (в процентах) допускаются? Как должен вести себя ключ в аварийном режиме (при перегрузке): терпеть сколько сможет или как-то защищать себя? Если защита, то по типу ограничения тока или триггерного типа?
Как видите вопросов немало и важного среди них, но умалчиваемого или до которого еще не додуманого, довольно много. laughing.gif
Ошибаетесь. Схема zero crossing для симмисторов работает при небольшом отклонении от полного нуля. Поэтому-то у нее есть ограничение на минимальное напряжение коммутации. Обычно порядка 12-20В.
FormatCft
сообщение Oct 8 2008, 22:12
Сообщение #23
Из: Р О С С И Я
Естественно smile.gif Про включение тут главное не забыть ))
1. Переменный и постоянный;
2. -40 / +80грС;
3. Ток ограничен с низу нулем с верху строго 4А;
4. Напруга: снизу нулем, сверху 400В;
6. При перегрузке должен сгорать с искрами и большим взрывом так чтобы на гарантию нечего было приносить (опционально: и некому было приходить) ))
Конечно со "строго в нуле" я погорячился. Ничего нет идеального и точного smile.gif Разве что швейцарские часы только ))
rezident
сообщение Oct 9 2008, 08:07
Сообщение #24
Тогда тиристоры и симмисторы в сторону. Рассмативаем схему с диодный мостом в диагональ которого включен полевик или IGBT.
2. -40 / +80грС;
Температура кристалла транзисторов обычно ограничена +150°C. Значит максимальный перегрев с учетом запаса по надежности 30% составляет около 35°C. Тепловое сопротивление кристалл-корпус у ТО-220 порядка 60-70°C/Вт составляет. Значит на ключе имеем право рассеивать не более 0,5Вт, либо ставить доп. радиатор. Кто там про плоский и маленький ключ рассуждал? wink.gif
Не бывает нуля. У любого полупроводника есть токи утечки. С ростом температуры утечки увеличиваются.
Опять мимо. Если рассматривать схему с транзистором, включенным в диагональ диодного моста, то как минимум 1,2В для открытия такого ключа вынь и положь! smile.gif Ну и дополнительный источник питания для ключа тогда потребуется. От коммутируемой цепи он "самозапитаться" не сможет laughing.gif
Что значит "нет"? 07.gif Мы на них чисто по-пацански просто пилюем что ли? smile.gif
Тогда сушите сухари и будьте готовы к большим судебным издержкам sad.gif Это кроме шуток.
FormatCft
сообщение Oct 9 2008, 08:28
Сообщение #25
Из: Р О С С И Я
1. Я и не настаивал с самого начала на симисторах и тем более теристорах smile.gif
2. Варианты с полевиками или IGBT мне тоже очень нравится smile.gif Сейчас в схеме транзисторный выход на 3А. Транзистор довольно маленький по сравнению с теми же реле smile.gif
3. 1.2В я думаю, что многих устроит.
4. Насчет защиты я, конечно же, пошутил smile.gif Существут много способов защиты. Начиная от умышленного сужения дорожек от транзистора к разъему, самовост предохранитель,
5. Конечно не плюём smile.gif И к тому же для пользователя будут объявлены токов макс и напр на много меньшие, нежели я здесь задаю.
Designer56
сообщение Oct 9 2008, 08:30
Сообщение #26
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Можно сотворить ключ на встречно- включенных истоками МОП ПТ. Затворы в параллель, управляется фотовольтаической оптопарой. Но падение напряжние будет, и чем более высоковольтные ПТ, тем больше напряжения на них будет падать в силу увеличения сопротивления канала при увеличении пред. напряжения С-И. Про быстродействие можно забыть- будет как у реле примерно. Вообще автору с его требованиями подойдет ртутное герконовое реле лучше всего.
FormatCft
сообщение Oct 9 2008, 09:38
Сообщение #27
Из: Р О С С И Я
Отличный вариант. А есть ли такие вот не дорогие сборки?
Что-то я не могу понять сколько они стоят. Может ссылку дадите на недорогие?
Designer56
сообщение Oct 9 2008, 09:53
Сообщение #28
Из: Уфа
не, они дорогие, не дешевые- это точно.
FormatCft
сообщение Oct 9 2008, 10:04
Сообщение #29
Из: Р О С С И Я
Ладно. Спасибо! ! !
Теперь остается только выбрать из предложенных вариантов оптимальный smile.gif
Спасибо всем! ! !
koyodza
сообщение Oct 9 2008, 18:54
Сообщение #30
Нормальные небольшие (примерно 10х20мм на плате) электромеханические (не герконовые) реле от Fujitsu на ток порядка 5А стоят примерно 1-1,5уе за штуку
Герконовые плохо работают на емкостную нагрузку: контакты имеют свойство свариваться.
Для современных электромеханичесих реле обычно гарантируется 1-10 млн срабатываний.
Электромеханические реле имеют ряд преимуществ перед полупроводниковыми ключами: значительно большая перегрузочная способность, значительно более широкий диапазон коммутируемых токов и напряжений, простота применения такого ключа (т.к. нет особых требований). Недостатки - время переключения, дребезг, потребление.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:39
Страница сгенерированна за 0.01664 секунд с 7
