> Переходник pci -> pci-ex, Помогите найти
RHnd
сообщение Oct 14 2008, 19:00
Пользователь №: 26 997
Ситуация: Есть стенд. Есть компьютер. В компьютер воткнута pci плата, под нее написан софт, эта плата соединяется со стендом, все работает, все довольны. Ставится задача заменить комп на ноут. Но на ноуте, как известно, слота pci нет, зато есть слот express card. Как я понимаю, этот слот пришел на смену pci и pcimci, так что проблем с наследственностью быть не должно. Но, сунувшись в гугл, я не нашел ни одного переходника pci - expressCard.
Подскажите, плиз, где искать, куда смотреть, как решать задачу?
Или может где в другом месте на форуме спросить?
Sergei_Ilchenko
сообщение Oct 14 2008, 20:06
Пользователь №: 5 128
RHnd
сообщение Oct 14 2008, 20:37
Цитата(Sergei_Ilchenko @ Oct 15 2008, 00:06) *
zltigo
сообщение Oct 14 2008, 20:44
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
monty
сообщение Oct 16 2008, 12:00
Пользователь №: 12 399
Проблем с наследственностью нету smile.gif. Но это совершенно разные разницы smile.gif.
Переходник - это микросхема. Можно купить, например, референс(RDK-F Board Rev 3.0) у PLX (если pci-ex x1, то референс на PEX8111 or PEX8112).
RHnd
сообщение Oct 16 2008, 21:18
Это, как я понял, решение на уровне микросхем. Мне бы плату готовую. smile.gif
drovik
сообщение Nov 5 2008, 15:15
Пользователь №: 27 573
Может проще будет док-станцию найти для ноутбука с полноценным PCI слотом ?
monty
сообщение Nov 6 2008, 09:24
Reference Design для этих микросхем и есть ГОТОВАЯ ПЛАТА. На этой плате несколько слотов PCI. У большинства производителей мостов PCIe->PCI есть такие reference design'ы , т.е. готовые платы. Поищите, если не устраивает PLX - у TI ,например...Стоимость таких плат невысока 300-500 баков.
cpl
сообщение Feb 22 2009, 12:41
Пользователь №: 1 340
есть такая железка называется MAGMA, внутри несколько pci.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 21:03
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
