> Гироскоп поплавковый интегрирующий ГПИ-5
gluckmaker
сообщение Oct 18 2008, 22:29
Пользователь №: 30 594
Нет ли у кого-нибудь документации на этот гироскоп? Нашёл чей-то курсовик, в котором указаны характеристики прибора, но распиновка не совпадает с реальной. Кроме того, непонятно, что там в качестве датчика угла - на схеме это нечто с двумя обмотками. Или их там, всё-таки, два под 90 градусов? И ещё, у моего гироскопа звонится только сам двигатель и одна из обмоток (обмотка возбуждения датчика угла). Это глюк, или фича? Девайс новый, схабарен из ЗИПа к неизвестному аппарату - должен быть исправным.
Stanislav
сообщение Oct 19 2008, 01:05
Пользователь №: 4 987
Лучче положите его обратно в ЗИП к неизвестному аппарату. Вам такой прибор вряд ли пригодится.
gluckmaker
сообщение Oct 19 2008, 22:26
Вы, действительно, так думаете?
Fantom_TS
сообщение Nov 1 2008, 18:04
Пользователь №: 41 303
Там следящая система должна быть. Датчик лишь указывает напрвавление и величину разбаланса подвижной опоры и поплавка с гироскопом, а следящий электропривод доворачивает внешнюю обойму до "0" с датчика. Угол считывается по датчикам в приводе. Конретно по ГПИ-5 не знаю, имел дело только с гироскопами в карданном подвесе от аппаратуры ТНА. Датчик разбаланса - транспорматор со смешающимися друг относительно друга частями магнитопровода, приводы - двигателт ДИД-0,5 датчики угла - сельсины БДС-160А. Питание 36В 4 Гц 3 фазы.
ЗЫ: если прибор потеряет актуальность - рассмотрю вариант его приобретения или обмена на что либо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:30
Страница сгенерированна за 0.10131 секунд с 7
