3 страниц V   1 2 3 >
> CRC16 для modbus, не повторяйте ошибок
demiurg_spb
сообщение Oct 9 2008, 17:05
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Я наткнулся недавно на очередные грабли.
Суть такая:
Есть алгоритм для подсчёта CRC16 для Modbus:
1. Load a 16–bit register with FFFF hex (all 1’s). Call this the CRC register.
2. Exclusive OR the first 8–bit byte of the message with the low–order byte of the 16–bit CRC register, putting the result in the
CRC register.
3. Shift the CRC register one bit to the right (toward the LSB), zero–filling the MSB. Extract and examine the LSB.
4. (If the LSB was 0): Repeat Step 3 (another shift).
(If the LSB was 1): Exclusive OR the CRC register with the polynomial value 0xA001 (1010 0000 0000 0001).
5. Repeat Steps 3 and 4 until 8 shifts have been performed. When this is done, a complete 8–bit byte will have been
processed.
6. Repeat Steps 2 through 5 for the next 8–bit byte of the message. Continue doing this until all bytes have been processed.
7. The final content of the CRC register is the CRC value.
8. When the CRC is placed into the message, its upper and lower bytes must be swapped as described below.
И есть алгоритм для подсчёта CRC16 из WinAvr <util/crc16.h> написанный на ASM и оптимизированный.
    Optimized CRC-16 calculation.
    Polynomial: x^16 + x^15 + x^2 + 1 (0xa001)<br>
    Initial value: 0xffff
    This CRC is normally used in disk-drive controllers.
    The following is the equivalent functionality written in C.
    \code
    uint16_t
    crc16_update(uint16_t crc, uint8_t a)
    int i;
    crc ^= a;
    for (i = 0; i < 8; ++i)
        if (crc & 1)
        crc = (crc >> 1) ^ 0xA001;
        else
        crc = (crc >> 1);
    return crc;
Вроде как одно и тоже, а нет!
По доке на modbus сдвиг нужно делать до анализа младшего бита crc,
а в приведённой цитате из WinAvr <util/crc16.h> это не так.
Я 3 часа долбался - почему это вдруг у моих приборов RS-485 перестал работать.
А это я перед отпуском решил "улучшить" CRC модуль и забыл об этом.
Rst7
сообщение Oct 9 2008, 17:50
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Однако, на следующей странице стандарта проверяется бит переноса после сдвига. Т.е. соответственно util/crc16.h
Налицо неаккуратное описание алгоритма в стандарте. А у Вас надо полечить остальные приборы для совместимости.
PS - лечить именно остальные, до приведения их к состоянию нового прибора, основанного на util/crc16.h
singlskv
сообщение Oct 9 2008, 17:57
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
+1
пользуюсь util/crc16.h для модбаса, проблем нет
и оно соответствует стандартной таблице crc для модбас
demiurg_spb
сообщение Oct 10 2008, 08:09
неотягощённый злом
Цитата(singlskv @ Oct 9 2008, 21:57) *
+1
В том-то и дело что ранее у меня все приборы были с табличным алгоритмом (из доки модбаса).
А после перехода на util/crc16.h фигня какая-то происходит.
Попробую разобраться в чем дело...
demiurg_spb
сообщение Oct 10 2008, 12:09
неотягощённый злом
static const unsigned char PROGMEM auchCRCHi[256]=
    0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81,
    0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
    0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01,
    0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
    0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81,
    0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,
    0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01,
    0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
    0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
    0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
    0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81,
    0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
    0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
    0x40
static const unsigned char PROGMEM auchCRCLo[256]=
    0x00, 0xC0, 0xC1, 0x01, 0xC3, 0x03, 0x02, 0xC2, 0xC6, 0x06, 0x07, 0xC7, 0x05, 0xC5, 0xC4,
    0x04, 0xCC, 0x0C, 0x0D, 0xCD, 0x0F, 0xCF, 0xCE, 0x0E, 0x0A, 0xCA, 0xCB, 0x0B, 0xC9, 0x09,
