> Программирование MSP430F20xx, Каким образом можно запрограммировать их
LEXIS
сообщение Oct 11 2008, 11:52
Пользователь №: 40 829
Есть самодельный программатор на LPT. При подключении к кристаллам серии F20xx (в частности F2002 и F2011) программатор не может сбросить контроллер и соответственно его запрограммировать. Подключение ног к кристаллу:
TCK - P1.4
TMS - P1.5
TDI/TCLK - P1.6
TDO - P1.7
Test (на 11 ноге) - подтянут к Vcc через резистор 47к, пробовал подключать его к программатору и отключать - никакой реакции.
/RST (10 нога) - к Vcc.
Софт от mspgcc-20080603 выдает ошибку Cannot initialize the port (не могу инициализировать порт), ту же ошибку выдает и программатор от Olimex. Программатор старой сборки от mspgcc выдает ошибку что не может сбросить контроллер.
Вопрос: каким образом эти контроллеры вообще можно запрограммировать при помощи LPT-JTAG по 4-м проводам. Вариант с SBW не предлагать (его не поддерживает программатор по LPT). BSL в этих кристаллах нет. Может я где-то ошибся с подключением, вроде все варианты испробовал.
CAHTA_1939
сообщение Oct 11 2008, 13:40
Пользователь №: 29 713
через LPT врод никак. только через ez430. он стоит то 700рублей.
rx3apf
сообщение Oct 11 2008, 14:03
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Знакомая ситуация.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=26646
Я решения тогда не нашел, использовал SBW.
LEXIS
сообщение Oct 17 2008, 11:27
Предложение с ez430 заманчиво, только нет возможности его купить, может у кого есть его схема, да попробовать его реализовать на подходящей базе.
rezident
сообщение Oct 17 2008, 13:12
Пользователь №: 3 882
Схема есть в User's Guide (slau176), который можно скачать у производителя на страничке продукта.
CAHTA_1939
сообщение Oct 17 2008, 19:13
эм. а как же прошивка мк , который на ez430 стоит?
rezident
сообщение Oct 17 2008, 19:38
Дык как обычно - мир не без добрых людей wink.gif И даже в форуме ее как-то выкладывали. Главное чтобы запустить, а потом апдейт firmware сделать можно. IAR EW430, например, на автомате это предлагает.
LEXIS
сообщение Oct 23 2008, 12:30
Судя по схеме есть две проблемы:
1. Нужна прошивка на TUSB3410VF (если вообще она используется, что вполне вероятно, например для перепрошивки основного контроллера).
2. Прошивка основного контроллера MSP430F16x.
Если TUSB3410VF просто используется как мост USB-COM, то можно поставаить любой подходящий преобразователь, например FT232, только VID и PID пробить нужные.Может кто подскажет что по данной схеме.
АДИКМ
сообщение Oct 23 2008, 14:38
Пользователь №: 7 294
Не надо это говорить, по простой причине, что ez430 не поддерживает апдейт. не путать с UIF.
летаю на пепелаце...
Shread
сообщение Nov 21 2008, 20:33
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Если еще актуально, вот тут я клал прошивку от ез430
http://www.adgd.ru/ez430.html уже сто лет назад.
chert_kol
сообщение Jan 23 2009, 11:25
Пользователь №: 43 842
TCK - P1.4
TMS - P1.5
TDI/TCLK - P1.6
TDO - P1.7
Чем программируешь??? IAR??
С уважением,
Chert_kol.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 17:43
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
