> Как разбить 2 байта по байту))
Xenom0rph
сообщение Oct 17 2008, 11:24
Пользователь №: 40 646
Вообщем задача такая, у меня есть число типа unsigned int;
Мне надо записать его в ячейку eeprom. Ячейка это один байт, значит для хранения типа unsigned int требуется две ячейки. Так вот как мне разбить это число по байту и записать в ячейки, а когда мне потребуется это число я его обратно склеил?
Знаю, что как то делается это просто, там страший и младший разряд... и т.д. но вот что то немогу никак вьехать в эти разряды.
Палыч
сообщение Oct 17 2008, 11:29
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Например:
unsigned int A;
unsigned char b, c;
b= A&0xFF;
c= A>>8;
A=(c<<8)|b;
или через union...
Xenom0rph
сообщение Oct 17 2008, 11:59
Цитата(Палыч @ Oct 17 2008, 15:29) *
Например:
unsigned int A;
unsigned char b, c;
b= A&0xFF;
c= A>>8;
A=(c<<8)|b;
или через union...
У меня A становится просто b и все.
Допустим A = 2008
после выполнения этого кода
b = 216
c = 7
A = 216
Огурцов
сообщение Oct 17 2008, 12:02
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
На чем пишем ?
В WinAVR/GCC можно сделать так
#define Vxl_obtain_eeprom_word(aValue, aDefault) (aValue != 0xFFFF ? aValue: aDefault)
static uint16 mTasks_target_temp;
EEMEM static uint16 eTasks_target_temp;
mTasks_target_temp = Vxl_obtain_eeprom_word (eeprom_read_word(&eTasks_target_temp), 700);
eeprom_write_word(&eTasks_target_temp, mTasks_target_temp);
Палыч
сообщение Oct 17 2008, 12:07
Из: г. Новочеркасск
Ошибочка вышла...
A=((unsigned int)c<<8) | b;
Demeny
сообщение Oct 17 2008, 12:09
Пользователь №: 14 237
Не нужно усложнять. eeprom с логической точки зрения ничем не отличается от "обычной" памяти. Поэтому и хранить там данные можно байтами, словами и целыми структурами. А о правильном расположении байтов пусть заботится компилятор.
unsigned int __eeprom MyArray[10];
unsigned int A, B;
MyArray[0] = A;  // тут компилятор сам разложит переменную A побайтно и вставит инструкции побайтного сохранения в eeprom
B = MyArray[0]; // тут будет проделана обратная работа.
Примечание: в разных компиляторах квалификатор __eeprom может называться по-разному, но смысл тот же - указать компилятору, что память выделяется в зоне eeprom.
Сделано в Китае. Упаковано в России.
Палыч
сообщение Oct 17 2008, 12:21
Из: г. Новочеркасск
Не все трансляторы понимают квалификатор __eeprom. Там, где этого квалификатора - нет, поможет изучение файла eeprom.h
Xenom0rph
сообщение Oct 17 2008, 12:54
Цитата(Палыч @ Oct 17 2008, 16:07) *
Ошибочка вышла...
2Пылыч Спасибо.
А по поводу прямо назначить область eeprom, что то не очень у меня это получаеться, компилятор CVAVR, там есть типо unsigned char eeprom a[10] только вот что то не заносит он туда ничего(( а пишет в data stack.
DiMomite
сообщение Oct 17 2008, 22:52
Из: Одесса
Пользователь №: 15 959
В CVAVR надо писать так: eeprom unsigned char a[10];
Xenom0rph
сообщение Oct 18 2008, 10:25
Вот спасибо, "Век живи, век учись"
smalcom
сообщение Oct 19 2008, 02:00
Пользователь №: 28 718
вроде небыло варианта
unsigned int uiA = 0xABCD
unsigned char ucB = ((unsigned char*)&uiA)[0]
unsigned char ucC = ((unsigned char*)&uiA)[1]
или
unsigned char ucpT = (unsigned char*)&uiA
unsigned char ucB = *ucpT
unsigned char ucC = *(++ucpT)
zltigo
сообщение Oct 19 2008, 09:42
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Очень жаль, что теперь "eсть" sad.gif. Зачем создавать уродство на ровном месте без всякой на то надобности? Кроме общего уродства дополнительные проблемы на не 8bit платформах....
smalcom
сообщение Oct 19 2008, 11:49
прочитай топик сверху, а не снизу. и мнение свое держи при себе тем более, что оно не верное.
zltigo
сообщение Oct 19 2008, 13:07
Из: Riga, Latvia
Цитата(smalcom @ Oct 19 2008, 13:49) *
...и мнение свое держи при себе...
В некоторых случаях молчать просто нельзя.
lks
сообщение Oct 19 2008, 13:29
Пользователь №: 18 143
или через union...
Ну да.
union LOG { unsigned char aa[2], unsigned int dd; }ff;
unsigned char bb, сс;
unsigned int big;
dd.ff = big;
bb = ff.aa[0];
cc = ff.aa[1];
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:56
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
