> Генерация выходного файла, проблема при загрузке
martens
сообщение Oct 10 2008, 07:35
Из: Гатчина
Пользователь №: 40 802
Кто подскажет в чем беда?
Имеется связка HT-PICC 9.6 + MPLAB 7.62 + ICD2
Простейший проект, при компиляции статистика выдает размер программы 15 слов.
При ее загрузке исд выдает следующее:
Programming Target...
...Validating configuration fields
...Erasing Part
...Programming Program Memory (0x0 - 0x7FF) // ????????
Verifying...
...Program Memory
...Verify Succeeded
Programming Configuration Bits
.. Config Memory
Verifying configuration memory...
...Verify Succeeded
...Programming succeeded
спрашивается откуда берется объем 0х7FF??? Устройство естественно не работает.
Компилю похожий проект в CCS (автономно, без матлаба), импортирую хекс в матлаб, гружу - получаю разумный объем и рабочий девайс. wacko.gif
Sun525
сообщение Oct 10 2008, 22:39
Из: Мурманск
Пользователь №: 33 719
..Programming Program Memory (0x0 - 0x7FF)-- Память MCU - 2048 слов
Ошибок нет
martens
сообщение Oct 11 2008, 09:17
Из: Гатчина
Ошибок нет
хе! ..Programming Program Memory (0x0 - 0x7FF).. я так понимаю все же реальный размер загружаемой проги. Я же говорю, импортирую другой хекс с программой около 15 слов и при загрузке имею что то вроде ..Programming Program Memory (0x0 - 0x00F)
Сообщение отредактировал martens - Oct 11 2008, 09:18
DL36
сообщение Oct 12 2008, 07:10
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
Стирается блоками, это и будет минимальный размер. Почитайте минимальный размер для Вашего чипа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:10
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
