3 страниц V  < 1 2 3 >
> помогите разабраться с проверкой беланса симки
Harbinger
сообщение Oct 14 2008, 18:12
Сообщение #16
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Цитата(edo @ Oct 14 2008, 15:36) *
согласен - разобраться можно. но только вот зачем - если есть варианты не проверять баланс на самом устройстве.
Один из - использование операторского голосового меню. Звоните на устройство, оно соединяет в режиме конференции с оператором, ну и далее ручками по пунктикам меню... нудно, но верняк. При наличии DTMF-декодера в устройстве номер операторской службы тоже можно ручками набрать.
Но таких вариантов может и не быть (вот у нашего Киевстара нет). В принципе, возможно так: с некоего диспетчерского модема на устройство отсылается SMS с просьбой запросить состояние счёта (или же мобильное устройство делает запрос по расписанию или каким-то событиям) - потом "тело" ответного USSD тупо, "как есть", отсылается SMS-кой обратно на диспетчерский модем, а там уже производятся разборки... по крайней мере в случае неожиданностей не нужно апдейтить встроенное ПО мобильных устройств, только диспетчерское. Но тут тоже подводный камушек - в устройстве запросто может не хватить средств на отправку SMS! Отчасти спасает дистанционное пополнение баланса (перевод), опять же, если оператор поддерживает.
(Попутно... некоторые операторы ещё объём GPRS-трафика по USSD рассказывают... и тоже форматы самые разнообразные...)
олег_уфа_81
сообщение Oct 15 2008, 03:55
Сообщение #17
Пользователь №: 33 704
как говорится "умный человек с достоинством выпутается из ситуации, в которую мудрый не попадёт"
проверять баланс не в самом устройстве не всегда удобно. кто-то может забыть это сделать и т.д... так что чем меньше человеческого фактора тем лучше. не так ли? :-) поэтому лучше бы чтобы системка могла функционировать на автомате. и оптять же приятно когда тебе вежливо сообщают и у тебя не болит голова что там и как. :-)
уважаемые! мы слегка отклонились от темы. так знает кто-то точно или нет что за параметры 0 и 15 в ответе на USSD-запрос? :
+CUSD: 0,"Vash balans 112,16 rub. ",15 OK?
Harbinger
сообщение Oct 15 2008, 04:55
Сообщение #18
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Заглянув в компэловский талмуд, сообщаю: wink.gif
Первый параметр (который у Вас 0):
0: от пользователя не требуется никаких действий (инициированные се-тью уведомления USSD или больше не требуется информация после операции, инициированной мобильным устройством)
1: от пользователя требуются дальнейшие действия (инициированный сетью запрос USSD или требуется информация после операции, инициированной мобильным устройством)
2: USSD отключены сетью
4: операция не поддерживается
Дальше "тело" ответного сообщения.
И последний параметр - кодировка:
<dcs>: получаемая схема кодирования данных (GSM TS 03.38).
Для транслита 15, кириллица - 68 вроде (см. пример ниже). То есть расшифровать автоматически можно, используя этот параметр.
(Есть нюанс, SIM300 он не касается, но касается PIML-ов и некоторых других. Не могут определить конец сообщения, в итоге длина его достигает почти 600 байт sad.gif )
Вот примеры.
Life:
+CUSD: 2,"Dlya otrymannya bonusa 50hrn zalyshylos vykorystaty 49hrn do 31.07. Balans 5.11hrn, bonus 0.00hrn. Vyhidni poslugy do 15.10.07 .",15
МТС-Украина:
+CUSD: 0,"3238205541482C2064656A7374766974656C656E20646F2032302E30362E323030382C20746
17269666E796A2070",68 - ерунда какая-то здесь отображается, да вроде понятно wink.gif
Билайн-Украина:
+CUSD: 2,"Suma na rahunku: 3.32 grn, na ulublenyy nomer 0.0 sec, SMS: 10.0, diysni do 2007-08-10 00:00:00, SMS v mereji: 0.0. Rahunok diysnyy do 2008-01-06 13:19:43.",15
Киевстар-припейд:
+CUSD: 2,"Na rahunku: 29.34 grn. Bonusy: 0.00 grn; 0 hvyl-UKR; akcia "12x12": 0.00 grn; 0.0 SMS.",15
олег_уфа_81
сообщение Oct 15 2008, 08:56
Сообщение #19
огромное спасибо. :-)
не совсем понял эту строку:
т.е. SIM300 может сам расшифровывать кирилические сообщения? или я не правильно понял? если может, то каким образом? ткните носом в документацию плз. :-)
Harbinger
сообщение Oct 16 2008, 02:19
Сообщение #20
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Нет, не сам, конечно... но можно расшифровать, вооружившись вот этим документом: GSM TS 03.38.
олег_уфа_81
сообщение Oct 16 2008, 09:26
Сообщение #21
спасибо огромное :-)
хочу ещё один момент уточнить: в документации симкома (SIM300D_ATC_V1.06) есть такое:
AT+CUSD=[<n>[,<str>[,<dcs>]], где
<n> a numeric parameter which indicates control of the unstructured supplementary service data
0 disable the result code presentation in the TA
1 enable the result code presentation in the TA
2 cancel session (not applicable to read command response)
<str> string type USSD-string
<dcs> Cell Broadcast Data Coding Scheme in integer format (default 0)
в этом этом же самом файле, правда в описании другой команды для <dcs> есть следующие параметры:
<dcs > integer: data coding scheme used for <text>.
The schemes used are as per GSM 03.38 for SMS.
