> Синхронизация 2-х SSP в LPC2366
Dopler
сообщение Oct 12 2008, 12:41
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Нужно получить некоторое подобие 2-х битного ЦАПа на частоте ~10МГц. Для этого есть идея использовать параллельно 2 SSP, т.е. выводить синхронно два битовых потока. Встает вопрос - как их синхронизировать. Сначала хотел сделать 1 SSP мастером, второй слейвом (с объединением клоков). В таком случае синхронизация получилась бы автоматически. Но оказалось, что
In Slave mode, the SSP clock rate provided by the master must not exceed 1/12 of the
SSP peripheral clock
Может быть, есть еще какие-нибудь варианты? Желательно, конечно, обеспечить одновременность начала битовых потоков, но в крайнем случае можно рассмотреть варианты постоянного сдвига на целое число бит.
zltigo
сообщение Oct 12 2008, 12:55
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Dopler @ Oct 12 2008, 14:41) *
Может быть, есть...
Конечно - использовать естественным образом I2S на удвоенной частоте добавив к нему примитивный дешифратор битового потока на два.
Dopler
сообщение Oct 12 2008, 14:03
Из: Таганрог
Дешифратор может и примитивный, но все равно громоздкий. Как минимум сдвиговый регистр+триггер.
Вот если бы SSP поддерживал бы слова 2 бита, то триггер бы не понадобился, хватило бы только сдвигового регистра и сигнала FS.
zltigo
сообщение Oct 12 2008, 14:11
Из: Riga, Latvia
Сдвиговый-то зачем? Пара D триггеров запоминающие каждый свой бит из потока и триггер делящий для них частоту. Можно одним корпусом, можно из "одногейтовых" набрать...
Dopler
сообщение Oct 12 2008, 14:36
Из: Таганрог
И работать не будет, так как без линии задержки на выходе будем иметь две последовательности, сдвинутые на один период двойной частоты
zltigo
сообщение Oct 12 2008, 15:25
Из: Riga, Latvia
Цитата(Dopler @ Oct 12 2008, 16:36) *
И работать не будет...
Уж не знаю, что Вы там себе нарисовали, что такое str и почему оно идет на 1/4 частоте клоков, ибо:
- на I2S имеется чередующийся битовый поток, естественно, c частотой 1/2 клоков;
- имеется клок по rising edge которого поток семплируется;
- делим этот клок на два;
- получившимся клоком rising edge семплируем (записываем в первый триггер) нечетные биты для первого
выходного потока
- falling edge (rising c инверсного выхода тригера делящего частоту) семплируем четные биты во втором триггере для второго битового потока.
В результате получаем два битовых потока на половинной частоте исходного клока.
Единственно, что в результате получаем от I2S два потока максимум на 72MHz/4. Это соответствует озвученному ранее "~10MHz"?
Dopler
сообщение Oct 12 2008, 15:54
Из: Таганрог
Цитата(zltigo @ Oct 12 2008, 19:25) *
Уж не знаю, что Вы там себе нарисовали, что такое str и почему оно идет на половинной частоте клоков, ибо:
- имеется чередующийся битовый поток, естественно, c частотой клоков;
- получившимся rising edge семплируем (записываем в первый триггер) биты для первого
выходного потока
- falling edge (rising c инверсного выхода тригера делящего частоту) семплируем биты во втором триггере для второго битового потока.
Это все понятно, но очевидно, что на выход отсчеты не могут попасть одновременно, (т.е. синхронно), так как попадают туда заведомо по противоположным фронтам одного клока, т.е. выходная последовательность будет сдвинута на пол бита или на период исходной частоты.
Получать-то мы их получаем, но не синхронными! Более того сдвиг не равен одному биту, а равен половине, что тоже не годится.
Не успеваю отвечать, как сообщение изменяется.
str - это и есть поток, 2 единицы, 2 нуля подряд
он и есть 1/2 а не одна 1/4 (clk2 = clk1*2)
На всякий случай прикладываю осцилограму, что надо получить:
Т.е. сплошной поток на удвоенной частоте 11001100 синхронно преобразуется в два потока 1010 на одинарной частоте. На самом деле такое легко реализуется сдвиговым регистром и триггером.
А если я просто соседними командами запишу в буфер SSP0 и SSP1 (с настроенными DMA), насколько детерменированным/постоянным будет сдвиг между выходными потоками?
zltigo
сообщение Oct 12 2008, 16:01
Из: Riga, Latvia
Цитата(Dopler @ Oct 12 2008, 17:49) *
Это все понятно
Это хорошо.
Не знаю, что там у Вас дальше, но полученные потоки можно/нужно семплировать сложенным по ИЛИ прямой и поделенной тактовыми - фронт на 3/4 тактовой соответствует установившимся значениям по обеим каналам.
Полный произвол, тем более, что "две соседних" команды относятся к периферии висящей на меееедленной периферийной шине.
str - это и есть поток...
Ну так рисуйте нормально - уменьшите длительность бита str с четырех до двух клеток, ибо написанное словами полностью не соответствует рисунку.
Dopler
сообщение Oct 12 2008, 16:21
Из: Таганрог
Ладно, из удвоенного потока тем или иным способом два одиночных выделить можно.
Но может "как-нибудь так"?
zltigo
сообщение Oct 12 2008, 16:22
Из: Riga, Latvia
Неа....
Dopler
сообщение Oct 12 2008, 16:27
Из: Таганрог
как же я до двух уменьшу, когда там 2 единицы подряд идут
zltigo
сообщение Oct 12 2008, 16:33
Из: Riga, Latvia
То, что там идет подряд или не подряд, это дело десятое - рисуются БИТЫ, а не их значение. Длительность бита в I2C один период CLK а не два.
Если у Вас почему-то ВСЕГДА идут биты по одинаковым парам, то я вообще перестал понимать что мы тут вообще обсуждаем, ибо это прото два совершенно одинаковых потока....
Dopler
сообщение Oct 12 2008, 16:47
Из: Таганрог
К сожалению, квартус стирает границу между двумя битами, если они имееют одинаковое значение.
Вот, поправил в паинте.
zltigo
сообщение Oct 12 2008, 16:54
Из: Riga, Latvia
Теперь осталось 0 и 1 расставить правильно в соответствии с КАНАЛАМИ а не значениями битов и задание готово smile.gif
квартус
Если у Вас CPLD/FPGA подключается, то тогда вообще проблем '0' smile.gif. Делайте двойную скорость и не морочте голову!
Dopler
сообщение Oct 12 2008, 17:06
Из: Таганрог
так оно так и расставлено 1100 в двойной последовательности соответсвует 10 в первом канале и 10 во втором, но уже на пониженной частоте
Как раз всеми силами стараюсь CPLD не подключить (всмысле обойтись).
Ладно, этот вариант я понял.
Может быть есть какие-то шансы воспользоваться контроллером SD/MMC и его 4-х битной шиной?
А это у всех LPC ограничение максимального клока в pclk/12 для режима slave?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:54
Страница сгенерированна за 0.02445 секунд с 7
