> Изучение ARM, не моргает светодиод
mempfis_
сообщение Oct 12 2008, 20:23
Пользователь №: 18 409
Прошу помощи у ARMщиков
Скачал с олимекса иаровский проект моргания светодиодом и пробую переделать под свою плату с lpc2468. Всё воскресенье бъюсь но никак заставить его моргать не могу sad.gif
Даже не знаю в каком направлении копать. Взял пример инициализации МК из проэкта (там настраивается PLL и выводы), настраиаю пин на вывод и дальше в цикле светодиод должен моргать. В симуляторе всё работает, а в железе нетsad.gif
Ниже привожу код а в аттачменте сам проэкт (IAR 5.20EV).
Подскажите чего там не хватает?
               Function declarations
                  Header files
#include "LPC23xx.h"
#include "target.h"
#include "target.c"
#include "macroses.h"
// LED1 (MCIPWR on Olimex LPC-2378-STK has an indicator LED)
                       MAIN
int    main (void) {
    TargetResetInit();
    // set io pins for led P0.21
    IODIR0 |= 0x00200000;    // pin P0.21 is an output, everything else is input after reset
    IOSET0 =  0x00200000;    // led off
    IOCLR0 =  0x00200000;    // led on
    // endless loop to toggle the red  LED P0.21
    while (1)
                            SET_LED();
                            for(unsigned long i=0; i<2000000; i++);
                            CLR_LED();
#include "type.h"
#include "irq.h"
#include "target.h"
** Function name:        TargetInit
** Descriptions:        Initialize the target board; it is called in a necessary
**                        place, change it as needed
** parameters:            None
** Returned value:        None
void TargetInit(void)
    /* Add your codes here */
    return;
** Function name:        GPIOResetInit
** Descriptions:        Initialize the target board before running the main()
**                function; User may change it as needed, but may not
**                deleted it.
** parameters:            None
// void GPIOResetInit( void ) - mthomas, add static, avoid missing proto warning
static void GPIOResetInit( void )
    /* Reset all GPIO pins to default: primary function */
    PINSEL0 = 0x00000000;
    PINSEL1 = 0x00000000;
    PINSEL2 = 0x00000000;
    PINSEL3 = 0x00000000;
    PINSEL4 = 0x00000000;
    PINSEL5 = 0x00000000;
    PINSEL6 = 0x00000000;
    PINSEL7 = 0x00000000;
    PINSEL8 = 0x00000000;
    PINSEL9 = 0x00000000;
    PINSEL10 = 0x00000000;
    IODIR0 = 0x00000000;
    IODIR1 = 0x00000000;
    IOSET0 = 0x00000000;
    IOSET1 = 0x00000000;
    FIO0DIR = 0x00000000;
    FIO1DIR = 0x00000000;
    FIO2DIR = 0x00000000;
    FIO3DIR = 0x00000000;
    FIO4DIR = 0x00000000;
    FIO0SET = 0x00000000;
    FIO1SET = 0x00000000;
    FIO2SET = 0x00000000;
    FIO3SET = 0x00000000;
    FIO4SET = 0x00000000;
    return;
