> Update или Service Pack к OrCAD 16.0
SergeyDDD
сообщение Oct 13 2008, 10:59
Пользователь №: 23 248
Наблюдаются глюки в Allegro PCB 16.0
А так не хочется возвращаться к 15.7
Существует ли Update или Service Pack к OrCAD 16.0
На сайте Каденса ничего не нашел, а в форуме есть упоминания, но без ссылок
Поделитесь информацией плз.
AlexN
сообщение Oct 13 2008, 12:05
Пользователь №: 200
есть некий ISR3
http://support.ema-eda.com/default.asp
однако конкретно чего там поправлено в ISR3 - не найдено
OrCAD Capture CIS: What's New
What’s New in OrCAD Capture CIS 16.0 ISR 02
Fixed CCRs
The following lists the problems reported and fixed in Capture CIS16.0 ISR 02. For detailed
information about a fixed problem, contact your customer support.
CCR ID Description
00492845 (PCR 2492845) Text Selection not posible in ICA
00392048 (PCR 2392048) Documentation for warning #16007
00430899 (PCR 2430899) CIS crashes when linking database part
00476084 (PCR 2476084) bom creation is not working fine for mechanical part
in SPB 16.0
00480641 (PCR 2480641) CA Supplier Preferences tab snapshot to be
removed from CIS UG
00490058 (PCR 2490058) PCB Footprint dose not show up in CIS Database
00278844 (PCR 853645) CIS crashes when linking database part
OrCAD Capture: What's New
What’s New in OrCAD Capture 16.0 ISR 02
Fixed CCRs
The following lists the problems reported and fixed in Capture16.0 ISR 02. For detailed
CCR ID Description
00127242 (PCR 684659) Capture 10.0 deletes the reuse ids from customer
design
00196268 (PCR 762989) Need intertool communication between Capture and
APD
00230862 (PCR 798261) Incre Annotation for Allegro design resue resets part
ref
00331134 (PCR 899088) Annotation: RefDes range msg when user is on any
Reuse tab.
00437163 (PCR 2437163) Capture is crashing randomly with
EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION error message
00437166 (PCR 2437166) Capture is crashing randomly with
00437167 (PCR 2437167) Capture is crashing randomly with
00437172 (PCR 2437172) Capture is crashing randomly with
00437173 (PCR 2437173) Capture is crashing randomly with
00439566 (PCR 2439566) Incremental Annotation for Allegro design resue
resets part reference
00447749 (PCR 2447749) grid reference changes
00467560 (PCR 2467560) Capture Crash with Exception Access Violation
00475061 (PCR 2475061) Capture crash on edit part, update all when viewing
flatnets for dsn from pm
00479234 (PCR 2479234) Capture Crashes while Edit >> Browse >> Part,
select group of parts and CTRL + E
00479943 (PCR 2479943) Capture crash in property editor if open and DB
objects deleted, on focus PE Crash
00479946 (PCR 2479946) Capture crash in property editor if object property
changed while PE open
00479947 (PCR 2479947) Change impl when the child schematic properties
are being open in PE causes crash
00484772 (PCR 2484772) Capture crash when trying to switch from browse
parts to spreadsheet
00490728 (PCR 2490728) Capture crash
00499157 (PCR 2499157) Capture crash on Copy and paste of out of sync
parts
а про Allegro не нашел
SergeyDDD
сообщение Oct 13 2008, 19:14
Пасибки!!!
Вот только может ли кто поделится сиим?
AlexN
сообщение Oct 15 2008, 15:32
Пользователь №: 200
Цитата(SergeyDDD @ Oct 14 2008, 02:14) *
Пасибки!!!
около 300М, посоветуйте, куда.
а то те шары. кот. я знаю - 100-200М.
кстати, работает только после nolic.com - со всеми минусами такой прививки
SergeyDDD
сообщение Oct 15 2008, 17:18
Буду очень признателен.
Вот только я тоже не знаю шары на больше чем 100м.
Как правило большие файлы бьют винраром на несколько архивов и заливают несколько файлов по 100м.
AlexN
сообщение Oct 17 2008, 16:42
Пользователь №: 200
ISR3
побит винраром на 4 части
http://rapidshare.com/files/154642665/ISR3.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/154650853/ISR3.part2.rar.html
http://rapidshare.com/files/154658274/ISR3.part3.rar.html
http://rapidshare.com/files/154659376/ISR3.part4.rar.html
nabat
сообщение Nov 2 2008, 08:49
Пользователь №: 41 069
[quote name='AlexN' date='Oct 17 2008, 18:42' post='487723']
ISR3
А таблетка то нужна новая.
Кто подскажет где лежит?
Dist
сообщение Feb 16 2009, 13:01
Из: г.Чебоксары
Пользователь №: 27 145
Актуально...Поставил и лицензия слетела...(((
AlexN
сообщение Feb 16 2009, 15:36
Пользователь №: 200
я ж предупреждал, что только нолик помогает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:15
