76 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
> USB programmer AVR910, с драйвером от obdev
konsvik
сообщение Oct 16 2008, 20:16
Сообщение #736
Пользователь №: 25 083
to uriy
Не думал что так все просто, это я начитавшись постами выше о BAT-файлах и их конфигурации представлял себе все намного сложнее (не то не с тем увязывал).
Спасибо, uriy.
Vny4ek
сообщение Oct 22 2008, 08:44
Сообщение #737
Пользователь №: 34 001
Подскажите плиз есть ноут Асер 5220 с вистой как у человека который постил пару страниц ранее. Вопрос таков. Я развел плату вот буду собирать. но так и не понял какой чип брать c L или без нее. И будут ли у меня проблемы если я соберу так как в схеме с определением девайса. Заранее спасибо!
bloodden
сообщение Oct 22 2008, 20:40
Сообщение #738
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
Цитата(konsvik @ Oct 16 2008, 23:16) *
to uriy
Спасибо, uriy.
А если читать сначала, то такого плана вопросы отпадают как листья осенью smile.gif
Заходите кому надо на мой сайт
BeefCake
сообщение Oct 22 2008, 22:49
Сообщение #739
Из: Томск
Пользователь №: 20 501
Контроллер нужно устанавливать без буквы L
Vny4ek
сообщение Oct 23 2008, 06:11
Сообщение #740
Остальное ВСЕ как в схеме, включая 2 диода, и драйвера в этой ветке уже проходили скачать и будет счастье?
sapper
сообщение Oct 23 2008, 17:57
Сообщение #741
Из: Запорожье
Пользователь №: 20 958
Добрый день. Собрал себе прогер на железе Protossa - единственное отличие - на AVCC нет сопротивления 100 ом - тоесть напрямую с VСС соединен - но я думаю это не принципиально.
Вопрос собственно вот в чем - с прошивкой от Protoss винда железо находит - дрова ставит - в диспетчере появляется AVR910. Но студия совместимого железа не находит - кодевижн тоже не желает работать. При заливке адаптированной прошивы от Doper и установке дров STK500v2 прогер работает и в студии и в кодевижне - но естественно как и у всех - одна операция успешно вторая нет. Вчем может быть причина? Прошу помощь зала - свои мысли кончились.
Сообщение отредактировал sapper - Oct 23 2008, 17:58
Marian
сообщение Oct 24 2008, 14:42
Сообщение #742
Пользователь №: 25 618
А в студии AVR Prog 1.4 пробовали? (если прошивка Проттосса)
Какой номер сом порта ?(для CV вроде номер должен быть с 1 по 4 )
sapper
сообщение Oct 24 2008, 16:57
Сообщение #743
Из: Запорожье
В студии естественно AVR Prog 1.4 пытался - c Проттоссовской прошивкой. Пробовал СОМ2-СОМ4 потому как СОМ1 у меня железный в компе стоит. Старый AVR910 у меня на связке FT232BM+At90S2313 - он нормально работает. Видимо прийдется на FT232BM+Mega8 сделать. Но все равно интересно что же такого неправильного я сделал.
sapper
сообщение Oct 24 2008, 19:56
Сообщение #744
Из: Запорожье
Вобщем разобрался. Прогер не работает на одном из трех USB портов - на двух других нормально. Чем вызвано - непонятно. Хотя для всех трех корневой концентратор один.
LexaK
сообщение Oct 27 2008, 16:34
Сообщение #745
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23 082
Сообщение отредактировал LexaK - Oct 27 2008, 16:40
genn14
сообщение Oct 27 2008, 17:00
Сообщение #746
Пользователь №: 40 173
Вот немного изменил схему от Protoss-работает без глюков,Mega8 без "L", т.е. пятивольтовая,прошивка от Protoss,работает с CVAVR. Подключение стабилитронов на ISP позволяет работать с трёхвольтовыми схемами.
ustas alixs
сообщение Nov 6 2008, 08:19
Сообщение #747
Пользователь №: 41 412
собрал программатор от Protoss, прошил при помощи ChipProg+.при подключении виндаXP находит неизвестное устройство с кодом экземпляра USB\VID_0000&PID_0000\5&50ADEA6&0&1.
пытаюсь подсунуть драйвер но в ответ что в данном каталоге драйверов не обнаружено. при просмотре prottoss.avr910.usb.inf файла вижу что код устройства должен быть USB\VID_16C0&PID_05E1
что мне сделать чтоб заработало?
GDI
сообщение Nov 6 2008, 08:50
Сообщение #748
Пользователь №: 5 008
Проверить установку фьюзов(чтоб работало от внешнего кварца на 12 МГц), монтаж(сопли, непропаи), схему(не перепутали ли концы юсб).
Vny4ek
сообщение Nov 6 2008, 09:28
Сообщение #749
Народ а какие фьюзы надо выставлять, отпишите плиз новичку для ПониПрога типа такие то с галочкой остальные без. Очень буду благодарен
ustas alixs
сообщение Nov 6 2008, 10:06
Сообщение #750
Цитата(GDI @ Nov 6 2008, 11:50) *
Проверить установку (чтоб работало от внешнего кварца на 12 МГц), монтаж(сопли, непропаи), схему(не перепутали ли концы юсб).
соплей и не пропая точно нет. перепутать концы usb не мог. а вот по поводу фьюзов возможно. подскажите где ошибка в прилагаемом файле
изменил фьюзы, толку ноль. пишет что в данном каталоге нет драйверов
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:34
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
