Аналоги РЕЛЕ |
Oct 9 2008, 21:27
Пользователь №: 25 744
Цитата Ради справедливости стоит заметить, что вы весьма преувеличили достоинства малогабаритных электромеханических реле, по пути записав в достоинства их недостатки. ??? Где? Цитата(rezident @ Oct 9 2008, 23:02)  Угу. На 400В постоянки малогабаритных реле не выпускают. Это да. Но насколько я понимаю, речь идет об исполнительном ключе какого-то универсального управляющего контроллера, в этом случае постоянка там редко бывает 400В  Нормальное же малогабаритное реле, например, серии JV имеет такие характеристики: Maximum Switching Voltage 250 VAC 150 VDC Rating (resistive) 5 A 250 VAC or 5 A 30 VDC Dielectric Strength between open contacts 750 VAC 1 minute Weight Approximately 4.3 g 17,5х10мм высота 12,5мм Цена 1-1,2уе Покрупнее - серии JS: Maximum Switching Voltage 400VAC, 250 VDC Rating (resistive) 8 A 250 VAC or 8 A 24 VDC Maximum Switching Current 10 A Dielectric Strength between open contacts 1,000 VAC 1 minute Life Mechanical 2 х 10^7 operations minimum Life Electrical 1 x 10^5 operations minimum (nominal load) Weight Approximately 8 g 29х10мм высота 12,5мм Цена около 1,5уе
Oct 9 2008, 22:17
Пользователь №: 3 882
Цитата(koyodza @ Oct 10 2008, 03:27)  ??? Где? В вашем же сообщении. Вам по пунктам разобрать требуется? Цитата(koyodza @ Oct 10 2008, 03:27)  Это да. Но насколько я понимаю, речь идет об исполнительном ключе какого-то универсального управляющего контроллера, в этом случае постоянка там редко бывает 400В  Ну, как сказать. Топикстартер вроде не ограничивал столь узко область их применения. Цитата(FormatCft @ Oct 10 2008, 03:18)  Если есть идеи, напишите пожалуйста. В начале года проектировал некий электронный ключ для подачи питания на элементы Пельтье для замены электромеханического пускателя. Ток до 40А. Были еще правда доп. ограничение на тепловые потери на этом ключе, плюс защита от переполюсовки. Схемотехника примерно такая как на рисунке. Правда совсем без механических контактов не обошлось  W1 на схеме это АЗС на 50А, необходим для отработки аварийной ситуации когда основной ключ по какой-то причине вышел из строя.
Oct 9 2008, 22:26
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145
Цитата(rezident @ Oct 10 2008, 04:17)  В вашем же сообщении. Вам по пунктам разобрать требуется? Ну, как сказать. Топикстартер вроде не ограничивал столь узко область их применения. В начале года проектировал некий электронный ключ для подачи питания на элементы Пельтье для замены электромеханического пускателя. Ток до 40А. Были еще правда доп. ограничение на тепловые потери на этом ключе, плюс защита от переполюсовки. Схемотехника примерно такая как на рисунке. Правда совсем без механических контактов не обошлось  W1 на схеме это АЗС на 50А, необходим для отработки аварийной ситуации когда основной ключ по какой-то причине вышел из строя. А это уже интересно! На рисунке напряжение V1 - это управляющее откр/закр. А где V2, там что?
Oct 9 2008, 22:40
Цитата(FormatCft @ Oct 10 2008, 04:26)  А это уже интересно! На рисунке напряжение V1 - это управляющее откр/закр. Да. Цитата(FormatCft @ Oct 10 2008, 04:26)  А где V2, там что? Тоже выкл/вкл, для управления Q3. Задача Q3 - в случае аварии основного ключа разорвать цепь, вызвав срабатывание АЗС. Хотя эта схема не совсем правильная. По идее Q3 должен стоять ДО основного ключа. Но тогда он тоже должен быть симметричным, чтобы выдерживать переполюсовку.
Oct 9 2008, 23:03
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(koyodza @ Oct 9 2008, 00:32)  Вы так и не ответили на вопрос: ЗАЧЕМ менять электромеханическое реле на полупроводниковое. Кроме бормотания про быстродействие никаких аргументов лично я не услышал.  Даже не знаю что сказать  Где начинаются реле, там кончается надежность. Достаточно посмотреть среднюю интенсивность отказов реле, как класса компонентов, чтобы убедиться, что это - один из самых ненадежных компонентов. А кроме того: - малый ресурс Как по числу включений, так и по продолжительности работы под током. - крайне плохая работа на емкостную нагрузку. Много хуже, чем многие думают. - большое энергопотребление - заметное тепловыделение из-за большого и непостоянного переходного сопротивления - большое падение напряжения на силовых (не золотых) контактах - ограничения по механике (дребезг при ударах, вибрационных перегрузках) - относительно большие габариты -акустические помехи - изменение основных параметров в процессе работы - необходимость иметь относительно стабильное напряжение (и достаточной мощности) для питания обмоток . Те, у кого есть опыт разработки ответственной аппаратуры на реле, хорошо это все знают. Сегодня скоммутировать малые и средние мощности много эффективнее МОП-транзистором. От единиц вольт и до сотен, от долей миллиампера и до десятков ампер. При почти нулевой мощности управления по сравнению с реле.
Oct 10 2008, 14:39
Цитата(rezident @ Oct 10 2008, 01:17)  Где???
В вашем же сообщении. Вам по пунктам разобрать требуется? Да Цитата(rezident @ Oct 10 2008, 01:17)  Ну, как сказать. Топикстартер вроде не ограничивал столь узко область их применения. В начале года проектировал некий электронный ключ для подачи питания на элементы Пельтье для замены электромеханического пускателя. Ток до 40А. Были еще правда доп. ограничение на тепловые потери на этом ключе, плюс защита от переполюсовки. Схемотехника примерно такая как на рисунке. Правда совсем без механических контактов не обошлось  W1 на схеме это АЗС на 50А, необходим для отработки аварийной ситуации когда основной ключ по какой-то причине вышел из строя. Что-то тут не так. Ключ Q3 не позволит подавать отрицательное (относительно земли) напряжение на вход - закоротит своим защитным диодом. ---------------------------- Примечание к схеме: для работы ключей Q1 Q2 нужен изолированный от остальной схемы источник напряжения. Цитата(Microwatt @ Oct 10 2008, 02:03)  Сегодня скоммутировать малые и средние мощности много эффективнее МОП-транзистором. От единиц вольт и до сотен, от долей миллиампера и до десятков ампер. При почти нулевой мощности управления по сравнению с реле. Это если параметры коммутируемой цепи известны заранее, и не описаны в виде "хочу от 0В до 400В", а находятся в каком-то более узком диапазоне. По остальным пунктам всё верно, но тем не менее реле малой и средней мощности продолжают выпускаться и совершенствоваться. Потому что иногда (не всегда - само собой!) совокупность исходных данных не дает возможности сделать другой выбор, либо выбор реле становится более оптимальным. ---------------------- Фраза "даже не знаю что сказать" относилась к другой части сообщения (была сказана по поводу фразы топикстартера "Пока что ближе всего вариант со схемой под управлением микроконтроллера.") Не надо выдергивать из контекста.
