2 страниц V  < 1 2
> передача речи
DRUID3
сообщение Oct 19 2008, 05:09
Сообщение #16
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Цитата(INT1 @ Oct 19 2008, 07:42) *
Если предполагается цифра в канале связи, то даже используя готовые аппаратные кодеки в 2кГц никак не влезть.
...готовые - нет, но самому собрать MELP можно smile.gif , там в 600 бит в секунду реально "влезть" а поскольку "боды бывают разные" то реально передавать речь в канале в сотю другую герц...
Но я так понял автору njgbrf нужно не это, ему нужно SSB...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
INT1
сообщение Oct 19 2008, 09:09
Сообщение #17
deleted
Пользователь №: 8 024
Так и я так понял. В современных трансиверах DSP управляются с этими делами, даже на низких ПЧ. Icom полюбляет их, да и Kenwood с Yaesu -тоже. Вот любительский самопал с ЦСП:
http://t03dsp.skydan.in.ua/Overview_ru.htm
Если запихать цифру в радиоканальные 2кГц, то качество связи при прочих равных реальных условиях будет однозначно хуже чем у обычных 2кГц аналоговых SSB.
shf_05
сообщение Oct 19 2008, 16:35
Сообщение #18
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
сейчас поток речи идет с кодека ad1885, заходит в ДСП, там фильтруется, получаются квадратуры, далее модулируется в ad9856, передается в к-л связи, на приеме переносится снова на ноль, фильтруется и на вых. поток кодека.
цифр. передачу городить как-то не очень хочется- это уже модем получается..., хотя если это даст большой выигрыш в кач-ве (и/или помехоустойчивости) как вариант дальнейщего развития пойдет.
можно ли как-то предисказить речевой сигнал, чтобы что-то полезное из этого получить?
blackfin
сообщение Oct 19 2008, 17:22
Сообщение #19
Пользователь №: 4 261
Можно много чего использовать, например, A-law или μ-law компандер из Recommendation G.711.
shf_05
сообщение Oct 20 2008, 04:40
Сообщение #20
Из: г. Екатеринбург
это может быть применено к аналоговым системам передачи (как ОБП) или только для цифры?
и что это может дать для ОБП?
Сообщение отредактировал shf_05 - Oct 20 2008, 04:41
DRUID3
сообщение Oct 20 2008, 19:31
Сообщение #21
山伏
Из: Kyyiv
сейчас вся профессиональная техника обработки звука - цифровая. И никто не жалуется wink.gif .
Ну а уж для КВ связи того качества более чем достаточно.
Мало того, MELP-600 звучит достаточно качественно для служебной телефонной связи (невпремер лучше многих служебных SSBшек) и если его "вложить" в любой код исправляющий ошибки(а лучше одинаково не коррелируемый как с гармоническими сигналами так и широкополосным шумом) то в 3-х kHz отведенных под SSB можно получить намного более качественный канал связи чем этот аналоговый пережиток. Причем он одновременно будет и модемом, т.е. данные передавать.
Именно так и делают во всяких Харрисах и Маркони для КВ военной связи("аналоговый" SSBтам тоже оставлен для совместимости с аппаратурой прошлых лет и гражданской радиосетью). А Есу и Айкомы это игрушки подешевле - для моряков и радиолюбителей. Но и они через пару лет до такого "додумаются"...
fontp
сообщение Oct 21 2008, 14:26
Сообщение #22
Эксперт
Пользователь №: 183
А как Вы сделаете melp600, если Вам не доступен ни текст стандарта, ни референс-код. Я понимаю melp1200/2400 или даже, сделать что-то свое, получше melp600, проприетарное понимаю... Но по статьям в IEEE нельзя восстановить обширнейшие таблицы векторного квантования, разве что свои делать... В статьях только общие принципы.
Я же предлагал послать Вас, как гауляйтера, в НАТО за кодеком. Так Вы не захотели biggrin.gif
PS. Кстати я попросил как-то на одном форуме реф-код 600. Так мне пришло письмо от держателя лицензии:
We have noted your interest in downloading MELPe/MELP source code.
Please be advised that the MELPe source code is copyright protected.
Compandent is one of the Intellectual Property owners of MELPe and its
source code, and we take this matter very seriously. Please be advised
that you were not authorized to copy or make a copy of the software
and/or commercialize it!
Should you be interested in MELPe/MELP licensing, please contact us at:
MELPeInfo@compandent.com
Я, очевидно, комерциализировать его не собирался. Так... по приколу ... для учебных или военных целей только...
INT1
сообщение Oct 21 2008, 15:42
Сообщение #23
deleted
Цитата(DRUID3 @ Oct 20 2008, 22:31) *
... Мало того, MELP-600 звучит достаточно качественно для служебной телефонной связи ..
600bps конечно впечатляют, но насчет качества- такое впечатление, что после преобразования дикторы переболели ДЦП:
http://www.dsp.sut.ru/eng/products/melp600...p600.html#sound
DRUID3
сообщение Oct 22 2008, 08:31
Сообщение #24
山伏
Из: Kyyiv
Йа хочу в НАТО biggrin.gif и согласен. Парашют, буденовку и орден Ленина выдадут у Вас или уже в самолете!?
Да, с 600 в широком доступе я погорячился. Но 1200 тоже не плохо. Причем не следует забывать, что 3 kHz это далеко не 3 kbitps.
Кстати о самостоятельном написании вокодера(причем лучше со своими оригинальными идеями) я же не против, давно за это выступал. Токо Фсе сразу в кусты smile.gif .
Ну переболели, не переболели, но если бы Вы с недельку по вечерам поболтали по той же "ангаре"(SSB) на 4 или 8 MHz с кораблями в Черном море такую речь Вы бы читали без напряжения.
shf_05
сообщение Oct 23 2008, 15:40
Сообщение #25
Из: г. Екатеринбург
все это очень интересно, жаль что речь не основная функция моего аппарата (как обьяснить начальнику что на речь надо пол года?))) ), да и проц похоже не потянет... надо сделать чего пороще и побыстрее, пока реализовано ОБП, думаю попробовать компандер еще...
sff
сообщение Oct 24 2008, 12:28
Сообщение #26
Пользователь №: 16 404
Можно ещё speex посмотреть, там есть сжатие вплодь до 2.15 kbit
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:58
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
