> Эспорт Orcad -> DxD EE2007.2, проблема
Svoy
сообщение Oct 11 2008, 21:13
Пользователь №: 40 739
При экспорте проекта из оркада http://atmel.com/dyn/resources/prod_docume...s%20rev%20B.zip в DxD 2005 (на работе) проект открывается. Но при экспорте в EE2007 дома при открытии проекта пишет: проект нельзя открыть, т.к "it does not belong to supported flow". А как сделать поддерживаемым?
fill
сообщение Oct 13 2008, 06:56
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
http://www.megratec.ru/forum/1/?theme=2858
www.megratec.ru
Svoy
сообщение Oct 13 2008, 07:24
Правильно ли я понял последовательность?
1. скопировать default.prj в c:\MentorGraphics\2007EE\SDD_HOME\standard\templates\dxdesigner\netlist\
2. странслировать проект
3. открыть в DxD2005
4. Save+Check
5. открыть проект в DxD2007
А нельзя ли обойтись без DxD2005? Могут ли работать на одном компе вместе и DxD2005 и DxD2007?
fill
сообщение Oct 13 2008, 07:35
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
4. Save+Check
Уже не раз писалось:
1. Для переключения между релизами используется The_MGC_SDD_Configurator. Чтобы корректно переключалось, все релизы инсталлируются в одну головную папку, в которой автоматом создадутся папки релизов
2. Пока не появится прямой транслятор для DxD2007, нужен DxD2005, ибо DxD2007 открывает\транслирует нетлист проект из 2005 только при наличии папки wir, которая создается\заполняется при выполнении Save+Check.
3. Транслятор для 2007 ожидается в ноябре.
www.megratec.ru
Svoy
сообщение Oct 13 2008, 08:32
Спасибо, Fill, за подробные разъяснения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 22:47
