> Правило Width применительно к классу цепей, и вообще о правилах
torik
сообщение Oct 21 2008, 17:24
Пользователь №: 10 359
Всем здрасте, снова я...
Создал я класс цепей Power, в который включил все цепи питания: VCC33, GND, 5V... И создал правило Width_Power, задающее ширину проводников 0.25мм (All = 0.1мм). Ну, когда веду цепи от VCC33 - ширина проводника действительно соотвествует задуманному и заданному правилом. Однако остальные цепи этого класса все равно начинают проводится как 0.1 и приходится менять их ширину вручную.
В чем дело, что-то не так задано в правилах?
И вообще, что бы такое почитать из статей о правилах, поподробнее. Особенно что касается зазоров и соединений между полигонами, планами, виами, падами... Т.к. несмотря на то, что пока особо непреодолимые проблемы не вознили, в скорости их ожидаю.
Ну и вопрос немного в сторону от, непосредственно, Альтиума:
- можно ли переходные отверстия на питание/земли делать непосредственно на контактных площадках резисторов и конденсаторов? Это было бы мне довольно удобно, хотябы потому что сэкономит место. Конденсаторы я ставлю на bootom, залитом землей. Элементы, в основном 0603
Сам я в таком размещении переходных отверстий конденсаторов не вижу явной ошибки, т.к. это не должно помешать их паять. Во-вторых, часто вижу как под корпусом ПЛИС непосредственно на переходные отверстия ставятся конденсаторы 0402. Сам хочу также поступить.
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
- torik   Правило Width применительно к классу цепей   Oct 21 2008, 17:24
- - Владимир   ЦитатаСоздал я класс цепей Power, в который включи...   Oct 21 2008, 17:32
- - torik   1) Все три значения ширины заданы 0.25мм. Т.е. без...   Oct 21 2008, 17:59
- - Владимир   1. Смотрите приоритет правил. Правый клик aplicate...   Oct 21 2008, 19:44
- - Zeroom   Поинтересуйтесь у производителя, смогут ли Вам сде...   Oct 22 2008, 04:09
- - torik   1) Спасибо, с приоритетами все нормально. Дело был...   Oct 22 2008, 04:49
- - Владимир   Ну не верно выскасказал не так--- выдерживали зада...   Oct 22 2008, 05:51
- - torik   mfhj,fye - это что значит? 8) Требования по сниже...   Oct 22 2008, 06:26
- - Владимир   Подправил. Сори времени нет. набирал в слепую   Oct 22 2008, 07:54
- - Саша Z   Насчет vias в padах - если padы маленькие, вероятн...   Oct 25 2008, 17:14
- - Владимир   В подтверждение вышесказанного. На рисунке показан...   Oct 25 2008, 19:38
- - torik   Собственно, я имел ввиду лишь площадки фильтрующих...   Oct 26 2008, 12:59
- - Владимир   Там те же проблемы. Для посадочных мест с индексо...   Oct 26 2008, 13:33
- - torik   Хорошо, везде практически за малым исключением изб...   Oct 26 2008, 16:46
|- - Саша Z   Цитата(torik @ Oct 26 2008, 20:46) Хорошо...   Oct 26 2008, 17:19
- - Владимир   Нет дело не конденсаторах. Ведь никто не говорил, ...   Oct 26 2008, 17:18
- - torik   Обычные Via 0.2/0.45 между падами...   Oct 28 2008, 07:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 21:58
Страница сгенерированна за 0.0129 секунд с 7