** Function name:        ConfigurePLL
** Descriptions:        Configure PLL switching to main OSC instead of IRC
**                        at power up and wake up from power down.
**                        This routine is used in TargetResetInit() and those
**                        examples using power down and wake up such as
**                        USB suspend to resume, ethernet WOL, and power management
**                        example
** parameters:            None
void ConfigurePLL ( void )
    DWORD MValue, NValue;
    if ( PLLSTAT & (1 << 25) )
        PLLCON = 1;            /* Enable PLL, disconnected */
        PLLFEED = 0xaa;
        PLLFEED = 0x55;
    PLLCON = 0;                /* Disable PLL, disconnected */
    PLLFEED = 0xaa;
    PLLFEED = 0x55;
    SCS |= 0x20;            /* Enable main OSC */
    while( !(SCS & 0x40) );    /* Wait until main OSC is usable */
    CLKSRCSEL = 0x1;        /* select main OSC, 12MHz, as the PLL clock source */
    PLLCFG = PLL_MValue | (PLL_NValue << 16);
    PLLFEED = 0xaa;
    PLLFEED = 0x55;
    PLLFEED = 0xaa;
    PLLFEED = 0x55;
    CCLKCFG = CCLKDivValue;    /* Set clock divider */
#if USE_USB
    USBCLKCFG = USBCLKDivValue;        /* usbclk = 288 MHz/6 = 48 MHz */
#endif
    while ( ((PLLSTAT & (1 << 26)) == 0) );    /* Check lock bit status */
    MValue = PLLSTAT & 0x00007FFF;
    NValue = (PLLSTAT & 0x00FF0000) >> 16;
    while ((MValue != PLL_MValue) && ( NValue != PLL_NValue) );
    PLLCON = 3;                /* enable and connect */
    PLLFEED = 0xaa;
    PLLFEED = 0x55;
    while ( ((PLLSTAT & (1 << 25)) == 0) );    /* Check connect bit status */
    return;
** Function name:        TargetResetInit
**                        deleted it.
** parameters:            None
void TargetResetInit(void)
// mthomas
#if 0
#ifdef __DEBUG_RAM
    MEMMAP = 0x2;            /* remap to internal RAM */
#endif
#ifdef __DEBUG_FLASH
    MEMMAP = 0x1;            /* remap to internal flash */
#endif
#endif
#ifdef __DEBUG_RAM
#else
#endif
#if USE_USB
    PCONP |= 0x80000000;        /* Turn On USB PCLK */
#endif
    /* Configure PLL, switch from IRC to Main OSC */
    ConfigurePLL();
  /* Set system timers for each component */
#if (Fpclk / (Fcclk / 4)) == 1
    PCLKSEL0 = 0x00000000;    /* PCLK is 1/4 CCLK */
    PCLKSEL1 = 0x00000000;
#endif
#if (Fpclk / (Fcclk / 4)) == 2
    PCLKSEL0 = 0xAAAAAAAA;    /* PCLK is 1/2 CCLK */
    PCLKSEL1 = 0xAAAAAAAA;
#endif
#if (Fpclk / (Fcclk / 4)) == 4
    PCLKSEL0 = 0x55555555;    /* PCLK is the same as CCLK */
    PCLKSEL1 = 0x55555555;
#endif
    /* Set memory accelerater module*/
    MAMCR = 0;
#if Fcclk < 20000000
    MAMTIM = 1;
#else
#if Fcclk < 40000000
    MAMTIM = 2;
#else
    MAMTIM = 3;
#endif
#endif
    MAMCR = 2;
    GPIOResetInit();
    //init_VIC(); //malka proba!!!!
    return;
**                            End Of File
zltigo
сообщение Oct 12 2008, 20:39
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Поскольку для мигания светодиодом достаточно нескольких строчек кода, то для начала выкиньте нафиг всякий хлам из проекта. Точнее возьмите чистый "лист" и начните писать только то, что сами понимаете.
Сергей Борщ
сообщение Oct 12 2008, 21:12
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Если у вас нет осциллографа и "не моргает" вы определяете на глаз и на глаз он просто светится, то весьма вероятно, что включеный оптимизатор компилятора выкинул ваши циклы задержки, как не делающие ничего полезного. При этом светодиод мигает, но быстро-быстро. Попробуйте так:
    SET_LED();
    for(volatile unsigned long i=0; i<2000000; i++);
    CLR_LED();
mempfis_
сообщение Oct 12 2008, 21:35
Убрал всё лишнее и написал то что понимаю
(точнее так как сделал-бы если-бы это был процессор AVR):
- настройка всего порта GPIO на выход
- сброс/установка порта
- в основном цикле с задержкой в ~2000000 тактов включаю/выключаю светодиод
Пробовал такое писать в Keil (он сам вставляет код startup - настройку PLL) тоже не работает.
