15 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Прошу помощи, Помогите кто чем сможет
yeharayeu
сообщение Oct 15 2008, 08:27
Сообщение #31
Из: Беларусь
Пользователь №: 27 866
Цитата(vesago @ Oct 15 2008, 11:02) *
2 yeharayeu AT команды на русском, а также сименсовская аппликуха.
Почему бы не сделать как здесь http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...st&id=12658
Человек говорит что на СИМ коме со встроеным TCP/IP
Человек , который говорит что Это не получится сделать, не должен мешать человеку, который Это делает.
vesago
сообщение Oct 15 2008, 08:44
Сообщение #32
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Побыстрому склепать пойдет. Но имхо встроенный стек не самое лучшее решение. Не знаю как в симах, в сименсах говорят кривоват. В некоторых ограничения по количеству сокетов и т.д.
yeharayeu
сообщение Oct 15 2008, 09:01
Сообщение #33
Из: Беларусь
Хотел спросить у знающих, кто какие команды использует для точного определения, что модуль завис?
Может есть АТ команда, которая наиболее для этого подходит?? Или может выжидать тайм-аут???
Как правильнее?? Может ещё как -нибудь
Beginning
сообщение Oct 15 2008, 09:08
Сообщение #34
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
yeharayeu
сообщение Oct 15 2008, 09:22
Сообщение #35
Из: Беларусь
Такой вопрос как сделать USSD запрос с помощью АТ.
Beginning
сообщение Oct 15 2008, 09:28
Сообщение #36
Из: БРЕСТ
ATD(номер USSD)
PIC_Embedder
Сообщение #37
Из: Украина Луганск
Пользователь №: 39 308
Цитата(Beginning @ Oct 15 2008, 12:08) *
Всё это хорошо. Но что будет, если заехать в зону где нет покрытия?
yeharayeu
сообщение Oct 15 2008, 09:34
Сообщение #38
Из: Беларусь
На данный момент понял следуещее.
1) СИМ300 -" нехороший " модуль
2) Встроеный стек унего кривоват, ограничен, но для целей HTTP and FTP пользовать можно (хотябы первое время)
3) CSD самый простой но дорогой способ передачи данных. Данные кстати сильно бьются???
4) Програмно проверять зависание и иногда снимать VBAT.
5) Если стек брать симовский, то для всего остального (трансфер АТ команд и строк GPS, контроль зависания, конфигурация нужных переменных) потянет даже мелкочиповский PIC18 например PIC18F452? Я прав?
5) Держатель СД - с кномпочным эффектом - и на грузовик покатит (по вибрации)
И немного отдельным пунктом...
6) Не так страшен чёрт как его малюют...
ВОПРОСЫ
1) Как соединить двух абонентов при условии что они оба знают друг ждруга Айпишники и уже зарегились в GPRS. Насколько читал, и память мне не изменяет с другим, нужно открыть порт и ждать данные на нём. Как Это всё сделать
2) какие дешёвые! датчики потока и уровня жидкости посоветуете? И какой интерфейс у них наиболее распространён. Насколько понимаю CAN. А попроще есть? 485 - например
3) Если делать устройство полностью водонепроницаемым какой тип коннектора выбрать чтоб опять же подешевле????
4) Как модули переностят низкие температуры и при каких уже начинают работать нестабильно?
Сообщение отредактировал yeharayeu - Oct 15 2008, 09:47
Beginning
сообщение Oct 15 2008, 09:35
Сообщение #39
Из: БРЕСТ
Ну нет, так нет. Что будет делать контроллер с модемом это уже индивидуальные особенности каждого проекта.
yeharayeu
сообщение Oct 15 2008, 09:54
Сообщение #40
Из: Беларусь
Ну и ещё, может кто знает такие копруса у которых крепёжные отверстия под плату совпадают(хотябы примерно (5 мм+-)) у нескольких типов. Например у пластикового и металлического, или пластик и водонепроницаемый пластик, или настольный и настенный пластик, а лучше всё вместе????
Ткните носом пожалуйста Чтобы можно было сделать универсальную плату под несколько корпусов в зависимости от того какие параметры хочет получить заказчик.
