> Вопрос по make для MSPGCC, создание библиотченого файла
Shootnik
сообщение Sep 7 2005, 09:16
Пользователь №: 8 310
Стоит задача выноса отдельных функций проекта в библиотечный модуль, дабы его впоследствии передать для использования сторонним лицам.
Проект пишется в MicrosoftVisualStudio6 на С.
Используемый компилятор MSP GCC.
Нужно чтобы все функции из отдельно взятого файла проекта (напрмер файл func1.c) были доступны в другом проекте на точно таком же контроллере.
На мой взгляд это возможно если заставить make файл сгенерировать кроме obj, elf, hex файлов еще и библиотечный файл (но только для файла func1.c) с расширением *.а (как мне кажется). Т.е. надо в самом make файле задать правило по которому он будет создавать нужный библиотечный файл.
Буду рад любой помощи.
Спасибо заранее.
andrew_b
сообщение Sep 7 2005, 09:42
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
foo.a делается командой ar(1): http://www.opennet.ru/man.shtml?topic=ar&c...ory=1&russian=0
Shootnik
сообщение Sep 9 2005, 07:52
В данном случае не совсем так, но проблема решена smile.gif.
Но спасибо за отклик.
rezident
сообщение Sep 9 2005, 15:01
Пользователь №: 3 882
Если хотите, чтобы у людей в другой раз не пропало желание отвечать вам, то не мешало бы сообщить как именно решена проблема?
Shootnik
сообщение Sep 21 2005, 15:04
Отвечаю.
В командном файле для make нужно было вставить следующие строчки:
1) В целях нужно было добавить $(ALIB).a , где ALIB - переменная имен объектных файлов, которые нужно создать (без расширения)
2) задать правило
#lib: instructions to create lib files from object files
%a : $(LIBOBJ)
$(LB) $(LIBOBJ) -o $@
где
LB - путь к msp430-ld;
LIBOBJ - переменная имен объектных файло из которых надо сделать библиотечные.
Вот собссно и все.
Звиняюсь за поздний ответ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 13:48
Страница сгенерированна за 0.75682 секунд с 7
