> Опять нехватает памяти под массив)
Xenom0rph
сообщение Oct 12 2008, 09:22
Пользователь №: 40 646
Cуть в чем, значит я декодировал данные, и мне нужно их записать в строку, всего то 30 символов.
Хочу сделать массив на 30 символов, типа char.
вот строка
char mas[30].
А дальше записываю декодированный символ по номеру массива.
На что Code Vision говорит, мол:
The estimated Data Stack usage of 45 bytes()s ...
ну и вот в моей тиньке этот Data Stack всего 32 байта. Так установил Code Vision в настройках.
Есть ещё какая то Hardware Stack 96 bytes.
Как я понял из даташита это и есть 128 внутренней памяти.
Так вот как мне обратится к этим 96 байтам?
Пробовал
flash char mas[30] та же картина, только в профиль.
Раскажите plz как это все работаети и как можно выйти из данного положения. Была идея записи в eeprom, но как там с скоростью записи байта, читал что медленная она очень?
Все разобрался, просто объявил как глобальную переменную ))
MrYuran
сообщение Oct 12 2008, 09:26
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
а если порпобовать static char mas[]?
тогда на стек он попасть не должен
Xenom0rph
сообщение Oct 12 2008, 09:31
Попробую, ради эксперемента, а так и глобально если объявить, тоже отлично работает!
да! тоже работает, спасибо незнал раньше об этом!
Сообщение отредактировал Xenom0rph - Oct 12 2008, 09:35
garbuz
сообщение Oct 12 2008, 17:08
Пользователь №: 40 892
Дак измените в свойствах проекта.
sergeeff
сообщение Oct 12 2008, 18:18
Пользователь №: 4 007
А при чем здесь Code Vision? Стандарт С определяет, что локальные переменные размещаются в стеке, а описанные как static или глобальные - в сегменте данных. Если массив в данной задаче нужен только на время вызова функции, то лучше озаботится выяснением, сколько выделено места под стек и, по возможности, увеличить его.
aaarrr
сообщение Oct 12 2008, 18:35
Пользователь №: 1 448
В стандарте C ничего подобного нет. Память может выделяться на стеке, но отнюдь не обязательно.
zltigo
сообщение Oct 12 2008, 19:20
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Ну слов stack, действительно нет, ибо это уже архитектурные особенности, однако всякие варианты storage описаны более, чем подробно и на машинах со стековой архитектурой локальные хранятся, естественно, в стеке. Причем, storage duration их должно по любому обеспечиваться правильно, иначе, например, рекурсивные вызовы функции идут лесом...
singlskv
сообщение Oct 12 2008, 19:29
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Читать "стэк" как временная память...(может и в регистрах)
То есть по сути все равно стек... хотя возможно и программный...(на уровне компилятора)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:26
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
