> Помогите с ByteBlaster, не работает собака...
SpiritDance
сообщение Sep 7 2005, 12:20
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
При попытке общения с контроллером через эту хреновину и at-load и avreal выдается сообщение Byteblaster not connected. Как я понимаю это определяется через перемычку между 7 и 10 контактом, так? Вставлял перемычку прямо в порт, byteblaster опредлятся отказывается. Что делать? Помогите кто может... smile3046.gif
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
Ответов (1 - 8)
ReAl
сообщение Sep 7 2005, 13:51
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Там две перемычки, ещё 9-12 (она через шинник проходит, но для проверки можно и напрямую в порт сунуть). Нсли прямо на порту 7-10 и 9-12 сделано, а всё равно не видит - значит порт или палёный, или другой (указан не тот, на котором бластер smile.gif )
SpiritDance
сообщение Sep 8 2005, 14:14
Ага спасибо... я вставил 2 перемычки и бластер нашелся. Более того нашелся впоследсвии подключенный программатор. Наверно дело было в контакте на разъеме. Только возникла другая проблема.
При попытке что либо сделать с котроллером avreal вываливается с ругательством
can't resync
Я задавал частоту кварца в параметрах. Нога процессора RESET никуда не притянута, болтается в воздухе. (контроллер в панельке, питание присутсвует) С разъема подключено все вроде куда надо, раза три звонил. В чем может быть проблема? в непритянутой ноге? или в чем-то еще?
И это... Александр.... спасибо тебе за твою программу. Мощная штука.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Sep 8 2005, 16:02
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Попробуйте в параметре задания частоты написать -o0
пример: avreal32.exe +mega64 -p1 -ab -ai300 -fBLEV=1,BODEN=1,M103C=1,CKSEL=F,SUT=0,JTAGEN=1 -o0 -w
Тогда вывод XTAL1 программатор перейдет в Zсостояние и камень будет работать от своего кварца.
Это при условии, что ноги программатора соединены верно с бластером
Андрей Смирнов
_Sam_
сообщение Sep 8 2005, 16:46
Пользователь №: 2 031
посмотри здесь внимательно все таблицы и сравни с тем как сделано у тебя! Если не помогает открой даташит на любой avr и посмотри там в описании ISP, как перевести контроллер в режим программирования.
Да! И ещё найди где-нибудь работающую схему с avr. Обрати внимание как подключен резет. Или вот это почитай.
Mt_
сообщение Sep 15 2005, 05:44
Пользователь №: 5 719
Чтобы не возникало таких проблем хороший совет : 1) ресет к питанию кондер на землю через 300ом , 0.01 . 2) CLK на землю через 2.7к 3) MOSI в питание через 2.7к 4) на MISO подавать через резистор 33ом
spider999
сообщение Apr 25 2006, 15:16
Пользователь №: 2 652
Народ кто может помогите, а то это byte blaster достал, перепроверил соединения раз 20,
не хочет работать. Вроде детектирует его avreal,
на строку avreal32 -ab -p1 +90s2343 выдает
Can't resync
Reset pin released
Adapter disabled
Пробовал на 2 компютерах, выдает одно и тоже.
Чип 90S2343 подключал как в инструкции к програматору.
SpiritDance
сообщение Apr 25 2006, 18:37
Проверьте питание. Процессор должен питатся от внешнего источника с хорошим запасом по току, иначе будет cant resync.
Mt_
сообщение Apr 25 2006, 18:40
Can't resync
Reset pin released
Adapter disabled
1) Горит ли светодиод питания ?
2) Проверить сбрасывает ли ресет при програмировании. (Должен быть в нуле)
3) Проверить подачу тактовой на кристал.
4) Проверить доходят ли данные до кристала. (Посмотреть есть ли что-нибудь на MOSI)
Если чего-то нету, ищем баги в программаторе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 23:41
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
