> 4-20мА в Напряжение
JimBaton
сообщение Oct 22 2008, 19:11
Пользователь №: 33 355
Как преобразовать 4-20мА в напряжение пропорцтонально току.Желательно в 0-5 вольт.Пните чайника в нужном направлении.Подскажите чего
Владимир
сообщение Oct 22 2008, 19:29
Пользователь №: 3 671
Нагрузить на резистор 250 Ом (будет диапазон от 1 до 5 вольт)
Сдвинуть на вольт это уже проблема для "чайника". А скорее всего это и не нужно
rezident
сообщение Oct 22 2008, 20:00
Пользователь №: 3 882
Универсальным пребразователем тока в напряжение, является обычный резистор smile.gif Но если у вас столь простой вопрос вызывает затруднения, то см. по ссылке готовый преобразователь 4-20мА в 0-5В на одной м/с RCV420, там и datasheet и application notes http://focus.ti.com/docs/prod/folders/prin...hnicaldocuments
Сергей К
сообщение Oct 23 2008, 05:50
Пользователь №: 40 317
эх... ей еще и двухполярное питание (+/-15В) подавать нужно sad.gif Резистор проще smile.gif
Евгений Германов...
сообщение Oct 23 2008, 11:18
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
А можно на одном опере-преобразователь ток-напряжение.Достоинство -низкое(теоретически нулевое) вх сопротивление.Но надо двуполярное питание smile.gif
rezident
сообщение Oct 23 2008, 11:58
На одном резисторе при протекающем через него токе 4мА падение 0В вы тоже не получите. Все равно для приведения к диапазону 0-5В нужно отрицательное смещение.
Пушкарев Михаил
сообщение Oct 23 2008, 12:26
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Осталось дать последний совет - купить нормирующий преобразователь 4-20 мА в 0-5 В, и больше делать ничено не придется.
MrYuran
сообщение Oct 23 2008, 12:35
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А зачем двухполярное-то? Есть же куча однополярных ОУ, причём рэйл-ту-рэйл
Хотя нет, чё-то я погорячился... Точно, нужно двухполярное. Так его инвертором можно сделать. 7660 за 10 рублей.
Владимир
сообщение Oct 23 2008, 13:25
Можно изголиться и одним резистором и одним источником питания, если он равен 6.25 вольт
Но такие экзотические схемы включения еб не советовал, тем паче новичку.
UMP
сообщение Oct 23 2008, 18:06
Пользователь №: 19 147
В аттаче статейка из Схемотехники. Может пригодиться
JimBaton
сообщение Oct 23 2008, 18:08
А кстати что такое рэйл ту рэйл операционник.Да и как измерить сопротивление чтобы был линеино зависимый выход по напряжению(до 5 вольт).Не понятно мне.
Сообщение отредактировал JimBaton - Oct 23 2008, 18:34
сообщение Oct 23 2008, 18:35
Пользователь №: 11 287
Не думаю, что кстати... sad.gif Здесь на этот вопрос отвечали неоднократно.
Да и вообще: http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=134
Может, основы немного поучить?
Сообщение отредактировал Herz - Oct 23 2008, 18:39
JimBaton
сообщение Oct 23 2008, 18:56
значит буду я сидеть 2 года основы учить и на третии наконец до меня доидет.Перечитаю все инструкции к микросхемам.По-моему проще когда тебе человек подскажет и сподсказки будет куда легче раскачаться дальше.Не трудно же поделиться своим опытом.Всем спасибо, решили частично проблему.Я уже ближе к решению.А вам спасибо не скажу.Извините.Можно просто не умничать.
Microwatt
сообщение Oct 24 2008, 00:11
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(JimBaton @ Oct 23 2008, 21:56) *
значит буду я сидеть 2 года основы учить и на третии наконец до меня доидет.Перечитаю все инструкции к микросхемам.....
Да ладно, прощаем.....
Для начала, не надо откровенно дурака валять.
Да, 2 года!!! Учить основы, читать и перечитывать. Не доходит - два раза по два года. Потом искать другое занятие, если непонятно что такое операционный усилитель и как вычесть две аналоговые величины с его помощью.
А то, тут скоро пояснить закон Ома на пальцах потребуют. И чтобы при сем не особо умничали.
Владимир
сообщение Oct 24 2008, 08:24
JimBaton Вчера, 21:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 17:10
Страница сгенерированна за 0.01646 секунд с 7
