> Microwave Office просветите новичка, Можно ли автоматически создать структуру
Digi
сообщение Oct 14 2008, 09:25
Пользователь №: 529
Умеет ли Microwave Ofiice автоматически создавать структуру по сгенерированной схеме фильтра или я слишком много хочу ? Если может, то как это сделать ?
Ответов (1 - 7)
EUrry
сообщение Oct 14 2008, 11:40
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Фильтр на отрезках линий? Нужно ручками размещать элементы в модуле Layout, но связи между ними "тянутся" и, несомненно, разрабатывать легче, чем на листе бумаги. Кстати, в не очень удачной книге Разевига работа с этим модулем описана достаточно хорошо для начального понимания.
Digi
сообщение Oct 16 2008, 10:14
Пользователь №: 529
Нашел. А как теперь это перегнать в EM структуру чтобы просимулировать. Ведь в Layout симулится идеализированная модель. Или я опять чего-то не допонимаю.
sp1noza
сообщение Oct 16 2008, 10:23
Из: Томск
Пользователь №: 38 375
Так просто перегнать не получится. Посмотрите в примерах, а потом попробуйте сделать также.
l1l1l1
сообщение Oct 17 2008, 07:48
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Цитата(sp1noza @ Oct 16 2008, 14:23) *
Так просто перегнать не получится. ...
получится-получится! и не просто, а ОЧЕНЬ просто, за что мы все и любим MWOffice!
закончив всё в Schematics и в Layout (кнопка View Layout),
создайте новую (пустую) ЕМ структуру (правый клик на EM Structures->Create new EM-structure).
определите там подложку (материал, размеры и т.п.)
потом вернитесь в Layout, сделайте Select All и Copy,
откройте ЕМ структуру (кнопка View 3D Layout, дважды щелкните в дереве проекта или просто перейдите в ее окно),
и сделайте Paste.
И ВСЁ!
(если у вас простая однослойная топология без навесных компонентов, иначе придется немного помучиться, копируя и вставляя по частям)
WEST128
сообщение Oct 17 2008, 09:30
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
Есть и другой, более эффективный способ, заключается он в EM Extraction, специально создан для электромагнитного моделирования того, что наваяли полосками в Layout. Смотрите в хелпе MWO/AO user guide->Extractions->EM Extractions. Там все понятно написано, соберите сперва как у них, до меня дошло минут через 30, что к чему. Особенность данного метода в том, что рассчитанные электромагнитным способом параметры автоматом подставляются в цепь, что очень удобно, причем электромагнитная структура обновляется автоматически с Layout-ом.
EUrry
сообщение Oct 17 2008, 10:44
Из: Н. Новгород
Я так и не дошел до изучения эктракции в MWO, но, по-моему, экстракция это не полный электродинамический анализ структуры. Она лишь учитывает паразитные связи близко расположенных друг к другу элементов, моделируемых всё же чисто схемотехнически. Причем, эти паразитные связи также моделируются схемотехнически эквивалентными схемами. А иначе какие тогда у экстракции будут преимущества перед ЭМ моделированием? Преимущество одно: за счёт учета паразитных связей эквивалентными схемами, а не каждый раз ЭМ анализом уменьшается время моделирования в сравнении с полным ЭМ моделированием и повышается точность в сравнении со схемотехническим не учитывающим связи.
WEST128
сообщение Oct 20 2008, 05:13
Из: Россия, Томск
Electromagnetic extraction (EM extraction) is a method of using the AWR extraction flow using a full-wave electrogmagnetic simulator. EM extraction is a way of automating a process that was previously done manually in the AWRDE. The manual process is to include an EM structure as a subcircuit in a larger analysis on a schematic, after setting up the EM document, drawing the required shapes and setting up the layered stackup. While this leads to a more accurate simulation of the elements, it is a very time consuming process, not only in the additional simulation time required, but also in set-up time. For this reason, EM simulation is typically not implemented in the analysis until very late in the design, usually only for final verification of accurate simulation. If this verification shows problems, a significant portion of the design cycle must be repeated. EM extraction automates a major portion of this set-up process, allowing designer's access to EM simulator modeling accuracy very early in the design cycle.
While EM extraction is a significant advancement in the automation of including an EM simulation in another electrical analysis, the quality of the simulation results is a direct result of the configuration of the extraction. In this light, extraction does not guarantee accurate results just because it is relatively simple to set up and use. What extraction does is effectively remove a large portion of the tedious and error prone tasks required to perform this task manually. You should consider the set up of an extraction as if doing manual set up of the EM analysis, overriding the default behavior of the extraction where appropriate.
Вкратце - здесь как раз говорится о том, что теперь можно делать автоматически то, что раньше приходилось делать вручную.
В использовании все это выглядит точно также, как если бы вручную нарисовать топологию для электродинамического моделирования, считается точно такое же время, плюс в том, что автоматически расставляются порты и перерисовывается топология. Перенос параметров происходит чере матрицу рассеяния Sxx, ее даже можно поглядеть ради интереса. По крайней мере таково поведение при использовании симулятора EMSight, там вроде как есть несколько других, в том числе и для извлечения паразитных элементов, но они у меня не работают, так что про них ничего сказать не могу, возможно, что в их отношении вы правы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 11:59
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