Сообщение отредактировал yeharayeu - Oct 15 2008, 09:57
one_man_show
сообщение Oct 15 2008, 09:57
Сообщение #41
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Можно в плате сделать несколько отверстий с запасом для разных типов корпусов. И лучше в для такого изделия "не мельчить", а заложить габариты с запасом
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
vesago
сообщение Oct 15 2008, 09:59
Сообщение #42
Тутэйшы
Пика этого за глаза хватит. Фат для карточки тоже залезет. Но надо наперед смотреть. Цена этого пика небось соизмерима с армом нхп-шным. С другой стороны если времени мало, придется не заглядывать так далеко. Влагозащищенные универсальные недорогие корпуса мне понравились sanhe.
По CSD ни разу не встречал, чтобы данные бились. Но все равно нужно юзать нормальный протокол с контрольной суммой, квитированием и если нужно повторной передачей.
Прикрепленный файл  Omnicomm_________.rar ( 75.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117
yeharayeu
сообщение Oct 15 2008, 10:17
Сообщение #43
Из: Беларусь
про это то я и говорю, главное чтобы размеры платы примерно совпадали, я пока нашел связку настольный пластик- настенный пластик
А хотелось бы связку пластик-металл
Ато уже сегодня схему накатаю и разводить надо.
Что-то архив с ошибкой. Можно ещё раз?
Посмотрел корпуса -выбор впечатляет, а потом начал узнавать сзакомые силуэты. Такие же видел на http://www.contractelectronica.ru/service/case/plastic/ надо цены сравнить
Сообщение отредактировал yeharayeu - Oct 15 2008, 10:20
CADiLO
сообщение Oct 15 2008, 11:36
Сообщение #44
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Не сработает.... Проверено.....
yeharayeu
сообщение Oct 15 2008, 11:45
Сообщение #45
Из: Беларусь
Цитата(vvvvv @ Oct 15 2008, 13:57) *
С большим интересом читаю эту ветку. Автор делает все именно так "как не надо делать". Наперекор блин всему. Про знакомства по интернет и что в итоге получается я знаю.
А теперь вот "разработка по интернет". Типа я ничо не знаю, вот банка пива, вот инет, щас схемку быстро набросаю.
Чувствуется свежее дыхание поколения next.
Интересно, получится что нибудь путное. Ведь если получится, значит все мы лохи, корячимся по много дней в поисках мелочей. А оказывается все просто. Нужно не обращать на них внимание, а ломиться поперек всех правил.
Нет вот честно, хочется узнать, а вдруг действительно сработает.
Вот это будет бомба.
Посмотрите по форуму или в Инете по нику, сколько я таких схемок налабал? Посмотрите по постам - во сколько я ложусь спать!!!!!
И кроме того, я думаю администраторы могут со мной согласиться, что такая тема не помешает сайту, особенно молодым, нихрена не читавшим, и которым надо чтобы всё в одном месте.
В интернете не знакомлюсь, пиво не пью, не курю, жена, ребёнок, мало денег- приходится вертеться. - Не убедил????
Хотя что вас убеждать??? Вы сейчас мне начнёте про смену ника, про лапшу на уши и тому подобное.
А насчёт
спросите у VDG он вам расскажет про много лет междисциплинарного опыта и бла бла бла, кстати абсолютно согласен с ним в данном контексте.
И вообще то чем вы занимаетесь это bb-offtopic.gif те кто хотел помочь уже откликнулись, кто не хотел тот не откликнулся.
Сейчас заглянул в вашу статистику активности, и понял чем вы на этом форуме занимаетесь.
Кстати Вы уважаемый свой информативный ник , я смотрю, обновляете очень часто
Кстати почитал тему, уважаемый CADiLO, ту в которой вы говорили о том, что даже китайские хреновые доки надо читать повнимательнее, и решил не экономить на обвязке и режимах ВКЛ\ВЫКЛ да и вообще. Посижу поперевожу доки, благо с английским всё хорошо. И вообще было бы очень интересно узнать ваши критические замечания по этому поводу. Может быть советы?
Кроме того понял, что очень много времени уходит, только потому, что проблемы мы создаём себе сами.
Сообщение отредактировал yeharayeu - Oct 15 2008, 12:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:01
Страница сгенерированна за 0.11351 секунд с 7
