> Период (частота) опроса iButton
Baser
сообщение Oct 16 2008, 16:15
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Кто работал с Далласовскими ключами на iButton, подскажите,
какой оптимальный период (частоту) опроса iButton выбрать?
- с одной стороны хочется, чтобы пользователей не напрягала процедура (чтобы ждать не нужно было, прикоснулся и готово);
- с другой стороны хочется, чтобы было как можно реже, чтобы не нагружать процессор (эта задача - микроскопическая часть всего, что на нем крутится).
Что-то я не натыкался в аппликейшенах на подобные рекомендации.
Палыч
сообщение Oct 17 2008, 08:00
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(Baser @ Oct 16 2008, 19:15) *
...какой оптимальный период (частоту) опроса iButton выбрать?...чтобы ждать не нужно было, прикоснулся и готово...
Про какой период опроса идет речь? Как этот период может влиять на время чтения информации? Если Вы желаете отлавливать импульс присутствия, то это можно сделать и аппаратно. Тогда контроллер будет загружен работой с iButton только, собственно, при чтении значения ключа.
WEST128
сообщение Oct 17 2008, 09:10
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
Чтобы пользователей не видели инерционности работы устройства, частота опроса должна быть порядка 20 Гц. В принципе, такой период опроса нужен для опознавания устройства, там нужно сформировать импульс (нулевой) длиной около 1 мс, а потом отловить импульс присутствия, который будет от 15 до 65 мкс после окончания первого, что отлично делается по прерыванию + таймер. Длина первого импульса не критична, можно и 10 мс, и 100, и больше. Даже на AVR
Чтобы пользователей не видели инерционности работы устройства, частота опроса должна быть порядка 20 Гц. В принципе, такой период опроса нужен для опознавания устройства, там нужно сформировать импульс (нулевой) длиной около 1 мс, а потом отловить импульс присутствия, который будет от 15 до 65 мкс после окончания первого, что отлично делается по прерыванию + таймер. Длина первого импульса не критична, можно и 10 мс, и 100, и больше. Даже на AVR это займет ничтожное количество времени при нормальной реализации, не более 1%.
Палыч
сообщение Oct 17 2008, 10:54
Из: г. Новочеркасск
Следует помнить, что iButton выдаст импульс присутствия самостоятельно сразу же после того, как пользователь соединит его с контактами считывателя. Этот момент в документации опущен. Хотя понятно, что раз на пластинах таблетки нет напряжения в течении долгого времени - iButton воспринимает это так же как импульс сброса, и при появлении напряжения соответственно реагирует импульсом присутствия. Очень удобно завести линию на ногу INTx и не заморачиваться с периодическим опросом - нужно лишь аппаратно отлавливать импульс присутствия, который iButton сформирует при подключении к контактам. Ну, а уж потом - reset pulse, presence pulse и т.д.
Baser
сообщение Oct 18 2008, 20:41
Просто Che
Из: ExUSSR
Спасибо за ответы. Про импульс присутствия, который выдает iButton после подключения к шине, я совсем не подумал. Работал только с постоянно подключенными датчиками температуры. В даташитах этот вопрос прямиком тоже не описан.
Однако порылся в апликейшенах и нашел описание этого процесса:
App Note 937: Book of iButton Standards
стр.5 глава C.Sinchronization,
стр.38 глава D.Presence Detect
Но оказалось, что не все так хорошо, как пишут в описаниях. Есть и то, что сначала не получилось.
В частности, есть DS1990A и DS1990R. В первой выдача импульса присутствия после подачи напряжения не получилась (не гарантируется):
Note 14: Presence pulse is guaranteed only after a preceding Reset Pulse (tRSTL).
Далласу пришлось делать улучшенную модель DS1990R, где этот дефект устранен:
SPECIAL FEATURES:
Upgrade of DS1990A Guarantees Presence Pulse on Contact
In applications where a presence pulse on contact is critical the DS1990R should be preferred over the DS1990A.
Presence Detector Acknowledges when Reader First Applies Voltage
Note 13: Presence pulse after POR is guaranteed by design, not production tested.
Так что "теперь я вся в сомнениях". Нога у меня сейчас под прием 1-Wire задействована без прерывания, нужно передвигать. Да и неизвестно, какие iButton-ы будет применять конечный потребитель. Хотя можно написать в документации, что "работа с DS1990A не гарантируется".
Такие вот пироги.
WEST128
сообщение Oct 20 2008, 05:01
Из: Россия, Томск
Если вам нужно просто следать устройство "для отмашки от начальства", то можете написать, что будет работать только с новыми приборами (с суффиксом R), а если вы заинтересованы в том, чтобы его продавать - лучше делать универсальным, тем более цена вопроса копеечная - дергать ногу контроллера (по таймеру или еще как), и ловить импульс присутствия.
Палыч
сообщение Oct 20 2008, 05:36
Из: г. Новочеркасск
Чёрт его знает - насколько выдача импульса не гарантируется. Используются таблетки с буковкой А уже много лет - без нареканий...
Baser
сообщение Oct 22 2008, 15:03
Просто Che
Из: ExUSSR
Сделал по опросу в главном цикле 10 раз в секунду (100 мс период). Работает как часы. Никаких прерываний, обычная ножка.
Пробовал в два раза чаще - 20 раз в секунду - никакой разницы не заметил. При 100 мс также четко читает в одно касание.
WEST128
сообщение Oct 23 2008, 06:53
Из: Россия, Томск
Если все ваши прерывания обрабатываются достаточно быстро, и вы согласны терять при каждом опросе порядка 1 мс времени - то почему бы и нет. Не зная задачи целиком и характерных особенностей ее решения, выбранных вами, вряд ли можно сказать большее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 18:20
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
