> step-up/step-down, Имеет право ли на жизнь такая схема.
konstan
сообщение Oct 9 2008, 09:07
Из: Deutschland
Пользователь №: 25 408
Нужно заряжать батарею NiCd (12В, 18А-ч, так заряда 0.2C).
Полностью разряженная батарея имеет напряжение 10В.
Управление происходит от контроллера Atmega8.
Входное напряжение 12В.
Интересует возможно ли совместить Step-up/Step-down режимы используя такую схему?
Rst7
сообщение Oct 9 2008, 09:31
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Имеет. Причем ключ 2 - это может быть банальный n-канальный полевик, затвором к точке соединения выхода ключа 1 и дросселя, стоком к другому концу дросселя, истоком - к минусу.
А ШИМ соответственно подавать на ключ 1 во всех режимах.
PS Второй диод, кстати, можно для увеличения КПД тоже заменить на полевик, но на этот раз p-канальный. Хотя, в такой банальной схеме будет сквозной ток через синхронный выпрямитель, посему, выигрыш может превратиться в проигрыш.
konstan
сообщение Oct 9 2008, 09:39
Из: Deutschland
И что же это получится?
Открыл ключ 1 -> открылся ключ 2. Индуктивность накапливает энергию. Батарея питается от емкости
Закрыл ключ 1 -> закрылся ключ 2. Индкутвность отдает энергию в батарею и емкость.
То есть напряжение на емкости будет определяються только ЭДС индуктивности.
Правильно же я понял?
сообщение Oct 9 2008, 09:42
Пользователь №: 11 287
Более того, такая топология существует в виде монолитных м/схем, наверняка можно подобрать готовую. Для примера: [attachment=25611:attachment]
Rst7
сообщение Oct 9 2008, 09:47
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Именно это и получится.
Для примера:
Конкретно этот - слабоват. Все ж таки надо току под 4 ампера уметь качать в батарею...
konstan
сообщение Oct 9 2008, 10:59
Из: Deutschland
Благодарю за ссылки и комментарии. Разобарлся.
MM_Andrey
сообщение Oct 9 2008, 13:09
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
Это обычный флай-бек, только без гальванической развязки. Когда оба транзистора открыты дроссель запасает энергию, когда закрыты - отдает. biggrin.gif
P.S. Только управлять вторым ключом с выхода первого не советую, в прерывистом режиме тока дросселя на выходе первого ключа будет не совсем то, что хотелось бы. a14.gif Лучше сделать независимое управление.
P.S.S. При таком зарядном токе, мне кажется, лучше подойдет топология SEPIC, кпд будет выше и управление проще. Посмотрите в сторону LM3478.
Rst7
сообщение Oct 9 2008, 13:24
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Обоснуйте. Никаких проблем быть не должно. Там же все диодами отвязывается...
сообщение Oct 9 2008, 13:42
Да нет, такой режим здесь вообще не рассматривается.
Как раз не факт. Два дросселя и разделительный конденсатор этому не способствуют.
Конечно. И по току , и по напряжению. Привёл лишь как иллюстрацию.
Microwatt
сообщение Oct 9 2008, 15:29
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
В данном случае можно ограничиться одной повышалкой (Step-up). При заряде на аккумуляторе напряжение почти немедленно поднимется до 12 вольт. Ток заряда в 1.0-1.5С на это время вполне допустим.
Подучите попутно какой-нить контроллер ШИМ. Atmega8 - блажь программерская. Возни и обвесок - куча, а работать, как полноценный зарядный контроллер не будет все равно.
Можете на нем дополнительно музыку во время заряда играть или лампочками мигать. Для этого они придуманы.
Rst7
сообщение Oct 9 2008, 15:51
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Atmega8 - блажь программерская. Возни и обвесок - куча, а работать, как полноценный зарядный контроллер не будет все равно. Можете на нем дополнительно музыку во время заряда играть или лампочками мигать. Для этого они придуманы.
Это Вы зря так. Не блажь это, а вполне вменяемый способ. Например, у меня источник питания, который обеспечивает остальных потребителей в системе, построен на контроллере (ATTiny26) по следующей схеме: трансформатор с 220В в выпрямленное 50В, потом степдаун в 28В с ограничением тока в батарею (батарея 12А/ч, стоит в буфере на выходе), при этом процом обеспечивается полностью управление источником и зарядкой, кроме того, он всю информацию о состоянии по интерфейсу в главный прибор рассказывает.
Проц справляется отлично.
К вопросу о надежности - когда органы сертификации испытывали сей прибор на соответствие ДСТУ 4113, они вносили различные неисправности в схему, дабы посмотреть, как источник поведет себя в аварийных режимах. Так вот, нарушить требования стандарта по функционированию в аварийных режимах они таким способом не смогли...
GetSmart
сообщение Oct 9 2008, 17:44
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Минус - из-за прерывистого тока второго диода в режиме step-down и из-за падения U на втором ключе упадёт КПД. В режиме step-up будет задействован первый диод, что ещё занизит КПД процентов на 5 в результате его бесполезного нагрева. На 4 амперных токах это большая рассеиваемая мощность - иногда (без проветривания) бывает неприемлемо. Плюс - экономия одного ШИМа и небольшое упрощение схемы. Может есть ещё плюсы? Но имея Мегу8, у которой два ШИМ-канала на первом таймере я бы выбрал индивидуальное управление обоими ключами.
Microwatt
сообщение Oct 9 2008, 17:48
Из: Запорожье
Ну, я же говорю - блажь программерская.
Совершенная беспомощность в схемотехнике.
Это видно хотя бы по соседству трансформатора 50Гц , степдауна и микроконтроллера.
Рогатка с лазерным прицелом, безотносительно с какой любовью и тщанием она сделана.
Для таких разработок системотехник нужен с общим техническим кругозором, а не программер.
Это говорится с искренним сочувствием, безо всякого злорадства.
Rst7
сообщение Oct 9 2008, 18:16
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Выбирайте выражения. Я же не рассуждаю о Вашей беспомощности в микроконтроллерах. Посему и Вам рекомендую воздержаться от оценок моих знаний.
Просто в нашей тематике так принято строить источники. Скажем так, среди источников в оборудовании нашей тематики по такой схеме построенно процентов 70-80. Другое дело, что степдаун обычно реализуется на каком нибудь шим-контроллере. Только вот смысла в нем нет, если камень все равно стоит рядом.
MM_Andrey
сообщение Oct 9 2008, 18:21
Когда ток дросселя прерывается, появляются свободные колебания в дросселе, которые могут открыть второй ключ. Уже наступал на эти грабли, а если ток не прерывается, то никаких проблем нет.
Это ещё вопрос, где будут больше потери, в SEPIC, где два ключа, или в этой схеме, где их четыре. 07.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 08:45
Страница сгенерированна за 0.01597 секунд с 7
