> компонента Chart, Программирование в Borland Bilder6
kolisnichenko_r
сообщение Oct 10 2008, 07:20
Пользователь №: 30 482
Здравствуйте!
Как можно изменить толщину линии отрисовки графика в компоненте Chart?
Нашел такое:
задать толщину линии кривой (если TLineSeries)
new_s->LinePen->Width = 2;
Немогу его соединить с
Chart1->Series[0]
Помогите, кто может.
SysRq
сообщение Oct 10 2008, 09:35
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
((TLineSeries *) Chart1->Series[0])->LinePen->Width = 2;
kolisnichenko_r
сообщение Oct 10 2008, 09:46
А в свойствах компоненты задать шитину линии которая рисует график можно? Я искал, но нашел только изменение толщины осей координат, сетки.
SysRq
сообщение Oct 10 2008, 18:08
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Да.
Даблклик по TChart'у на форме, вкладка "Series", кнопка "Border", там "width".
kolisnichenko_r
сообщение Oct 10 2008, 19:08
Когда я написал это:
void __fastcall TForm1::Timer1Timer(TObject *Sender)
{ int ran;
  ((TLineSeries*)Chart1->Series[0])->LinePen->Width=2;//нужно попробовать
     Label1->Caption=Time().FormatString("hh:mm:ss:zz");
  Timer1->Interval=1;
    Chart2->SeriesList->Series[0]->Clear();
    Chart1->SeriesList->Series[0]->Clear();
     ran=random(3);
   for(int k=0;k<=200;k++)
   {Chart2->SeriesList->Series[0]->Add(1/(k*k+1),FloatToStr(k),clGreen);
     k2+=0.1;
     Chart1->SeriesList->Series[0]->AddXY(k2,((220+ran*5)*sin(k2)+(0.3*ran)*sin(k2*3)),FloatToStr(k2),clAqua);
    Timer1->Interval=1000;
программа после запуска(проходит компиляция) зависает, выдает ошибку - обращение к памяти которая уже занята другим процесом. Как с ним бороться?
SysRq
сообщение Oct 10 2008, 20:07
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Бороться отладчиком. Breakpoint'ы понаставьте. Идем по шагам про программе, выясняем где программа падает. Ищите ошибку.
PS: этот кусок кода выполняется без падений (там только } потерялась в конце).
kolisnichenko_r
сообщение Oct 13 2008, 05:22
Спасибо!
Прошелся по шагам - не зависает. После этого, ничего не меняя в программе, запускаю - не виснет. После добавления еще одной серии и сменил толщину - опять висит с такой же ошибкой во время работы модуля(компилируется без ошибок). Может соболочкой что-то?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 11:25
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
