> Импульсный источник питания на ШИМ-контроллере UC3842
koluna
сообщение Oct 19 2008, 11:00
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Пытаюсь починить ИП (взят из лазера Angel 150).
Плата 80х65 мм. Фото прилагается.
Собран по стандартной схеме с оптроном.
Две одинаковые вторичные обмотки.
Выходные мощности и напряжения неизвестны (получается, что не менее 15 В и не более 25 В, судя по присутствующим в ИП линейным стабилизаторам 7812, 7912 и конденсаторам силовой части приводов лазера).
Выходные напряжения ИП - с выходов фильтров вторичных обмоток и выше указанных стабилизаторов.
Изначально в ИП были следующие выгоревшие детали (что нашёл).
Сетевой предохранитель.
ШИМ-контроллер - UC3842.
Транзистор - FQPF5N60.
Резистор в затворе транзистора - 22 Ом.
Резистор датчик тока 1 Ом.
Защитный диод в цепи стока транзистора (сгорел полностью, остались только выводы). Подгорела сильно плата в месте его установки.
Резистор в фильтре цепи питания ШИМ-контроллера. Диод не сгорел.
Во вторичной обмотке (положительное напряжение) выгорел диод HER303 (на корпусе трещина, плата в местах пайки прогорела).
Всё заменил. Транзистор - BUZ90.
Не работает.
При включении через 2-3 секунды выгорело следующее.
ШИМ-контроллер, транзистор, резистор датчик тока, затворный резистор, резистор в цепи фильтра датчика тока
Во время включения на вторичных обмотках напряжений зафиксировано не было.
Подключал к ИП для проверки лабораторный источник питания 18 В, ток потребления был около 0.18 А (подключал после конденсатора выпрямителя, а резистор, через который поступает питание на ШИМ-контроллер в режиме запуска - закорачивал, так как питания на МС было всего 6 В и она не запускалась).
Смотрел первичные цепи, вроде работало... хотя, может, неправильно...
Транзистор открывался и закрывался. Видел нарастание тока на резисторе датчика тока.
В чём может быть неисправность?
Как можно обезопасить элементы от выгорания на момент пробных включений?
1.jpg - фото ИП.
Спасибо!
Благодарю заранее!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 19:18
Страница сгенерированна за 0.01332 секунд с 7