Расскажите в двух словах что обязательно должно быть перед main?
                       MAIN
int    main (void) {
    IODIR0  = 0xffffffff;    // pin P0.21 is an output, everything else is input after reset
    IOSET0 =  0xffffffff;    // led off
    IOCLR0 =  0xffffffff;    // led on
    while (1)
    SET_LED();
    CLR_LED();
У меня есть hex-файл откомпилированного проэкта.
И когда я зашиваю его то всё работает как положено.
P.S. поробовал сделать так как Вы сказали, тоже не работает.
zltigo
сообщение Oct 12 2008, 21:42
Из: Riga, Latvia
Посмотрел то, что приложено Вами там больше десятка файлов - не верю sad.gif.
Начните с одного:
mempfis_
сообщение Oct 13 2008, 05:35
Начните с одного:
Доброе утро.
Вот опять не поверите мне но:
-взял Ваш проект
-откомпилировал
-зашил
Там всё до ужаса просто. Даже если процессор стартует на какойто дэфолтной частоте то я должен заметить или тусклое свечение или быстрое моргание. Мне кажется процессор просто не работает из-за отсутствия тактовой частоты.
Может я не правильно шью ? Использую Флэш-мажик.
Или необходимы какие-то дополнительные настройки?
P.S. Не бросайте меня одного с этой бедой!!!!!!
Пройду этап запуска процессора а дальше сам смогу разобраться !!!!!
uriy
сообщение Oct 13 2008, 08:59
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Вы же сами писали: "У меня есть hex-файл откомпилированного проэкта.
И когда я зашиваю его то всё работает как положено." Значит с тактовой частотой все нормально. Кроме этого раз вы зашиваете с помощью флеш-мэджик это еще раз подтверждает что с тактовой все нормально.
garbuz
сообщение Oct 13 2008, 09:05
Пользователь №: 40 892
А вы пример из примеров KEIL возьмите - они моргают точно !
Да и в симуляторе KEIL можно посмотреть
mempfis_
сообщение Oct 13 2008, 10:25
Это откомпилированный hex-файл который шёл вместе с примером, а не тот, который получается при компиляции моего проекта. Т.е. Вы хотите сказать что если микросхема читается и программируется программатором то всётаки генерация частоты в ней есть? В чём тогда может быть ошибка? 07.gif Порты GPIO я настроил, разобрался как установить-сбросить их, код программы простейший, в симуляторе всё работает. Может быть настройки компилятора?
Keil у меня старой версии расчитанный на LPC21xx и я не знаю каким образом прикрутить его к моему LPC2468, но примеры оттуда в симуляторе работают. Буду искать в настройках компилятора (IAR). Жаль нигде нет подробного описания настроек IARa для совсем чайников в ARM.
uriy
сообщение Oct 13 2008, 17:58
Из: Ижевск
C LPC я тоже начинающий. Тоже решил попробовать поморгать светодиодом. Не работает! Плата точно рабочая. Будем разбираться.
Ну да, разве нет.
uriy
сообщение Oct 14 2008, 04:05
Из: Ижевск
Вобщем у меня заработало. Видимо какие-то проблемы с PLL. Скорее всего эти проблемы вызваны не достаточным знанием матчасти. Проект делал в Keil. В Configuration wizard для стартап файла убрал галочку PLL Setup. В моем понимании это означает что PLL отключен и проц тактируется сразу от кварца. Пробовал ставить коэффициенты MSEL и PSEL по единице вроде результат должен был получится тот же самый, но нет не получилось.
Почитал User Manual и нашел свою ошибку "FCCO is in the range of 275 MHz to 550 MHz" (У меня контроллер LPC2378). Где FCCO частота PLL а я пытался сделать ее равной 12 МГц. mempfis_ и вам советую внимательно перечитать manual.
mempfis_
сообщение Oct 14 2008, 05:43
Спасибо!!!!
И у меня тоже заработало!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 07:09
Страница сгенерированна за 0.01755 секунд с 7
