5 страниц V   1 2 3 > »
> 0 - 40 В => 0 - 2 В - как?, Вопрос ламера
DrLan
сообщение Oct 12 2008, 10:29
Пользователь №: 39 514
Добрый день всем участникам сообщества!
Заранее прощу прощения за столь "ламерский" вопрос Ж-)
Вообщем есть контроллер с АЦП входом, вход имеет сопротивление 1 МОм и диапазон измерения 0 - 2000 мВ.
Можно ли простыми средствами линеаризовать напряжение 0 - 40000 мВ до данного диапазона.
При чем 40 В могут быть и с током до 2 - 3 А.
Как произвести данное согласование? Желательно с наименьшим энергопотреблением.
Заранее спасибо.
aaarrr
сообщение Oct 12 2008, 10:46
Пользователь №: 1 448
Делитель поставьте из резисторов и стабилитрон для защиты входа АЦП.
domowoj
сообщение Oct 12 2008, 11:20
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Что это значит (нужно пояснить)?
И на камнях растут деревья!
Microwatt
сообщение Oct 12 2008, 11:27
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Это значит, что товарищ не видит принципиальной разницы между вольтом и ампером.
Программер, однако....
DrLan
сообщение Oct 12 2008, 19:35
Cпасибо за совет. Я же чуть ли не второй раз слышу слово стабилитрон smile.gif
Так что просьба помидорами не забрасывать.
Порыскал по инету, начитался. И вообщем, накалялкал такую схему:
(Кстати, какую лучше программу использовать для рисования схем?)
Вообщем по схеме рассказываю:
- взял типовую схему включения стабилитрона (на wiki вроде),
- расчитал Rогр = (Eср - Uст)/(Icp + Iн)
Ecр = 26 В, Ucт = 2.4 В (почему то наименьшее стабилизирующее напряжение такое, других не нашел),
Icp = 135 mA (примерно одинаково у этих стабилитронов),
Iн = 2.2 * 10-6 А
R2 просто по закону Ома как ограничитель с 2.4 В до 2 В.
Господа, покритикуйте пож-та!
domowoj Дата Сегодня, 15:20
Согласен, хрень какую-то сказал 07.gif Имел в виду что мощность источника не маленькая.
*********ОТРЕДАКТИРОВАНО***********************
Вот ответил я в тему, и только сейчас понял, что ернуда полная получилась 07.gif. В итоге с этим стабилитроном я получу просто четкие 2 вольта на входе.
А мне же нужно другое.
Т.е. например. При Uвх = 40 В, Uнагр = 2 В, допустим, напряжение на входе упало до 5 В, тогда я хочу на входе АЦП иметь (5*2)/40 = 0.25 В.
Господа знатоки, достаточно ли будет простого делителя на резисторах? Размер очень важен!
Сообщение отредактировал DrLan - Oct 12 2008, 19:36
Microwatt
сообщение Oct 12 2008, 19:39
Из: Запорожье
А Вы на помидоры не провоцируйте!
В приведенной схеме стабилитрон вообще, как корова под седлом. Зачем он нужен?
Все равно, немедленно выгорит.
Никогда не закладывайте компоненты назначение или значение которых Вам не вполне понятно.
Рассчитайте грамотно делитель напряжения 1/20 на 1 мА и дело с концом.
Грубо говоря, на входе АЦП 510 Ом, а от входа на источник в 19 раз больше (9.1 кОм + килоом для юстировки)
aaarrr
сообщение Oct 12 2008, 19:40
Вам нужно что-то вроде:
rezident
сообщение Oct 12 2008, 20:15
Пользователь №: 3 882
"Уж сколько раз твердили миру" что нельзя вот так "по-деревенскому" одним лишь стабилитроном, подключенным прямо к измерительной цепи с высоким сопротивлением, защищать измерительные входы. Стабилитрон имеет весьма высокую утечку вблизи напряжения стабилизации, что существенно влияет на погрешности измерения.
