> Проблема с EEPROM, AT90->mega8535
aal
сообщение Sep 5 2005, 02:57
Из: Новосибирская обл, п.Краснообск.
Пользователь №: 916
Была прога написанная имено под AT90S8535. Сейчас потребовалось сделать несколько таких девайсов. Естественно закуплена была mega8535. При установке бита совместимости всё работает, но запись в EEPROM не происходит (проверенно). С AT90S8535 всё впорядке - работает.
Вот код записи чтения байта в/из EEPROM. В чём прикол понять немогу.
IAR.
void EEPUT(unsigned int ADR,unsigned char data)
{ unsigned int err=0;
 while (--err && (EECR & (1<<EEWE)));
 if (err && good1)
   CLI;
   EEAR = (ADR & 0x01ff);
   EEDR = data;
   EECR = (1<<EEMWE);
   EECR = (1<<EEWE);
   EEAR = 0;
   SEI;
unsigned char EEGET(unsigned int ADR)
 unsigned char t;
 if (err)
 { EEAR = (ADR & 0x01ff);
   EECR = (1<<EERE);
 EEAR = 0;
 t = EEDR;
 return (t);
Частота 5 МГц. Т.е. задержка ожидания готовности до 0,15с - в 20 раз перекрывает время записи.
Да и по ерате вроде проблем небыло. Не может же 5 мег дохлых быть изодной партии и подряд.
Хотя сейчас именно мысль появилась - если запись привязана к внутреннему рц генератору, то может он накрылся?
_____________________________________
Пароли неприемлемы, легко взламываются терморектальным криптоанализатором.
- aal   Проблема с EEPROM   Sep 5 2005, 02:57
- - BVU   Посмотрите это, может поможет: http://forum.elect...   Sep 5 2005, 04:53
- - aal   Это я всё уже читал. Здесь какая-то заковырка с ми...   Sep 5 2005, 05:54
|- - BVU   Цитата(aal @ Sep 5 2005, 09:54)Это я всё уже ...   Sep 5 2005, 06:40
- - Karl   Было что-то подобное. Связано с медленным чтением/...   Sep 5 2005, 06:35
- - KRS   Может быть проблема с верменем записи (вотчдог сра...   Sep 5 2005, 06:56
|- - Karl   Цитата(KRS @ Sep 5 2005, 11:56)Может быть про...   Sep 6 2005, 10:23
- - aal   ЦитатаСвязано с медленным чтением/записью в еепром...   Sep 5 2005, 07:50
- - KRS   Цитата(aal @ Sep 5 2005, 10:50)У меня 5 МГц к...   Sep 6 2005, 07:09
- - aal   ЦитатаИ ззачем вы перед чтением данных из EEDR уст...   Sep 6 2005, 07:51
- - KRS   А может логичнее адрес выставлять в 0 после чтения...   Sep 6 2005, 09:09
- - aal   Без разницы - читает нормально. Ведь результат опе...   Sep 6 2005, 09:42
- - vzyk   Цитата(aal @ Sep 5 2005, 05:57)   CLI;    EE...   Sep 6 2005, 20:46
- - Jocker   Даю свою процедуру, если тебе еще нужно. У меня ра...   Sep 15 2005, 05:58
- - aal   Спасибо всем! Я уже нашёл причину. В инициали...   Sep 15 2005, 07:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 21:34
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
