> Организация меню
Integral
сообщение Oct 14 2008, 21:22
Пользователь №: 39 519
Есть екранчик на котором менюшка, перебераеться вверх/вниз, выбераеться что нужно и т.д.
Вопрос в том может кто знает какието стандартные подходы для организации меню? Например вот у меня.... двухстрочный екранчик, есть указатель на елемнт который сейчас выбран. (стрелочка например) При гортании вверх/вниз стрелочка ползает, и при необходимости передвигаеться весь список... Ну думаю понятно.
Так вот, менюшку я сделал и все работает. Но как оказалось получилось настолько тупо что даже сам начал плутаться в програме..... очень сложно добавлять/удалять пункты меню, делать бОльшую/меньшую "глубину" меню и т.п.
Так вот, может есть какойто популярный и т.п. подход для организации таких дел? Нужно такой подход чтобы устранить проблемы которые я описал выше.
zltigo
сообщение Oct 14 2008, 21:28
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Integral @ Oct 14 2008, 23:22) *
Вопрос в том...
Свежо sad.gif. Обсуждалось не раз. Поиском воспользуйтесь.
Integral
сообщение Oct 14 2008, 21:49
Придуть удачный запрос не удается чето....
DRUID3
сообщение Oct 14 2008, 21:53
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
А Вы ищите через google в связке с electronix.ru . Сам так делаю, ибо местный поиск оставляет желать лучшего.
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Integral
сообщение Oct 14 2008, 21:57
zltigo
сообщение Oct 14 2008, 22:02
Из: Riga, Latvia
Цитата(Integral @ Oct 14 2008, 23:57) *
Дело в том, что надо почитать хелп по пользованию поиском Google. Очень помогает искать там, где НЕТ меню ресторанов, например, на electronix.ru
EugeNNe
сообщение Oct 15 2008, 04:33
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997
Вот тута было http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=23625&st=0
kosyak©
сообщение Oct 15 2008, 06:25
Из: НЧ
Пользователь №: 30 966
Когда делал девайс с клавиатуркой и текстовым ЖК...
Там в файле menu.c и menu.h реализация меню и описание необходимых структур.
Чтобы это все работало необходима реализация некоторых функций стандартной библиотеки
+ еще парочка - вообще в файле conio.h описание всех реализованных мной функций.
ну и пример использования там же....
Если интересно станет пиши - помогу разобраться.
Да, писалось все под компилятор Keil.... но это, думаю, не принципиально...
Integral
сообщение Oct 18 2008, 13:22
Всем очень благодарен за ответы.
Лично мне подошёл вариант от e-moe тута
После некоторых доработок все успешно работает.
Думаю с вопросом грамотного создания менюшки много кото сталкивается, может создать отдельную тему и прикрепить ее сверху?
Sharasir
сообщение Jan 2 2009, 01:23
Пользователь №: 42 879
Паяю давненько, МК начал программировать недавно, а на С вообще первый проект. Вобщем пытаюсь собрать ус-во для управления аквариумом (поддержание дневной и ночной температуры, вкл/выкл подсветки, аэратора, кормление в заданное время). Собрал на макетной плате (PIC16F628, LCD 2строки/8 символов, четыре кнопки, DS18B20, будет датчик освещенности) Вобщем не знаю как организовать меню. Сделал переменную Menu которую инкр/декр с помощью кнопок перелистывания меню а на индикатор вывожу символы сохраненные в массивах конст. через Switch(Menu). Всего 10 пунктов меню, 2 из которых еще имеют подменю. И закончилась память программ у пика ((((. 2кБ. А это только кнопки, LCD, меню и часы ). А еще нуно вставить инициализацию и обращение к DS18B20, опт. датчик и прочую математику... Может както можно организовать такое меню более щадяще для памяти программ? Обидно, с выводами МК влез, и только из-за прошивки не хочется ставить PIC16F876 (28 ног, завалялся у меня).
petrd
сообщение Jan 2 2009, 08:24
Пользователь №: 38 012
Я делаю через структуры. Это удобно, если надо расширять меню и подменю. Но в контроллеры с малым объемом памяти программ и данных такое засовывать смысла нет, так как структуры скушают большой кусок памяти данных, а преобразование чисел в строки для LCD и математика займет неплохой кусок памяти программ (я говорю про Си). Поэтому для маленьких МК, наверное, лучше через switch.
_Pasha
сообщение Jan 2 2009, 10:13
Пользователь №: 29 509
Не обязательно. Можно размещать структуры во флеше и нет необходимости читать их полностью. Правда, работа с памятью программ у разных компиляторов сильно отличается. В Hi-Tech, например, вообще неудобно ни работать, ни инициализировать эти структуры.
2Sharasir: какой компилятор используете?
Sharasir
сообщение Jan 2 2009, 16:50
Я только начал пробовать на С. Сначала попробовал МикроС. Чтото он слишком большой код генерировал. Я попробовал CCS. Он мне понравился больше, и эта часть проги написана на нем.
DL36
сообщение Jan 3 2009, 09:07
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
Удобнее через указатели. Структура одного узла.
typedef struct typeMenu
   const unsigned char      *Caption;         /* Pointer to caption  */
   const typeDetektHotKey   *ppFunc;           // Указатель на указатель описывающий вызывающий функцию
   const signed char        pos;              // Смещение позиции caption относительно стандартного
   const struct typeMenu    *parent;          // Указывает на родительский узел
   const struct typeMenu    *child;           // Если есть потомок
   const struct typeMenu    *up;              // Эти два выстраивают вертикальную цепочку
   const struct typeMenu    *down;
   const struct typeMenu    *left;            // Соседние ветки
   const struct typeMenu    *right;
} typeMenu;
XVR
сообщение Jan 5 2009, 11:03
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Хм. У вас только СТРОКИ из самого меню забьют эту самую память программ (1 символ - 1 слово) Меню надо кодировать максимально компактно, switch'и из программы убирать. Структура описания меню должна быть такая, что бы размер занятой памяти программ был равен количеству символов + несколько байт на каждый элемент меню (чем меньше, тем лучше). Код обработки меню не должен зависить от размера собственно меню.
В любом случае в 628 пик много не влезет sad.gif Можно попробовать 648 пик.
В качестве компилятора лучше взять HI-TECH PICC, он пожалуй наилучший
Сообщение отредактировал XVR - Jan 5 2009, 11:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:57
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
