> Передача сигнала по дифференциальной паре, можно ли использовать для этого common mode driver
Ariel
сообщение Oct 15 2008, 12:03
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Надо передать по одной дифференциальной паре кабеля CAT5 сигнал PCM на расстояние от 1м до 30м.
Можно ли для удешевления этого устройства применить обычный commom mode driver, например TTL?
Суть идеи ясна из приложенного рисунка. Земли передатчика и приемника в общем случае разные, они могут находиться в разных комнатах.
Правильно ли так передавать дифференциальный сигнал по линии?
Прикрепленный файл  diff_pair_transmission.pdf ( 4.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102
lks
сообщение Oct 15 2008, 12:16
Пользователь №: 18 143
На вход который у вас подключен к земле, нужно тоже подать с выхода ОУ (с дополнительного).
Сигнал на этих ОУ должен быть в противофазе.
Сообщение отредактировал lks - Oct 15 2008, 12:17
Ariel
сообщение Oct 15 2008, 13:29
Из: Israel
Это понятно. Еще лучше применить микросхему, специально для этого предназначенную, например EL5170 или подобную. В этом случае сигнал будет иметь достаточно хорошую симметрию, и не будет синфазных выбросов на фронтах.
Вопрос другой. Правильно ли использовать такое включение с целью удешевления устройства, или это бред.
з.ы. Если подключить осциллограф к концу кабеля на стороне ресивера, то сигналы D+,D- противофазны и меют достаточно хорошую симметрию при длинах кабеля от 3м и больше. Это происходит вследствие магнитной связи межда проводами пары.
lks
сообщение Oct 15 2008, 16:23
Это не бред конечно. Но и не совсем витая пара получается.
Работать оно конечно будет, но основное преимущество - помехоустойчивость - будет утеряно.
Да и сколько вы на этом выиграете?
Если это серия - стандарт нужно соблюдать - а хоть бы и на всякий случай. Вдруг сертификация или какие проблемы возникнут в будущем.
ИМХО лучше делать в соответствии стандарту.
Есть ОУ с дифф выходом - марку точно не помню - фирмы AD. Выход на витую пару позволяет нагружать через резисторы, как у вас, по 50 ом.
Может быть это AD8079?
rezident
сообщение Oct 15 2008, 19:05
Пользователь №: 3 882
Я извиняюсь, если не так понял. Сигнал PCM аналоговый или цифровой? Если цифровой, то почему бы не применить стандартные м/с драйверов, специально разработанные для дифференциальных интерфейсов?
Ariel
сообщение Oct 16 2008, 04:43
Из: Israel
PCM - цифровой (Pulse Code Modulation). частота-примерно 6mHz.
Дело в том, что таких линий должно быть несколько от одного источника, а речь идет о серийной партии изделий.
gridinp
сообщение Oct 28 2008, 20:12
Из: Наро-Фоминск
Пользователь №: 36 543
Тогда уж и на землю конденсатор поставить, конечно все равно несимметрично...
Сообщение отредактировал gridinp - Oct 28 2008, 20:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 17:58
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