    0x08, 0xC8, 0xD8, 0x18, 0x19, 0xD9, 0x1B, 0xDB, 0xDA, 0x1A, 0x1E, 0xDE, 0xDF, 0x1F, 0xDD,
    0x1D, 0x1C, 0xDC, 0x14, 0xD4, 0xD5, 0x15, 0xD7, 0x17, 0x16, 0xD6, 0xD2, 0x12, 0x13, 0xD3,
    0x11, 0xD1, 0xD0, 0x10, 0xF0, 0x30, 0x31, 0xF1, 0x33, 0xF3, 0xF2, 0x32, 0x36, 0xF6, 0xF7,
    0x37, 0xF5, 0x35, 0x34, 0xF4, 0x3C, 0xFC, 0xFD, 0x3D, 0xFF, 0x3F, 0x3E, 0xFE, 0xFA, 0x3A,
    0x3B, 0xFB, 0x39, 0xF9, 0xF8, 0x38, 0x28, 0xE8, 0xE9, 0x29, 0xEB, 0x2B, 0x2A, 0xEA, 0xEE,
    0x2E, 0x2F, 0xEF, 0x2D, 0xED, 0xEC, 0x2C, 0xE4, 0x24, 0x25, 0xE5, 0x27, 0xE7, 0xE6, 0x26,
    0x22, 0xE2, 0xE3, 0x23, 0xE1, 0x21, 0x20, 0xE0, 0xA0, 0x60, 0x61, 0xA1, 0x63, 0xA3, 0xA2,
    0x62, 0x66, 0xA6, 0xA7, 0x67, 0xA5, 0x65, 0x64, 0xA4, 0x6C, 0xAC, 0xAD, 0x6D, 0xAF, 0x6F,
    0x6E, 0xAE, 0xAA, 0x6A, 0x6B, 0xAB, 0x69, 0xA9, 0xA8, 0x68, 0x78, 0xB8, 0xB9, 0x79, 0xBB,
    0x7B, 0x7A, 0xBA, 0xBE, 0x7E, 0x7F, 0xBF, 0x7D, 0xBD, 0xBC, 0x7C, 0xB4, 0x74, 0x75, 0xB5,
    0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76, 0x72, 0xB2, 0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71, 0x70, 0xB0, 0x50, 0x90, 0x91,
    0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92, 0x96, 0x56, 0x57, 0x97, 0x55, 0x95, 0x94, 0x54, 0x9C, 0x5C,
    0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E, 0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B, 0x99, 0x59, 0x58, 0x98, 0x88,
    0x48, 0x49, 0x89, 0x4B, 0x8B, 0x8A, 0x4A, 0x4E, 0x8E, 0x8F, 0x4F, 0x8D, 0x4D, 0x4C, 0x8C,
    0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42, 0x43, 0x83, 0x41, 0x81, 0x80,
    0x40
//    Функция подсчета контрольной суммы (CRC modbus RTU).
// Максимальная длина пакета 256 байт.
unsigned short crc16_1(unsigned char *p, unsigned short len)
    unsigned char crc_hi;
    unsigned char crc_lo;
    unsigned char n;
    if (len>256U)
        return (0);
    n = (unsigned char)len;
    crc_hi = 0xFF;                    // high byte of CRC initialized
    crc_lo = 0xFF;                    // low byte of CRC initialized
    do
        unsigned char i = crc_hi ^ *p++;        // will index into CRC lookup table
        crc_hi = crc_lo ^ (unsigned char)pgm_read_byte(&auchCRCHi[i]);    // calculate the CRC
        crc_lo =          (unsigned char)pgm_read_byte(&auchCRCLo[i]);
    while (--n);                                    // pass through message buffer (max 256 items)
    return ((crc_hi << 8) | crc_lo);
#include <util/crc16.h>
unsigned short crc16_2(unsigned char *p, unsigned short len)
    unsigned short crc;
    unsigned char n;
    if (len>256U)
        return (0);
    crc = 0xffff;
    do
        crc = _crc16_update(crc, *p++);  // uint16_t _crc16_update(uint16_t __crc, uint8_t __data)
    return (crc);
unsigned char mess[3] = {1,108,8};
volatile unsigned short res1 = crc16_1(&mess[0],3);
volatile unsigned short res2 = crc16_2(&mess[0],3);
Результат:
res1 = 0x0CC6
res2 = 0xC60C
И если прочитать этот кусочек из описания протокола modbus на их функцию CRC16:
Note: This function performs the swapping of the high/low CRC bytes internally. The bytes are already swapped in the CRC value that
is returned from the function.
Therefore the CRC value returned from the function can be directly placed into the message for transmission.
Становится понятно, что функция из #include <util/crc16.h> не есть одно и тоже,
Что и требовалось доказать!
defunct
сообщение Oct 10 2008, 14:11
кекс
Пользователь №: 12 326
Угу навыдумывали какие-то "LoHi" нет чтоб полюдски с short работать сразу.
singlskv
сообщение Oct 10 2008, 14:18
дятел
Из: Питер
По большому счету, это писатели modbus спецификации внесли неясность с перевертыванием
байтов в своем алгоритме. Процы то разные бывают(big/little endian), и результат должен
быть разным.
Самая простая проверка на правильность порядка следования байтов CRC, это то что
CRC всей последовательности включая байты CRC дб == 0.
demiurg_spb
сообщение Oct 10 2008, 19:58
неотягощённый злом
Подтвердите Ваши слова на практике:
0x01
0x6C
0x08
0xC6 - СrcL
0x0C - СrcH
В этом случае от перемены мест слагаемых (СrcL<->СrcH) сумма не меняется и никогда не равна 0.
