> Состояние выводов при старте
bbill
сообщение Oct 16 2008, 08:16
Пользователь №: 9 941
Всем день добрый.
Растолкуйте, пожалуйста, как ведут себя выводы контроллера от момента подачи питания до инициализации портов в программе:
- вход с высоким входным сопротивлением;
- вход с подтяжкой внутренним резистором к +5V или GND;
- выход находящийся в состоянии 0 или 1.
Контроллер 16F874. Укажите на описание интересующего меня вопроса в даташите.
Жизнь столкнула со схемотехникой сырого прибора, с пиками до этого не работал, только атмелы.
Guest_@Ark_*
сообщение Oct 16 2008, 09:19
Guests
Цитата(bbill @ Oct 16 2008, 12:16) *
Всем день добрый.
Растолкуйте, пожалуйста, как ведут себя выводы контроллера от момента подачи питания до инициализации портов в программе...
От момента подачи питания до старта программы - это состояние сброса: все выводы в "третьем" (высокоомном) состоянии и все подтяжки выключены (в ДШ не нашел, это из опыта).
С момента старта программы (выход из сброса) до программной установки - аналогично! Смотреть состояние регистров после POR (сброса по включению питания) - TRIS и OPTION_REG.
По этой причине, во избежание ненужных эффектов, лучше подтягивать внешними резисторами к нужному уровню не только входы, но и выходы. Там, где это необходимо. Например, стоит подтянуть к питанию как вывод приемника, так и вывод передатчика UART. Иначе может выдавать "мусор" в линию при включении питания...
bbill
сообщение Oct 16 2008, 10:30
То-то наблюдались периодически "дымовые" эффекты при включениях. Базы транзисторов управления "мощными" ключами не были подтянуты никуда, только резистор в цепь базы от контроллера.
Сообщение отредактировал bbill - Oct 16 2008, 10:32
Guest_@Ark_*
сообщение Oct 16 2008, 12:25
Guests
Цитата(bbill @ Oct 16 2008, 14:30) *
То-то наблюдались периодически "дымовые" эффекты при включениях...
Кстати, насчет "дымовых" эффектов. Посмотрите по программе момент переключения портов на выход. Если управляете мощными ключами, то нужно сначала записать в порт (в "защелки") нужные значения, а уже потом переключать на выход. Так как, при переключении, по значению "защелок" устанавливается состояние выходов. Если у Вас какая-нибудь мостовая схема, то можете случайно открыть все транзисторы одновременно и "зашунтировать" питание...
Удачи.
bbill
сообщение Oct 16 2008, 21:19
Слава богу, мостов нет. "Мощные" ключи - полевики до 10А.
Программера что писал и ваял, тоже нет.
Буду разбираться. Спасибо.
Andrey_M
сообщение Oct 18 2008, 18:59
Из: Подмосковье
Пользователь №: 3 260
Состояние портов после сброса по питанию определяется состоянием регистра TRIS, а он определен как вход, по даташиту. Подтягивающие резисторы, по биту RBPU, отключены (после сброса он в 1 регистр OPTION). Инициализацию обычно производят сразу в начале программы так, что после старта это микросекунды. Следовательно дым скорее всего по другим причинам полевые ключи при высоком импедансе управляющего выхода чаще всего не меняют своего предыдущего состояния. Дым это нагрев а на это надо относительно большое время короткие всплески это обычно хлопок и дырка.
Guest_@Ark_*
сообщение Oct 18 2008, 20:54
Guests
Цитата(Andrey_M @ Oct 18 2008, 22:59) *
Инициализацию обычно производят сразу в начале программы так, что после старта это микросекунды...
От старта программы до инициализации, обычно, да - микросекунды. Но от подачи питания до старта программы может быть несколько большее время - уже миллисекунды в некоторых случаях. И все это время (до инициализации) "выходы" будут "входами", и без внешних "подтяжек" будут свободно болтаться "в воздухе"...
Кроме того, если нет внешних "подтяжек", то незакрытые силовые ключи, коммутирующие большую нагрузку, могут дать значительное снижение скорости нарастания напряжения питания. Из-за этого PIC может просто не стартовать (зависнуть). Тогда закрыть ключи будет уже некому...
Andrey_M
сообщение Oct 19 2008, 11:11
Из: Подмосковье
Совершенно согласен с Вами, @Ark, но это уже недостатки схемотехники, а их иногда невозможно исправить программой.
bbill
сообщение Oct 19 2008, 23:00
В изделиях построенных с применением MCU имеется один "недостаток" - взаимодействие схемы и программы. Поэтому недочет в одном из составляющих вызывает проблемы. Хорошо, когда изделие свое и знаешь, какие мины сам себе пытался заложить smile.gif
Здесь, в приборе, коммутируется на короткое время (5 и 10 мсек) на маломощной нагрузке до 10А(ну так надо), с очень большой скважностью(минуты). Поэтому средняя мощность никакая. Но при продолжительном включении, дым обеспечен.
Не знаю еще как в пиках, в аврках от подачи питания до старта программы может быть и 4, и 64 мсек. Провожу аналогию.
Тем более, что один из транзисторов, который управлял полевиком(согласование уровней 5/12 В), по базе никуда не был притянут. При подаче питания его состояние определялось "наличием туч на небе" biggrin.gif
Спасибо за консультацию, читаю даташит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 10:39
Страница сгенерированна за 0.02138 секунд с 7
