> Помогите найти или сделать...., Озадачен рисованием монстров....
Tpeck
сообщение Oct 20 2008, 00:22
Пользователь №: 15 243
Вопрос такой меня одолевает, который многих уж одолевал наверное.
А нету ли в интернете места такого, где бесплатно и главно качественно smile.gif
выкладывают или отдают библиотеки по P-CAD?
Хотя бы sch файлы....
А то очень страшно самому рисовать например XC3SD1800A/XC3SD3400A или TMS320C6455?
А если нету места такого и человека доброго, то подскажите как таких монстров рисовать надо? Поделитесь опытом, что как лучше разместить smile.gif
Самое большое что я рисовал это 64 (или 128) ноги, но там все просто было.
А тут просто руки опускаются от одной мысли о количестве ног....
Всем откликнувшимся спасибо огромное smile.gif))))
_4afc_
сообщение Oct 20 2008, 07:06
Пользователь №: 9 565
Разбейте одно УГО на несколько УГО по функциональности.
Mikle Klinkovsky
сообщение Oct 20 2008, 08:47
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
А схему на несколько листов.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Vlad-od
сообщение Oct 20 2008, 09:06
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
и где-то здесь было как в EXCELe задать названия ног
Mikle Klinkovsky
сообщение Oct 21 2008, 15:49
Тогда уж сразу надо идти в тему:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...9870&st=120.
Там на последних страницах SymXpert и Simbol wizard от PCB Matrix обсуждали.
ukpyr
сообщение Oct 21 2008, 17:30
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
может, поможет :
http://www.eurointech.ru/products/Altium/PCAD_2006_DBX.pdf
http://www.eurointech.ru/products/Altium/PCAD_2006_ASCII.pdf
можно наваять скрипт, генерирующий элементы в формате ASCII по ГОСТу.
потом импортировать Library -> Translate в Library Executive.
Сообщение отредактировал ukpyr - Oct 21 2008, 17:30
Tpeck
сообщение Oct 21 2008, 21:22
А где потом их соединять? В library executive? Можно ли это будет сделать без наличия паттерна?
А разве они там про SCH говорят? Я только понял, что они интенсивно обсуждают программы какие-то хорошие, но не очень понял чем они функционально хороши.
ЗЫЖ болею, посему плохо соображаю.
Mikle Klinkovsky
сообщение Oct 23 2008, 08:53
Да, надо только количество ножек в поле руками проставить.
Вообще ветка про калькулятор/генератор паттернов, но есть там и обсуждение SymXpert и Simbol wizard. Основная фича этих прог в том, что они умеют названия ножек из документации доставать.
Чем они еще хороши - не скажу, не разбирался еще (некогда). Сходите на сайты разработчиков полистайте доки.
Что бы схема была читаемой и более компактной, удобно разные функциональные части размещать на разных листах, а не лелепить все на один лист А0.
Посему и разбиение на гейты (на несколько УГО) большой микросхемы удобно делать так, что бы УГО можно было размещать на разных листах без потери читаемости. Например, аналоговая часть на одном листе, одни интерфейс на другом, второй интерфейс на третьем, ПЗУ на четвертом, ОЗУ на пятом, питание на шестом и т.п.
АДИКМ
сообщение Oct 23 2008, 09:07
Пользователь №: 7 294
TMS320C6455 - на сайте производителя есть и pcb и sch .
XC3SD1800A - есть в стандартных библиотеках.
летаю на пепелаце...
Tpeck
сообщение Oct 24 2008, 14:02
TMS320C6455 - если http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tms320c6455.html , тотам нету для p-cad sch.
XC3SD1800A - а библиотеки на сайте http://www.altium.com/pcad/ или на каком?
Я так и подумал.
А как потом это все надо будет объединить?
Vlad-od
сообщение Oct 24 2008, 14:22
Из: Voronezh
их не надо объединять. Разные части ОДНОГО компонента можно рисовать на разных листах - они уже объединены в библиотеке.
просто схема на нескольких листах
Mikle Klinkovsky
сообщение Oct 27 2008, 10:20
ГОСТ 2.701-84 Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению:
2.5.3. Линии связи, переходящие с одного листа или одного документа на другой, следует обрывать за пределами изображения схемы без стрелок.
Рядом с обрывом линии связи должно быть указано, обозначение или наименование, присвоенное этой линии (например, номер провода, номер трубопровода, наименование сигнала или его сокращенное обозначение и т.п.), и в круглых скобках номер листа схемы и зоны при ее наличии при выполнении схемы на нескольких листах, например, лист 5 зона А6 (5, А6), или обозначение документа, при выполнении схем самостоятельными документами, на который переходит линия связи.
2.5.4. Линии связи должны быть показаны, как правило, полностью.
Примечание. Линии связи в пределах одного листа, если они затрудняют чтение схемы, допускается обрывать. Обрывы линий связи заканчивают стрелками. Около стрелок указывают места обозначений прерванных линий, например, подключения, и (или) необходимые характеристики цепей, например, полярность, потенциал, давление, расход жидкости и т.п.
2.702-75 Правила выполнения электрических схем
3.15. Для упрощения схемы допускается несколько электрически не связанных линий связи сливать в линию групповой связи, но при подходе к контактам (элементам) каждую линию связи изображают отдельной линией.
Линия групповой связи (шина) так же может переходить с листа на лист, см.ГОСТ 2.701-84 п.2.5.3.
ГОСТ 2.701-84 и 2.702-75 можно скачать тут:
http://crutch.fatal.ru/?s=library&p=gost_eskd (работает не стабильно)
или тут:
http://crutch.avbsoft.ru/?s=library&p=gost_eskd
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:47
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
