Видео-граббер и JPEG-кодер, Подарю еще один проект ;) |
Oct 14 2008, 08:24
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата Т.е. а что именно надо приспосабливать? Можно по конкретней. Там же выдача данных через порт без всякого контроля - ни CRC, ни управления потоком... Для тестов - годится, а для дальнейшего использования - это все необходимо править, как Вы понимаете. Цитата Может выложите тогда hex, который будет работать с этой схемой, раз нельзя выложить полностью рабочий проект? Так выложенный проект работает. Лень мне искать в репозитории именно эту ревизию, вытаскивать и собирать. С форума забирать тоже лень.
Oct 14 2008, 10:19
Пользователь №: 11 521
Цитата(slonenok @ Oct 14 2008, 12:39)  Лучьше десеть раз спросить чем один раз сделать, а потом выкинуть. На то люди и общаются чтобы задавать глупые вопросы. Ни все же такие умные как SasaVitebsk. Да я не умный, а вы таки не спрашивали, а наезжали. Вы боитесь один раз сделать и выкинуть, но это не страшно, поверьте. То что вы сделаете, по сравнению с тем, что сделано "за вас" и "для вас" - несопоставимо. Хотя бы бегло просмотрите сам кодер! На вопрос "А в чем смысл выкладывать не живой проект???", поясняю. А в чём смысл выкладывать библиотеки? А тестовые проекты зачем? Всё это делается для того, чтобы вы могли заимствовать найболее сложную часть проекта, ту, которую сами сделать не в состоянии, и встроили в свой проект. Благо, для этого всё подготовлено. Отдельные ветки даже разделены логически. Бери и пользуйся. Но не бездумно, а хотябы проанализируйте. Осмыслите грубо написанное другим человеком. Оцените его труд. Если он вам помог, то скажите спасибо.
Oct 15 2008, 04:47
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Цитата Мне кажеться имеет смысл грабить видео с максимальным разрешением Ну при небольшой переделке железа (в качестве сигнала ~WR на ОЗУ заводится or между тактовым сигналом проца и стробом с порта, в качестве тактового сигнала АЦП используется тактовый сигнал проца, оба сигнала возможно надо будет проинвертировать (это надо подумать), и конечно, увеличить ОЗУ) можно увеличить горизонтальное разрешение до 640 точек. Только я этим заниматься не буду  Цитата Еще лучше сразу брать сигнал с матрицы, гемороя будет меньше и черестрочной развертки не будет. Я как раз не хотел брать именно матрицу - потому что их много разных, да и корпуса у них всякие мрачные (то бжа, то qnf, то еще какое изобретение), и интерфейсы разные, и прочее, прочее... Смысл проекта бы утонул в этом  Если у кого есть желание - могут сделать такое.
Oct 15 2008, 10:28
Пользователь №: 40 483
Цитата(Rst7 @ Oct 15 2008, 08:47)  Ну при небольшой переделке железа Там еще насколько я понимаю надо сложить строки ) но это мелочи. Давно хочу сделать автономную следилку за дачей, производимые шибко много денег стоят, а этот проект вполне можно приспособить
Oct 15 2008, 13:38
Цитата(Rst7 @ Oct 15 2008, 14:43)  В смысле? Сначала идет четный кадр, потом нечетный , сложит в том смысле что вставить строки четного между нечетного )
Oct 15 2008, 17:41
Из: Краснодар
Пользователь №: 35 832
Цитата(whale_nik @ Oct 15 2008, 19:38)  Сначала идет четный кадр, потом нечетный , сложит в том смысле что вставить строки четного между нечетного ) По-научному это - deinterlace. Но он делается не построчно, а покадрово (вернее - по полям).
Oct 16 2008, 09:55
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Цитата ..И правильно скомпенсировать движение.. А вот это уже не к нам  )) Хотя, тут наверное проще пожать два полукадра, а скрестить их уже на большом брате.
Oct 16 2008, 12:24
Цитата(Rst7 @ Oct 16 2008, 13:55)  А вот это уже не к нам  )) Хотя, тут наверное проще пожать два полукадра, а скрестить их уже на большом брате. А проще все таки с матрицы - никаких тебе полукадров, смазаности движения, максимальное разрешения ) Выбрать одну, самую распространенную матрицу ) Народ забугорный уже делал вроде, где то видел.
