> TCL скрипты для SAM-BA, Как написать TCL скрипт для нестандартной платы на базе AT91SAM9xxx
MiniMax
сообщение Oct 15 2008, 18:27
Пользователь №: 30 498
Пытаюсь запустить плату на AT91SAM9260 процессоре.
SAM-BA проинсталлирована и ПК может обнаружить плату правильно на USB.
Она появляется в списке USB устройств.
К сожалению архитектура платы значительно отличается от AT91SAM9260-EK.
Там есть только AT91SAM9260 , SDRAM с 32 мегабайтами (!!! 16-бит доступ!!!, не 32 ), 8МБ DataFlash, USB хаб,...
Поэтому я не могу использовать стандартный выбор "AT91SAM9260-EK" в SAM-BA.
Ругается, что не может проинициализировать SDRAM. И это естественно,
поскольку у меня на плате установлена 16-бит SDRAM, а не 32 как на ATMEL ките.
Я загрузил http: // www.atmel.com/dyn/resources/prod_docume nts/doc6272.pdf
и попробовал создать TCL скрипт обрезая стандартный для AT91SAM9260-EK.
Для начала пробовал удалить все ненужные области(поля) с моей точки зрения ( SRAM, NAND, ...)
К сожалению уменьшенный сценарий не работает.
Это только мой первый опыт редактирования TCL сценариев. Поэтому действовал по интуиции больше
редактируя скрипт.
Интересно, имеются ли готовые сценарии САМБЫ, которые соответствуют минимальным аппаратным средствам. На этой стадии SDRAM поддержка не критическая вообще.
Нужен простейший сценарий чтобы читать / писать AT45DB642D-CNU DataFlash только.
Где можно посмотреть/почитать чтобы получить большее количество информации как сделать это?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 03:50
Страница сгенерированна за 0.1085 секунд с 7
