> Чем АРУ отличается от компрессора и лимитера?
Beginning
сообщение Oct 15 2008, 19:35
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053
Мне надо собрать схему для подключения конденсаторного микрофона. Схема должна содержать минимум деталей, а микрофон должен хорошо слышать далёкие звуки и не хрипеть от близких. Есть ли у гого ссылка на подобное?
Нашёл микруху SSM2165. Но цена драконовская 3-4$. Может что есть на, например LM324+рассыпуха?
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
Stanislav
сообщение Oct 15 2008, 19:43
Пользователь №: 4 987
Слишком мало данных. Глубина АРУ какая нужна?
Beginning
сообщение Oct 15 2008, 20:16
Из: БРЕСТ
Дано:
Микрофон конденсаторный. Вход АЦП с мах уровнем 2.5 вольта.
Надо оцифровать звук.
Wise
сообщение Oct 16 2008, 00:01
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
Цитата(Beginning @ Oct 16 2008, 02:35) *
..Может что есть на, например LM324+рассыпуха?
..Вот, посмотрите фрагмент из моего архива.
LM324, однополярное питание 12В.
[attachment=25835:attachment]
It's me
DRUID3
сообщение Oct 16 2008, 00:09
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Компрессор умножает входной сигнал непосредственно на свою функцию отклика (для цифровой техники мы бы сказали на каждый отсчет). АРУ - входной сигнал(каждый отсчет) умножается на функцию отклика зависящую от усредненной на интервале мощности - т.е. между регулирующим элементом стоит тот или иной интегратор(накопитель). Но в некоторых случаях(когда не заморачиваются с акадЭмическими определениями) грань между компрессором и быстройАРУ довольно условная.
Для автора топика - лимиттер(жесткий ограничитель) и компрессор(мягкий) будет вставлен в схему непосредственно (встречно-параллельные диоды например), а АРУ должа измерять мощность на определенном интервале(АМ детектор с простейшим интегратором в виде RC-цепочки) с выхода схемы и изменять усиление управляя каким-то элементом на входе или в цепи ОС усилителя...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
_Vova
сообщение Oct 16 2008, 05:09
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
по моему коипрессор используется для сжатия динамич диапазона(что позволит улучшить С/Ш при дальнейшеи обработке) а не огреничения уровня, а ару работает по определению...после компресии сигнал надо восстановить деваис называется вроде экспандер..
в вашей задаче необходима ару.
Beginning
сообщение Oct 16 2008, 06:25
Из: БРЕСТ
Спасибо за ответы.
Где-то прочитал, что компрессор это тоже самое, что и АРУ только по буржуйски. Хорошо что бы разобраться в понятиях, насколько я понял.
Имеем микрофон. Имеем предварительный усилитель. Далее имеем выпрямитель с накачкой на конденсатор, напряжение на котором пропорционально глубине ОС. Это вроде компрессор? Или всё же АРУ? Влиять на коэффициент усиления надо на первый усилительный каскад или нет? Или нет принципиальной разници, если max уровень входного сигнала не перекрывает динамический диапазон выходного сигнала каскада усилителя?
Мне надо получить влияние на OOC простыми методами без экзотических вариантов. А то встречал схемы и с терморезисторами и с фоторезисторами. Какие есть варианты, желательно в виде схем.
Stanislav
сообщение Oct 16 2008, 20:50
Цитата(Beginning @ Oct 16 2008, 00:16) *
Дано:
Ну, так цифруйте. Кто мешает?
ЗЫ. Вообще-то, тему нужно перенести в раздел "для начинающих".
ЗЗЫ. Гугль пока что никто не отменял...
WEST128
сообщение Oct 17 2008, 09:40
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
Под компрессором может пониматься и АРУ и лимитер. Последний работает с мгновенным значением сигнала, АРУ - со средним, компрессор - общее название класса устройств, которые производят уменьшение динамического диапазона сигнала. Есть обратимые и необратимые компрессоры, вариантов реализаций много. В данном случае лучше использовать ИС со встроенной АРУ, это стандартное решение для микрофонов.
Beginning
сообщение Oct 17 2008, 10:25
Из: БРЕСТ
Спасибо. Грамотно, понятно и без наездов.
Если вы работали в данном напровлении, может есть какой дешёвый чип на примете?
P.S. Я тоже ищу.
korolkov24
сообщение Oct 19 2008, 07:10
Пользователь №: 39 900
АРУ – реализует функцию поддержания заданного уровня, обычно амплитудного, контроль уровня осуществляется по выходу.
Лимитер – почти тоже, что и АРУ, отличается временем реакции и точностью порога ограничения. АРУ, в отличие от лимитера может иметь плавную зависимость ограничения от напряжения, для уменьшения искажений. Лимитер обычно применяется в усилителях мощности, порогом ограничения служит наличие искажений в выходном напряжении, то есть при ограничении выходного напряжения, уровнем питания появляются искажения, которые детектируются и подаются на регулирующий элемент, обычно (LM13700 устаревший вариант CA3080).
Компрессор – устройство, предназначенное для сжатия динамического диапазона.
Однополосный компрессор работает как АРУ, только контроль производится не по выходу, а по входу. Ещё отличием является то, что нет пороговости, то есть компрессор реагирует на слабые и сильные уровни одинаково. Выходной уровень делиться на значение входного, в определённом отношении. Компрессор может быть многополосным, то есть звуковой диапазон разбивается на частотные полосы, каждая из которых имеет свой регулирующий элемент.
Бывают ещё компрессоры-лимтеры или максимайзеры, их задача сжать динамический диапазон и удержать на уровне, близком к максимуму.
Вот недорогая микросхема.
http://www.rtcs.ru/popup_product.asp?id=6064
Dimmix
сообщение Oct 19 2008, 07:13
Пользователь №: 10 033
BA3308F, NE572D, LA8630...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 04:09
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
