> Плавное изменение напряжения
Hellper
сообщение Oct 20 2008, 08:33
Пользователь №: 29 745
Необходимо плавно изменять напряжение в диапазоне от 0 до 10 В. Входное напряжение 24В. Есть микроконтроллер с напряжением питания 5В.
1) ШИМ с изменением скважность от вывода МК на ОУ по схеме неинвертирующий усилитель и на на выходе повторитель напряжения. От МК к ОУ -- RC-цепочка, ОУ и повторителем -- RC-цепочка и на выходе повторителя конденсатор.
2) Делитель напряжения от 24В в 10В. Транзистор с управлением ШИМ от МК. RC-цепочки.
Что-нибудь будет работать или все бред ?
Tanya
сообщение Oct 20 2008, 08:44
Пользователь №: 12 883
Сначала напишите, что Вы понимаете под словом "плавно"
lks
сообщение Oct 20 2008, 08:49
Пользователь №: 18 143
Ставите МК с ЦАПом или переменный "цифровой" резистор с управлением от МК.
MrYuran
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Да вобщем-то, ничего не бред. Огласите весь список (начальных условий).
Если ток измеряется амперами, однозначно первый вариант.
Не, щас вот почитал повнимательнее... А почему просто ШИМ нельзя, зачем какие-то делители непонятные... Короче, нужно описание задачи с конкретизацией параметров.
Hellper
сообщение Oct 20 2008, 09:16
нарастание/спадание от крайних значений, примерно, за 2-е секунды.
заложен МК без ЦАП. внешний + ОУ - дорого.
Задача состоит в том, что есть коробка, которая регулирует яркость накала люминесцентных ламп(HF-R 155 TL5C) и есть вход управления коробкой в диапазоне от 0 (полностью "притушена" лампа) до 10В (полный "накал"). Необходимо регулировать освещённость. + Желательно не полностью "гасить" лампу, а оставлять слегка светящейся(напряжение порядка 1В).
Делитель на резисторах во втором пункте необходим для преобразования входного напряжения в максимальное для лампы, так как хочется использовать максимальную скважность для полного "накала".
Сообщение отредактировал Hellper - Oct 20 2008, 09:17
MrYuran
сообщение Oct 20 2008, 09:28
Из: Н.Новгород
Опять не понятно, какой выходной ток.
А также, для чего нужен ОУ и другая дребедень...
Hellper
сообщение Oct 20 2008, 09:39
микроамперы
ОУ -- для усиления напряжения. Остальная дребедень для "сглаживания" импульсов ШИМ. Возможно индуктивность необходима.
MrYuran
сообщение Oct 20 2008, 09:57
Из: Н.Новгород
Ясно.
Я бы сделал так.
Делитель с 24 на 10 В из 2-х резисторов.
Параллельно нижнему резистору транзисторный ключ (управляемый ШИМом с МК) и небольшой кондёр.
Только ШИМ надо подавать инверсный, то есть 0 - это полная скважность, 100% - минимальная.
Немного наврал. На выходе - RC фильтр. Параллельно кондёр не надо.
lks
сообщение Oct 20 2008, 10:01
Может вам тогда подойдет такой вариант - от 5-6 цифровых выходов ставите резисторы с шагом по номиналу в 2 раза. Получается цифровой генератор тока на 32-64 шага. На ОУ делаете преобразователь ток напряжение и дело в шляпе.
Выставляете на выходах МК, номер положения, и получить должны напряжение на выходе ОУ. wink.gif
Hellper
сообщение Oct 20 2008, 10:14
Цитата(MrYuran @ Oct 20 2008, 13:57) *
Ясно.
Я бы сделал так.
оки. спасибо.
=). запомню такой способ. извращение, но прикольно )).
если не проварится ШИМ + транзистор, то возьму МК с ЦАП.
Tanya
Потребуется двуполярное питание и два ОУ...
Автор, а что Вас смущает в исходном ШИМе и фильтре?
Microwatt
сообщение Oct 20 2008, 10:16
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Полная каша в формулировке задачи.
Если необходимо регулировать ток в микроамперы (!), то любой ОУ справится.
Не надо ломать голову над ЦАПами, программеры.
Поломайте мозги над правильной постановкой задачи. Она может решаться гораздо проще, чем кажется, сидя в контроллере.
Tanya
сообщение Oct 20 2008, 10:27
Даже без ОУ... Один транзистор.
Hellper
сообщение Oct 20 2008, 10:43
Все устраивает. Хотелось получить увереность в правильности выбраного решения. Были сомнения.
Евгений Германов...
сообщение Oct 20 2008, 12:33
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Цитата(MrYuran @ Oct 20 2008, 12:57) *
Ясно.
Я бы сделал так.
А делитель то зачем?Просто ключ и RC-фильтр и вот оно счастье.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:13
Страница сгенерированна за 0.02442 секунд с 7
