> Программирование Altera без QuartusII, Какие есть способы?
slog
сообщение Oct 20 2008, 06:57
Пользователь №: 11 489
Есть ли какой-нибуь способ загрузить из компа в FPGA через JTAG прошивку. Но так чтобы ради этого не устанавливать монстроидальный Quartus. Может есть отдельная маленькая программка - программатор?
В действительности всё не так, как на самом деле.
sazh
сообщение Oct 20 2008, 07:15
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Так ведь есть отдельный програматор на сайте.
Или скачайте Jam STAPL Player
@jam -aconfigure -p1 uupravlenia.jam
@jam -aprogram -p1 uupravlenia.jam
@pause
slog
сообщение Oct 20 2008, 07:36
Спасибо, пошел разбираться что там есть на сайте.
Этот "отдельный программатор" оказывается весит 69 метров. Спасибо, не надо :-)
Jam Player вроде полегче.
Stewart Little
сообщение Oct 20 2008, 10:23
Лентяй
Пользователь №: 843
Это да, но дружит он только с LPT. С USB не дружит.
Еще один вариант - взять из квартуса quartus_jli.exe (ну и докучи все файлики, которые ему необходимы), драйвер соответствующий, и использовать их на другом компе.
См. AN-425. Using Command-Line Jam STAPL Solution for Device Programming
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
slog
сообщение Oct 20 2008, 17:10
Вот это то всё и портит.
У Альтеры еще есть "Altera Stand-Alone Programmer" но он тоже весит почти 14 метров и это вроде кусок от MAX PLUS.
sazh
сообщение Oct 20 2008, 17:23
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Наоборот все пучком. Отдать дяде Usb бластер за 60$? Да приличную машину ему еще поставить.
Tолько чтобы на потоке ПЗУ прошивал? Да еще спрашивал, на какие кнопки жать.
А старья с LPT у всех навалом. Да байтбластер MB за 10 рублей.
А где usb, там и 60 метров не вопрос.
slog
сообщение Oct 23 2008, 08:05
Образовалась пара вопросов:
1. Протокол для загрузки конфигурационного файла .SOF в FPGA через JTAG известен?
2. Можно сделать аналог Jam-Player на микроконтроллере? Вся информация для этого есть?
Интересует возможность конфигурировать FPGA именно через JTAG.
Stewart Little
сообщение Oct 23 2008, 13:41
Лентяй
Пользователь №: 843
Тоже мимо кассы - MAX+PLUS II тоже с USB Blaster'ом не дружит.
Ну, это еже зависит от того, какой кристалл прошивать (тем более, что хочется sof'ом и по JTAG). Если заливать по LPT какую-нибудь аррию или стратикс - так ждать устанешь. По USB в разы шустрее получается.
Не совсем то, но что-то похожее есть, называется Microblaster
Насколько я помню там есть режимы Passive Serial и Passive Parallel. JTAG'а вроде бы не было.
slog
сообщение Oct 24 2008, 04:40
Тип файла для программирования не так важен, лишь бы его можно было получить из квартуса. Но конфигурировать хотелось бы БЕЗ квартуса и именно через JTAG. А Microblaster через JTAG как я понял тоже не умеет.
USB пока можно выбросить. Для прояснения вопроса. Вопрос можно сформулировать так - известен ли протокол для конфигурирования FPGA через JTAG?
Или по другому - Можно ли сделать аналог Jam-Player но на микроконтроллере ? Микроконтроллер этот с одной стороны подключен к JTAG FPGA а с другой стороны например к флэшке с файлом. Или к компу через USB, просто для того чтобы получить с компа файл для программирования FPGA.
Postoroniy_V
сообщение Oct 24 2008, 06:02
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
Гугль-мугль? Вуаля!
http://groups.google.com/group/alt.sources...761df1865c088f4
http://www.fpgarelated.com/usenet/fpga/show/24639-1.php
http://www.jamisp.com/
http://www.altera.com/support/devices/tool...m-embedded.html
http://www.altera.com/literature/an/an111.pdf
http://www.ise.pw.edu.pl/~wzab/usb_stapl_player/index.html
Cogito ergo sum
Konst_777
сообщение Oct 24 2008, 16:18
Пользователь №: 5 644
slog
сообщение Oct 25 2008, 05:52
Пасибо, вопрос прояснился.
Константин Якуше...
сообщение Oct 26 2008, 18:58
Пользователь №: 39 897
делал в свое время такое: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=52087
может полезно будет
Костян
сообщение Oct 27 2008, 10:51
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
См . сайт altera. Jam плееер поставляется с исходниками. И его можно откомпилировать под разные платформы (вин , лин и м/к). Причем функци ввода / вывода (т.е непосредственно дергания ногами JTAG) можно переписать под свои нужды (пусть это будет lpt , свой м/к либо же хваленный USB).
yura-w
сообщение Sep 23 2009, 15:08
Пользователь №: 28 617
используя команды, подобные
могу запрограммировать только с ПК где уже устанавливалось ПО Альтеры,
а как установить отдельно драйвер, без quartus или maxplus для Windows XP?
(нужен именно LPT).
спасибо, описание нашел здесь, работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 10:42
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