0 7bit GSM default alphabet (packed)
4 8bit data
8 UCS2 alphabet
являются ли эти параметры одинаковыми для всех команд, где надо указывать схему кодированния данных?
правильным ли будет такой запрос? :
AT+CUSD=1,"*100#",4
чтобы получить USSD-ответ проверки счета в латинице? не судите строго, если туплю. :-)
Dron_Gus
сообщение Oct 20 2008, 11:01
Сообщение #22
Пользователь №: 1 861
Я думаю это относится к кодировке отпраляемого запроса, а не ответа. Может не прав. Сейчас тоже с этим разбираюсь.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
олег_уфа_81
сообщение Oct 22 2008, 08:10
Сообщение #23
здравствуйте, уважаемые. :-)
кажись разобрался я в своей проблеме. канеш паниаю, что матерым программистам моё открытие покажется мелковатым, но на форуме же не только гуру... есть люди у которых столько же вопросов сколько и у меня. так что делюсь. :-)
прогнал запросы которые у меня не шли в програме в гипертерпинале... и выяснилось, что при получении USSD проверки баланса в кирилице длинна, строки, возвращаемой модемом может достигать приблизительно 300 знаков, а возможно и больше... так что у меня бсе сводилось к банальному переполнению промежуточного буффера, в который я выдергваю данные из кольцевого, в который велятся данные с последовательного порта. такая вот загагулина.
с транслитом все работает замечательно и без проблем. а вот с кирилицей надо будет ещё поработать.
такая вот загогулина. всем спасибо, кто помогал. :-)
vinrom
сообщение Oct 28 2008, 21:34
Сообщение #24
Пользователь №: 24 434
AT+CSCS="UCS2"
OK
AT+CUSD=0,"002A0031003000320023"
+CUSD: 0,"04110430043B0430043D044100200030002E0030003300200434043E043B043B002E00
200414043E002000330031002E00310032002E0030003800200413043E0432043E0440044F044904
3504350020043F04380441044C043C043E002D003100350020043A043E043F04350435043A002E04
18043D0444043E0020003000360030003400330034"
OK
Кодировку команды CUSD третьим параметром пробовал указывать, не помогло. Правда не СимКом, а сониерикссон т610 smile.gif
skaarj
сообщение Jun 2 2009, 10:58
Сообщение #25
Пользователь №: 39 380
на днях разбирался с проверкой счета через ussd, все замечательно получается, по ходу возник интересный врпрос:если в лайфе послать запрос *123#,приходит в ответ меню с приглашением выбрать пункт. на мобилке все просто- жмем соответствующую цифру и входим в следующий уровень меню. а как это правильно сделать с терминалки?
Электроника- наука о контактах: или он есть там,где не должен быть, или его нет там где он нужен
Палыч
сообщение Jun 2 2009, 11:12
Сообщение #26
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Подозреваю, что выдать AT-команду формирования DTMF-сигнала, соответствующего клавише с цифрой.
Harbinger
сообщение Jun 2 2009, 11:45
Сообщение #27
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Насколько помню, снова AT+CUSD, например, 2-й пункт: AT+CUSD=1,"2".
Память не подвела: smile.gif
at+cusd=1,"*123#"at+cusd=1,"*123#"
+CUSD: 1,"1.Kontent bez mezh
2.Novi Igry
3.Shoker!
4.Otrymaite Pryzy
5.Internet
6.life:) Sotnya&Tysiacha
7.Perekaz balansu
8.MeloRing
9.Kartynky i melodii
10.lifebox bils",15
PLEASE SELECT
OK
at+cusd=1,"7"at+cusd=1,"7"
+CUSD: 1,"1.Akciya
2.Opys
3.Yak zapytaty perekaz balansu
4.Perekazaty balans
5.Vartist'
0.Nazad",15
PLEASE SELECT
OK
at+cusd=1,"5"at+cusd=1,"5"
+CUSD: 1,"SMS-zapyt z prohanniam pro perekaz balansu ne oplachuiet'sia. Vartist' odnogo uspishnogo perekazu balansu stanovyt' 0,70 hrn (z PDV, bez PF).
0. Nazad",15
PLEASE SELECT
OK
at+cusd=1,"0"at+cusd=1,"0"
+CUSD: 1,"1.Akciya
2.Opys
4.Perekazaty balans
5.Vartist'
0.Nazad",15
PLEASE SELECT
OK
На повторы команд в одной строке внимания не обращайте - это Easyport так эхо отображает.
(off) Попутно выяснил, что повысилась стоимость перевода. Хотя бы SMS-кой известили, что ли...
skaarj
сообщение Jun 2 2009, 14:33
Сообщение #28
Harbinger
сообщение Jun 2 2009, 15:00
Сообщение #29
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Однако не без "ложки дёгтя". USSD-меню может тасоваться оператором произвольным образом, и не факт, что нужный пункт не будет в любой момент перемещён или переименован. sad.gif С лайфовским меню, кроме того, некорректно работают некоторые терминалы (на чипсете MTK в основном - вплоть до рестарта).
SIM Toolkit, по наблюдениям, более стабильная вещь, зависит в основном от партии карточек, хотя в принципе приложение в современную SIM-карту можно загрузить и по эфиру. (Мутновато, правда, с ним работать).
head_sk
сообщение Sep 10 2009, 14:55
Сообщение #30
Пользователь №: 50 897
Вопрос для тех кто с Украины. Есть симки Лайфа, Киевстара и Джинс. Как сделать что бы хоть один из этих операторов запрос о балансе возвращал кириллицей??? Пишу прогу о проверке баланса, нужно рассмотреть вариант с кириллицей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:15
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
