> MSP430-JTAG-RF
akostin
сообщение Oct 3 2008, 15:08
Пользователь №: 1 322
Есть счастливые обладатели этого чудного девайса от Olimex? Поделитесь впечатлениями.
Собственно, интересуют два вопроса:
1. Есть ли возможность прожигать Fuse? Судя по фотке - нет.
2. Нет ли проблем с некоторыми кристаллами? А то здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showt...49383&st=15 у человека проблемы были с F249 и программатором этой фирмы.
Baton
сообщение Oct 9 2008, 11:19
Пользователь №: 1 059
Ответ то известен - НЕТ. Только MSP430-JTAG-ISO из всей линейки эмуляторов поддерживает прожигание перемычки.
Dog Pawlowa
сообщение Oct 9 2008, 12:09
Пользователь №: 18 823
Цитата(Baton @ Oct 9 2008, 14:19) *
Даже не глядя скажу smile.gif Для прожигания фуза напряжение должно быть >5В. Наверняка на фотке это и видно.
Уходя, оставьте свет...
M_Z
сообщение Oct 10 2008, 12:30
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
что касается >5В
Я пользуюсь MSP-FET430UIF
там напряжения вродь нигде нет >5В
Но биты защиты выжигаются без проблем.
msalov
сообщение Oct 10 2008, 12:40
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
Цитата(M_Z @ Oct 10 2008, 15:30) *
что касается >5В
Вот тут Вы ошибаетесь. Если посмотрите схему FET430UIF на странице 68 slau138g, то заметите несложную схемку из ключа, катушки и диода, которая способна выдавать 6.6 вольт(судя по записи тут же: VF=+3.6V..6.6V )
akostin
сообщение Oct 18 2008, 14:59
Цитата(Baton @ Oct 9 2008, 15:19) *
Там на плате должна быть индуктивность для формирования напряжения прожигания, а ее нету.
rezident
сообщение Oct 18 2008, 15:31
Пользователь №: 3 882
Есть еще DC/DC типа charge-pump (зарядовый насос), в котором нет индуктивностей, а только лишь ключи и конденсаторы.
Однако заключения можно нужно делать не по фото, а по описанию продукта. В описании сказано, что он может пережигать fuse? Нет? Ну раз явно это не указано, то значит и не может.
akostin
сообщение Oct 18 2008, 16:33
Конечно бывает, но не для этой цели. Здесь питание программатора идет от отлаживаемой платы, а напряжение там может быть и 3,0 В и меньше. Как из 3В с помощью charge-pump получить 6-7В? Конечно, без нагрузки, да еще на идеальных ключах будет 6,0В. Но под нагрузкой - макимум 4,5-5,0В. Можно сгородить двухступенчатый charge-pump, но, имхо, индуктивный проще и экономичнее.
Nick Nickl's
сообщение Nov 21 2008, 13:09
Из: Геленджик
Пользователь №: 16 811
Купил такой девайс и юзаю его около месяца. Нравится отсутствие проводов и теперь можно располагать отлаживаемое устройство там где мне удобно. Плюс гальваническая развязка. Скорость так себе. Бывают сбои, особенно если рядом работает фен (действительно потом пришлось перезаупскать IAR). Жечь перемычки им пока не думал. Неудалось им запрограммировать msp430f2012 в режме JTAG. SBW не стал пробовать т.к. нужно было перепаивать разъем. Но еще над этим поработаю. А так 1611 и 449 работают без проблем.
Shread
сообщение Nov 21 2008, 20:43
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
А про интегрированные решения вы ничего не слышали? Довольно много встречал готовых микросхем с контроллерами, которые коммутируют пачку кондеров тудым-сюдым, поддерживая заданное напряжение. smile.gif
Вот, ради примера:
http://focus.ti.com/paramsearch/docs/param...NODE_STRY_PGE_T
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:46
Страница сгенерированна за 0.02376 секунд с 7