DrLan, см. например тему Защита входов измерительного устройства, я там давал пример схемы защиты. Или вот тема про Делитель напряжения, где топикстартеру нужно было напряжение 350В измерить.
aaarrr
сообщение Oct 12 2008, 20:27
Обратный ток BZX84 3V3 на 1В - 5мкА, ток через делитель на 20В - 1мА. Ну, внесет он свои 0.5%. Резисторы - хорошо, если 1%. Конечно, стабилитрон, в отличие от резистора, элемент нелинейный и т.д. и т.п.
О допустимой погрешности в нашей деревне топикстартер не упоминал.
Wise
сообщение Oct 12 2008, 21:11
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
..есть контроллер с АЦП входом, вход имеет сопротивление 1 МОм и диапазон измерения 0 - 2000 мВ.
..Как уже писали, достаточно простого делителя 1:20 – вход порта защищен диодами на «плюс» и «минус» питания, а верхний резистор делителя ограничит ток (если что smile.gif ).
Гораздо важней выдержать требования на сопротивление источника аналогового сигнала – чтобы внутренний конденсатор АЦП успевал перезаряжаться до уровня входного напряжения. Вероятно, делитель с нижним резистором 1 кОм вполне устроит.
Зашунтируйте его емкостью нанофарад 10.
..Для подстройки коэффициента деления, последовательно с верхним резистором поставьте многооборотный подстроечник типа СП5-2ВБ 0,5.
..Кстати, Вы уверены, что входное напряжение АЦП именно 2 В?
Обычно, у МК с АЦП на борту есть выбор опорного – либо внешнее, либо напряжение питания. Лучше взять побольше..
It's me
Guest_@Ark_*
сообщение Oct 12 2008, 21:12
Guests
Не обижайте программеров. Они аппаратные проблемы не обязаны решать. smile.gif
Встроенные в МК АЦП обычно уже имеют на входах защитные диоды. Поэтому "городить" еще внешнюю защиту совершенно излишне. Не нужен стабилитрон! Одного резистивного делителя вполне достаточно. Никто не просил ограничивать входное напряжение по уровню 2В. Нужно лишь выполнить масштабирование. Я бы лучше параллельно резистору 1K поставил конденсатор, чтобы сгладить шумы. Емкость надо считать..., а можно не считая поставить 0,1 мкф. Подойдет...
rezident
сообщение Oct 12 2008, 21:20
А почему 1В-то? У топикстартера же указан входной диапазон АЦП 0-2В. А вы без какой-либо веской причины урезаете его вдвое, еще больше увеличивая погрешность деления. Я же предлагаю к вашему BZX84 добавить BAV99 + еще один резистор и использовать весь входной диапазон АЦП.
В общем-то я согласен, что надо бы допустимую погрешность измерения озвучивать сразу, но и вот так, без крайней необходимости, вносить доп. погрешности по-моему тоже не стоит. sad.gif
aaarrr
сообщение Oct 12 2008, 21:24
Где это я его урезал? Просто данные по обратному току в даташите на BZX84 указаны для напряжения 1В.
Стабилитрон на 3.3В при диапазоне 0-2В я нарисовал не просто так, а как раз для того, чтобы его влияние не было существенным.
Я совершенно согласен, что для качественной измерительной цепи подобное решение не подходит, просто я исходил из уровня вопроса smile.gif
rezident
сообщение Oct 12 2008, 21:26
А при 2В какой ток утечки будет? wink.gif Да ладно, с вами-то у нас консенсус. А вот подстроечник в верхнем плече делителя это жесть! lol.gif
Guest_@Ark_*
сообщение Oct 12 2008, 21:36
Guests
Цитата(rezident @ Oct 13 2008, 01:20) *
rezident! Автор топика просил простые средства, а не "прецизионный измеритель с грозозащитой". wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:09
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