The CRC field is two bytes, containing a 16–bit binary value. The CRC value is
calculated by the transmitting device, which appends the CRC to the message.
The receiving device recalculates a CRC during receipt of the message, and
compares the calculated value to the actual value it received in the CRC field.
If the two values are not equal, an error results.
A procedure for generating a CRC is:
The CRC field is appended to the message as the last field in the message.
When this is done, the low–order byte of the field is appended first, followed by the
high–order byte. The CRC high–order byte is the last byte to be sent in the
message.
Блин убил бы за такую документацию!
Сдаётся мне, что эта дока написана для big endian машин.
Применительно к AVR (с его little endian) она требует вдумчивого понимания и доработки процедуры CRC16!!!
Функция из #include <util/crc16.h> - хороша и все мои подозрения на её счёт были ошибочны.
Похоже я облажался с порядком байт CRC в сообщении...
Спасибо за помощь в поиске истины: Rst7 и singlskv !
Сергей Борщ
сообщение Oct 10 2008, 20:04
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(demiurg_spb @ Oct 10 2008, 22:58) *
0x01
0x6C
0x08
0xC6 - СrcL
0x0C - СrcH
Значит алгоритм, по которому вы их рассчитываете - не CRC. CRC по своей математической природе (остаток от деления полиномов) при добавлении в конец пакета должен давать ноль. Или, что то же самое, если инициализировать crc какими-либо двумя байтами и прогнать через алгоритм эти же два байта в нужном направлении, должен получиться ноль.
singlskv
сообщение Oct 10 2008, 20:08
дятел
Из: Питер
Применительно к AVR (с его little endian) она требует вдумчивого понимания.
Ага, именно так, в доках они дико все запутали,
еще раз повторюсь
aaarrr
сообщение Oct 10 2008, 20:09
Пользователь №: 1 448
Писателям modbus следовало бы оторвать руки за кривейший и неудобнейший протокол с разным эндианизмом в полях. А также оторвать головы тем кроликам, которые купились на приманку - теперь приходится этот ужас поддерживать.
demiurg_spb
сообщение Oct 10 2008, 20:16
неотягощённый злом
А что же это за алгоритм если сумма +CRC != 0 ?
Но modbus называет его именно CRC.
Раз разговор так затянулся, позволю спросить уважаемый All
какой порядок байт используется для передачи float и long?
singlskv
сообщение Oct 10 2008, 20:44
дятел
Из: Питер
Ooo... здесь у Вас ровно 4 варианта .... http://www.simplymodbus.ca/FAQ.htm#Order
Очень хотелось бы хоть кому-нить оторвать голову , за модбас...
Николай Иванович...
сообщение Oct 10 2008, 20:57
Пользователь №: 40 510
Не забудьте, Господа, что CRC имеет "слепые пятна"
"Начальные и конечные значения
В довершение ко всему нами виденному, CRC алгоритмы различаются еще по моментам: по начальному значению регистра; по значению, которое комбинируется по XOR с окончательным содержимым регистра. Например, алгоритм "CRC " инициализирует регистр значением 0xFFFFFFFF и выполняют операцию XOR окончательного значения также с величиной 0xFFFFFFFF. Большинство CRC алгоритмов инициализируют регистр нулевым значением, однако некоторые предпочитают ненулевое. Теоретически (когда не делается ни каких предположений относительно содержания сообщения) начальной значение не влияет на стойкость CRC, оно лишь является точкой отсчета, с которой алгоритм начинает работать. Однако, на практике некоторые сообщения более вероятны, чем другие, поэтому разумнее будет выбрать такое начальное значение регистра, которое бы не имело "слепых пятен". Под "слепым пятном" мы подразумеваем такую последовательность байтов сообщения, которые не приводят к изменению со держимого регистра. В частности, любые CRC алгоритмы, которые инициализи руют свой регистр нулевым значением, будут иметь "слепое пятно" в отношении нулевых байтов в начале сообщения и не смогут оценить их количество. А так как в начале сообщения нулевые байты встречаются достаточно часто, разумнее ини циализировать регистр значением, отличным от нуля.
©Ross N. Williams
Сам как-то наткнулся на эти грабли, когда использовал CRC для контроля целостности программы во FLASH
Мне тоже. Уж больно "кривой" и запутанный протокол.
Сообщение отредактировал Николай Иванович Приходько - Oct 10 2008, 20:58
singlskv
сообщение Oct 10 2008, 21:04
дятел
Из: Питер
Позже попробую
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:33
Страница сгенерированна за 0.01547 секунд с 7
